Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
@ Deennoo, c'est pas vraiment une mauvaise étiquette, c'est une en plus, et effectivement ça change rien sur Jeedom, mais, je crois avoir résolu le problème avec une liaison compteur/module par un câble blindé ( du RJ45 ) même si le blindage est relié nul part.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Ok verifie sur le json, j'ai deja un cable reseaux cat6 de 20 cm entre le compteur et mon wifi info.rol-rider a écrit :@ Deennoo, c'est pas vraiment une mauvaise étiquette, c'est une en plus, et effectivement ça change rien sur Jeedom, mais, je crois avoir résolu le problème avec une liaison compteur/module par un câble blindé ( du RJ45 ) même si le blindage est relié nul part.
Pensant a un probleme d'alim j'ai placer un transfot 12v 2a rien que wifinfo : pas mieux.
Et tu as quel opto? Je crois ( d'après ce que j'ai lu) que Charles a fait des modifs ( juillet 2016).
RPI3 avec mSATA
Dernière nouvelle de ce module Wifinfo et alim 230V.
Les premiers tests étaient avec une liaison entre module et compteur avec un câble type HP comme sur la photo à gauche de 70cm.
Et, j'avais de temps à autre des étiquettes erronées qui apparaissaient en plus des autres.
comme ici avec une étiquette "ISOUADCO" ??
Le problème ne génait pas jeedom, tant que les autres étiquettes étaient présentes et un simple reset suffit pour remettre de l'ordre. (http://IPWifinfo/reset)
Je suis donc passé sur un câble RJ45 catégorie 5 (je crois? vu que je n'ai qu'un blindage commun à toutes les paires) toujours sur 70cm, j'ai comme sur la photo utilisé une paire pour une liaison, j'ai donc doublé la section. Je dois dire que je n'y croyais pas trop, surtout que je n'ai pas relié le blindage ni d'un coté ni de l'autre.
j'ai donc laissé tourné au même endroit, et 43 Heures plus tard-----aucune erreur d'étiquette.
je me suis donc mis sur la réalisation d'un PCB un peu plus abouti.
Voila ce que ça donne.
J'ai même pour expérimenter relié au compteur deux modules en parallèle avec un câble de 7m en RJ11(téléphone)
Autre info, après 43H de marche non stop, l'alim était légèrement chaude, normal pour une alim.
je valide pour 4 PCB, j'ai noté
@Stef------------- fait (celui de la photo)
@tocks----------j'attends une dernière confirmation module 12V ou 230V.
@Gooddave----j'ai cru comprendre que oui pour le 230V.
@alpha13fr-----ok aussi, 12v ou 230v ? sauf que j'ai plus de Wemos, mais ils arrivent....de Chine !
Pour le tarif, passer en MP.
RPI3 avec mSATA
oh là là alors bravo encore
alors moi si t'as du DC je prends car j'ai une alim pour mon eco-devices ( 24v je crois, je te confirme ce soir )
sinon 230v je prends aussi hein
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Attention, pour le DC----c'est 5V obligatoire. le régulateur du wemos ne supporte pas plus.
RPI3 avec mSATA
râté
laisse comme ça, merci
C'est aussi ok pour moi Rol en 230V, n'hésites pas à marger sur le prix, ne travail pas non plus pour la gloire.
Comme dirait je ne sais plus qui "il y en a plein les cimetières" et ce n'était pas au sujet de la gloire..... enfin rien à voir, mais tu m'as compris.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa la gloire !
RPI3 avec mSATA
- Actif
Oh c'est beau
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
T'as craqué, s'était pour déconner......
La classe quand même......
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- Actif
Il ne faut plus l'appeler rol-rider mais god rol-rider !!! ..
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
2 FGMS-001
nan mais sans déconner .... alors moi tu mets "stef 0001"
oui oui je les veux numéroté du coup
Mince j'aurais bien vu un marmoul moi
bon, je veux vexer personne, mais ya des pseudos qui passe moins bien comme....et puis ça sera dans le fond du boitier !
RPI3 avec mSATA
Salut rol-rider !
Si c'est encore possible je t'en prendrais bien un avec alim intégrée. Ça me paraît très bien comme projet et ça me permettra de remplacer un bidule qui n'a jamais fonctionné...
Et pas besoin de mon nom dessus. Je suis un grand timide [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Envoyé de mon Tab2A7-10F en utilisant Tapatalk
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Ok, faudra juste un peu de patience !
RPI3 avec mSATA
Pas de soucis je ne suis pas pressé [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
J'ai éssayé d'installer le fichier dans mon wemos mais j'ai cette erreur qui apparait :
C:\Users\chambre\AppData\Local\Temp\build84d2ab0e40141d162a216b25db35e8a3.tmp\sketch\Wifinfo.h:36:25: fatal error: NeoPixelBus.h: No such file or directory
Pourtant en haut j'ai bien un onglet neopixel.
Quelqu'un a une idée pour m'aider?
merci
merci
et tu l'as la bib neopixelbus par makuna ?
regarde dans le gestionnaire de bibliothèque.
RPI3 avec mSATA
