Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
rol-rider
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Message par rol-rider » 20 oct. 2016, 09:57
Salut @Deennoo,
Oui, j'avais vu que tu étais sur les différentes discussions que j'ai trouvé.
La PAPP? c'est la puissance apparente ?
Chez moi, je ne l'ai pas ( avec un abonnement de base) .
Aussi bien ici en wifinfo qu'avec mon téléinfo MySensors, j'avais même testé un sketch basic sur arduino pour juste voir ce qui sortait et pas de PAPP.
Et pour la connexion à ton réseau, tu n'as pas eu de problème ? ( Avec les 5 sc de time out)?
Je ne sais pas si @tocks, qui a le même opto que moi ( avec une led bleue) à ce même constat sur la PAPP.
Ce matin, tout fonctionne led comprise, je modifie le PCB pour mamatdv qui veut un kit il testera chez lui.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Deennoo
Message par Deennoo » 20 oct. 2016, 10:30
La PAPP : oui c'est cela
Pour le reseau :
Ce n'est que mon avis mais avec les ESP07 je n'avais pas une bonne accroche, j'ai depouiller une box pour y voler l'antenne et le connecteur ufl pour ameliorer la chose.
Ensuite en fonction des sketchs c'etait la galere, marche, marche pas.
Jusqu'a la version que j'ai actuellement qui fonctionne tres bien mais met cree un AP wifinfo ou je ne peux me connecter.
L'astuce est de mettre en dur les infos SSID dans le sketch.
La led rgb c'est pratique car donne l'etat du wifi et du fw (en boot, recherche reseau, connecter, deconnecter, trame recu du compteur).
Merci pour ton tuto je vais ressayer avec jeedom.
J'ai le probleme que l'espace autorisé pour la cle api est trop petite, je vais essayer de mettre a jour.
Mon premier montage en volant a base d'esp12e (les wemos n'existaient pas, les nodemcu trop chere) et d'opto de base recuperer sur un montage fait pour un rpi/arduino.
Le top du top serait d'avoir un plugin EasyESP teleinfo.
rol-rider
Message par rol-rider » 20 oct. 2016, 10:57
Sur ESPeasy, oui ça serait bien, mais là ça tourne bien chez moi, bon, j'ai pas trop de recul.
Le SSID en dur dans le sketch, pas besoin avec 10sc il a le temps de trouver le réseau, je ne sais pas si c'est mon wifi sur freebox mais les 5sc était trop courte et il basculait en serveur, sauf un nodemcu ( mon premier test) qui lui a réussi.... péniblement a se connecter sans doute parce qu'il avait déjà une IP d'attribuer?
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 22 oct. 2016, 20:59
Mes modules sont finis,
pour @tocks, @stef et @marloul je vous ai envoyé des MP mais....ça tarde à partir.
Pour la configuration (la téléinfo branchée n'est pas obligatoire pour la configuration).
--une fois alimenté (en 5V maxi, voir photo) et connecté à la téléinfo du compteur (juste deux fils et pas de sens pour la téléinfo)
( vous ne pouvez pas vous tromper, pour l'alim, c’est noté sur le boitier)
--la led bleus doit clignoter (sauf si vous avez pas branché la téléinfo)
--le temps de sortir votre téléphone/tablette, le module sera déjà en webserver (chercher un réseau wifi de type WifInfo_0F9E77).
--se connecter ( il est ouvert, pas de code) et dans le navigateur taper 192.168.4.1 ensuite suivre le tuto, mais c'est relativement simple.
une fois configuré sur votre réseau, il sera accessible avec l'IP donné par votre box.
RPI3 avec mSATA
alpha13fr
Message par alpha13fr » 22 oct. 2016, 22:02
Tu comptes lancer une prod ?
Car étant donné la qualité de ton module pour chauffe eau ( qui marche nickel chrome), je serai bien partant pour une acquisition.
Cela me libérera le rpi2 connecté en usb teleinfo (Tempo)
Dans l'attente
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
rol-rider
Message par rol-rider » 22 oct. 2016, 23:54
Là, je suis en manque de composant, (je ne vais pas me lancer dans une production de masse non plus!)
Mais si t'es intéressé, ok, je note.
j'ai regardé pour essayer de le loger dans un boitier din simple de 17.5mm. (je suis sur la réalisation du PCB) c'est pas encore fait !
de toute façon, j'ai une commande urgente à faire ...quand on parle d'obsolescence programmé ! ça fait deux fois que le transfo de la partie électronique de mon lave vaisselle tombe en panne ! un truc à 4€ calculé trop faible.....sont trop fort ces constructeurs bref !
je te prévois un module wifinfo ? (j'attends aussi des wemos....m'ont tout pris!).
RPI3 avec mSATA
alpha13fr
Message par alpha13fr » 23 oct. 2016, 17:37
Tu me prévoies la totale !
je suis une vraie truffe en soudure !
Merci pour le taff et ton implication
2 FGMS-001
Gooddave
Message par Gooddave » 23 oct. 2016, 18:41
Eh! Rol il est pas mal ton module, il me fait aussi de l'oeil.
Pour être chiant jusqu'au bout.... y a pas moyen d'intégrer une alim dedans afin de ne rien avoir à l'extérieur du din?
Ça ne se vend pas les alim de portable en 5v mais nu, à intégrer dans un pcb au prix d'une alim portable bien sur?
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
rol-rider
Message par rol-rider » 23 oct. 2016, 18:54
tout est possible !
j'avais prévu l'alim externe pour ne pas mélanger 230v et 5v afin d'éviter les interférences. (enfin c'est purement théorique!)
c'est surtout que j'en ai une !
sinon, les alim din (comme dans ma liste de composants, sont pas mal!) bon, si tu as juste ça a alimenter....effectivement c'est peut être un peu surdimensionné.
si tu as des alim HI-link input 240VAC output 5VDC/3W pas trop cher et utilisé sur Mysensor (scalz les utilise dans ses micro module)
je regarde si ça rentre dedans.
RPI3 avec mSATA
beber53
Message par beber53 » 24 oct. 2016, 15:02
salut @rol-rider,
Je te remercie beaucoup, mais le message que tu m'a mis en PM à été supprimé ?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
rol-rider
Message par rol-rider » 24 oct. 2016, 17:22
oui, j'ai des problèmes avec les messages ! ils restent parfois bloqués dans les messages envoyés? je t'en envoie un nouveau.
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 25 oct. 2016, 17:49
Alors, nouveau modèle....spécial @Gooddave !
le 230VAC est juste sur le barrette du bas, l'alim est protégée, j'ai pas mis de fusible, mais derrière un disrupteur ( celui du contacteur 2A fera l'affaire )
un peu à l'étroit le Wemos !
c'est le premier, un peu d'ajustement mais ça rentre, j'avais prévu de souder le wemos mais plus possible d'utiliser l'USB !
j'ai quand même quelque petits erreurs sur les étiquettes (ce que parlait @Deennoo) la création d'étiquette inconnue, mais comme il n'y a pas beaucoup d'utilisateur ? ça n'a pas l'air de géner le fonctionnement !
RPI3 avec mSATA
marmoul
Message par marmoul » 25 oct. 2016, 19:01
Super sa c'est top d'avoir l'alim direct :)
Tu pense que dans les projets d'open garage c'est possible d'avoir la même chose ^^
Pour le wifinfo pas de pb il va être dans un tableau électrique ;)
rol-rider
Message par rol-rider » 25 oct. 2016, 19:14
Peut être, mais le boitier me parait pas très sécure pour du 230 ! je ferais un PCB pour voir...sur le papier (plutôt l’écran!)
RPI3 avec mSATA
marmoul
Message par marmoul » 25 oct. 2016, 19:16
Pas de soucis c'est juste au cas où :)
Gooddave
Message par Gooddave » 25 oct. 2016, 20:24
Je savais que tu allais faire des émules avec l'alim 220v intégré.
C'est cool.
Milight, Nimbus
Gooddave
Message par Gooddave » 25 oct. 2016, 20:27
Eh, eh!!! Rol tu pourras mettre mon nom sur le typon?
Non je déconne.......
Milight, Nimbus
Deennoo
Message par Deennoo » 25 oct. 2016, 21:30
Comment tu resoud le probleme de la mauvaise etiquette ?
Cela gene pas le plugin teleinfo Jeedom ?
Pour ma part c'est un reboot du module obliger.
totovaauski
Message par totovaauski » 25 oct. 2016, 21:31
@rol-rider, les 4 pinoches femelles , elles servent a quoi? (2e photo, tout a droite)
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
rol-rider
Message par rol-rider » 25 oct. 2016, 22:46
@totovaauski, secret de fabrication !!
C'est pour la liaison avec la carte du bas, je voulais que l'on puisse la démonter pour reprogrammer le Wemos, au départ il devait être soudé mais, la carte pourrait être directement soudée, sauf que j'ai pas de connecteurs à 90°. Bref, c'est artisanal !
RPI3 avec mSATA
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
