Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
rom22
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Message par rom22 » 31 oct. 2016, 12:11
Merci pour la réponse rapide[WHITE SMILING FACE]
Dans ce cas est il possible de prévoir un module pour moi[WINKING FACE]?
rol-rider
Message par rol-rider » 31 oct. 2016, 12:54
Pffffffffffffff vous allez me tuer! la rançon de la gloire sans doute !!!! oui, je sens mes chevilles gonfler !
@rom22 pour le linky, pas testé, mais si mamatdv le dit , ça doit être bon.
Attention tout de même il faut impérativement le wifi accessible près du tableau !
tu veux un modèle 5V ou 230V ? pour l'instant je n'ai plus de wemos.
RPI3 avec mSATA
rom22
Message par rom22 » 31 oct. 2016, 13:11
Merci d'avance,mais qu'entends tu par a proximité du tableau?
Mon compteur est collé a la maison en extérieur et ma box est a 5m a l'intérieur !
rom22
Message par rom22 » 31 oct. 2016, 13:16
Je viens de faire le test avec mon tel (lumia 640), lorsque je me positionne dans le boitier pvc du linky j'arrive à accrocher ma box! :?:
pour ce qui est de la tension je n'en sais encore rien car je ne pense pas que le 230v soit accessible dans le boitier du compteur! ;)
rol-rider
Message par rol-rider » 31 oct. 2016, 14:16
bon, ba tu n'as pas trente six solution.
je suppose qu'avec ton compteur tu n'as pas de rail (pour fixer le boitier, comme les disjoncteurs)?
le boitier se met dans le tableau électrique ( avec les disjoncteurs) normalement ou plutôt les anciennes constructions le compteur est dans ce tableau, donc tu as le 230 et un câble 2 conducteurs vers le compteur.
pour ton cas,
--1-- tu tires un câble (type rj45 avec blindage mais sans les prises) du compteur vers le tableau (doit y avoir un fourreau pour le câble EDF).
--2-- tu amènes le 230V dans le boitier ou tu as le compteur ou du 5V avec un câble par trop petit pour les pertes.
je pense que le plus raisonnable est la solution 1.
ps: merci à @Gooddave ;) bon, y avait pas de majoration pour le PCB perso ! je te déconseille de vérifier d'ailleurs, c'est un peu à l'étroit, mais c'est bien le tien......si tu insistes pour l'ouvrir, la technique est de commencer par les encoches opposées à l'alim (une des encoche est bloquée par l'alim)
et pour remonter, il faut enlever le capot rectangulaire, c'est plus facile ensuite. (il s'enlève en le poussant de l'intérieur).
RPI3 avec mSATA
rom22
Message par rom22 » 31 oct. 2016, 15:22
OK Merci
La solution 1 me semble envisageable, même si mon tableau est déjà plein comme un oeuf!;)
Gooddave
Message par Gooddave » 31 oct. 2016, 17:43
Merci à toi Rol.
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
geo___
Message par geo___ » 31 oct. 2016, 20:04
Salut à tous,
je suis le sujet avec beaucoup d'attention surtout que j'attends un wemos dans les jours qui viennent... J'ai actuellement 2 modules diy rs232, mais qui posent beaucoup de soucis de stabilité a cause des convertiseurs rs232-USB, donc j'envisage de basculer en montage avec le wemos. Par contre est-il possible d'utiliser 1 wemos pour 2 teleinfo ? sur quelle pin du wemos? quid de la prog?
Merci d'avance
rol-rider
Message par rol-rider » 31 oct. 2016, 20:23
Non, je ne pense pas, mais peut être 2 wemos sur un seul opto.
et pourquoi 2 téléinfo ?
RPI3 avec mSATA
totovaauski
Message par totovaauski » 31 oct. 2016, 20:53
Sûrement pour une production d'électricité, genre panneau photovoltaïque....
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
beber53
Message par beber53 » 31 oct. 2016, 20:56
franchement votre travail est super. bravo a tous ceux qui nous ont permis d'avoir ce module.
Mais j'ai un seul point que je trouve domage. C'est de passé par le plugin téléinfo, alors que le wemos pourrait fonctionner avec espeasy.
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
geo___
Message par geo___ » 31 oct. 2016, 21:39
rol-rider a écrit :pourquoi 2 téléinfo ?
1 pour la conso edf et l'autre pour la prod photovoltaique,
En fait je pensais utiliser 2 opto (1 par compteur) sur un wemos, mais si c'est pas possible, c'est pas grave, je vais recommander un wemos pour le solaire.
Par contre le plugin teleinfo agira comment? il detectera les 2 adco tout simplement ou est-ce plus compliqué?
rol-rider
Message par rol-rider » 31 oct. 2016, 23:13
Oui, tu peux utiliser deux modules, chaque module avec son N° de compteur pour le plugin téléinfo, tu auras bien deux compteurs séparé, ça je l'ai testé.
pour info, les 3 colis sont partis cet après midi, nous devrions avoir un retour prochainement sur l’installation des uns et des autres. Chez moi je n'ai qu'un abonnement de base, donc assez limité en info, je n'ai même pas la PAPP. (pas dispo sur tout les compteurs).
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 31 oct. 2016, 23:21
Autre chose pour ceux qui veulent se lancer dans la réalisation, pour les optos, je suis passé sur des LTV 814 (conseillé par Charles) sans changer le schéma. Ils sont plus sensibles et donc moins soumis à des erreurs de lecture comme des étiquettes erronées.
RPI3 avec mSATA
voir64
Message par voir64 » 01 nov. 2016, 20:32
salut le retour
merci ça marche
j'avais (encore ) confondu l'action que l'on peut faire et l’état du bouton.
et j'avais mis la mise à jour à un jour alors ....
rol-rider
Message par rol-rider » 03 nov. 2016, 18:43
Je vous présente un petit dernier (qui restera unique)
le Wifinfo en boitier DIN de 17,5mm de large soit 1U (correspondant à la largeur d'un disrupteur).
Je n'avais pas réellement besoin de ce module, puisque le premier réalisé est le même en plus large.
(alimentation 5V, voir plus puisque la régulation 3.3v est effectué par un AMS1117 supportant 12v en entrée)
Mon but était d'utiliser des ESP 12F commandés récemment afin de les utiliser comme des wemos mais sans la partie usb/ch340 qui une fois programmé n'est plus très utile puisque la programmation se fait par OTA ensuite.
Le résultat est en image au dessus et fonctionne pour l'instant comme mes autres modules.
Le souci est de faire cette première programmation et sans soudure sur l'ESP.
le schéma est simple:
Gpio15----à la masse par une R10K
Gpio 0-----à la masse
Gpio 2-----au plus par une R10K
RST --------au plus par une R10K
CH-PD-----au plus par une R10K
Avec un adaptateur usb/série un TA-02L connecté TX sur RX et RX sur TX (déjà utilisé pour programmer l'ESP01).
Reste à relier tout ça pour une unique programmation.
Le problème de ESP 12F c'est que les sortie ne sont pas au pas de 2.54 mais de 2mm donc difficile de le placer directement sur une breadboard.
J'ai donc réalisé un programmateur "peigne" !
Une photo vaut mieux qu'un long discours.
Et ici en action ! l'ESP coincé entre les pattes de résistances.
j'ai réussi à programmer mes 5 ESP12F à la chaine que j'utiliserai dans mes prochaines réalisations comme ici le wifinfo small !
RPI3 avec mSATA
Gooddave
Message par Gooddave » 03 nov. 2016, 20:46
Rol, t'es un fou dans ta tête.......
Pour Info, j'ai reçu mon boîtier, merci Rol.
Milight, Nimbus
rol-rider
Message par rol-rider » 04 nov. 2016, 11:23
Hé ! pas si folle que ça l'idée, d’ailleurs j'ai trouvé une réalisation similaire,
http://dirtymarmotte.net/interfaces-de- ... r-esp8266/
sauf qu'il utilise des barrettes au pas de 2mm ! mais comme j'en avais pas.....j'ai dû improvisé !
RPI3 avec mSATA
Gooddave
Message par Gooddave » 04 nov. 2016, 12:52
C'est vraiment parce que tu as des gros doigts, parce que imagines en CMS..... :lol:
Milight, Nimbus
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 05 nov. 2016, 10:00
Je suis assez admiratif de tes réalisations . Pourrais tu à l'occase nous faire un tuto sur la fabrication d'un PCB ?
Sent from mTalk
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
