A très bientôt !
Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Koto41
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Message par Koto41 » 05 avr. 2019, 20:55
rol-rider a écrit :
05 avr. 2019, 20:45
Oui, la LED clignote au rythme des données.
Ça sert d'info, mais elle est en série avec l'opto, donc indispensable.
Donc si elle clignote c'est plutôt bon signe, non ?
J'en déduit que des infos venant du télé-info arrive bien sur le Wifinfo, je me trompe ?
Hardware :
- Serveur sous Proxmox VE 5.1-35 avec VM Jeedom v3.3.19
- Raspberry Pi 2 Modèle B 1GB
- Onduleur APC Smart UPS 750
Software :
- PfSense CE 2.4.4-RELEASE-p2
- Jeedom v3.3.19
- Raspbian Stretch v4.9
rol-rider
Message par rol-rider » 05 avr. 2019, 22:55
Oui, c'est bien ça.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
mjeanne
Message par mjeanne » 06 avr. 2019, 00:54
bonjour,
voir64 a écrit :
05 avr. 2019, 17:17
y a t'il un moyen de les supprimer en dehors de recréer un module et perdre l'historique .
Il y a un petit '-' à droite en bout de chaque commande. C'est un peu long et fastidieux s'il y a beaucoup de fausses étiquettes.
C'est pour ça qu'il faut désactiver 'création des commandes' lorsque tout sera corrigé, pour ne garder que les "bonnes" infos
Koto41
Message par Koto41 » 07 avr. 2019, 14:44
rol-rider a écrit :
05 avr. 2019, 16:01
L'identifiant compteur, tu l'auras dans les infos remontées, tu devrais tester avec que le wifinfo de câblé sur le téléinfo pour voir.
Bon j'ai tester avec le Wifinfo de câblé directement sur le compteur.
Pas de remonté d'information...
Auriez vous des idée de panne auquel je devrais contrôler et me diriger ?
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
rol-rider
Message par rol-rider » 07 avr. 2019, 19:25
Ça peut être .... beaucoup de choses, si tu as suivi le cablage que j'ai posté... ça doit marcher.
Mets nous ton cablage pour voir.
RPI3 avec mSATA
Koto41
Message par Koto41 » 07 avr. 2019, 19:31
Bah en câblage il n'y a pas grands chose, juste l'alim en 220 (phase neutre) et le télé-info, le reste c'est la PCB
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
mjeanne
Message par mjeanne » 07 avr. 2019, 20:04
vous avez indiqué que la diode clignote. comme elle se trouve après l'opto, cela signifie normalement que la téléinfo passe l'opto-coupleur.
Vérifiez le cablage de ce coté, vérifiez les continuité et les courts-circuits avec un multimetre. Utilisez-vous le même mosfet ? Certains ont des brochages différents.
Koto41
Message par Koto41 » 07 avr. 2019, 20:55
Alors j'utilise un opto LTV814 comme dans la description.
J'ai une deuxième PCB je vais l'assembler et tester avec cette dernière
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
rol-rider
Message par rol-rider » 07 avr. 2019, 23:31
et ton transistor ? c'est bien un 2n7000 ? dans le bon sens ? avec le strap de positionné ?
sinon, quand tu es sur l'IP du wifinfo, il faut passer sur le menu système et revenir sur téléinfo.
as-tu un pourcentage à coté du menu téléinformation ? genre 3% (qui correspond à ta consommation instantanée)
RPI3 avec mSATA
Koto41
Message par Koto41 » 08 avr. 2019, 21:46
Alors oui c'est bien un 2N7000, et tout est placé comme ici :
Voici le miens, on ne voit pas bien mais le point du LTV814 est bien comme le fichier du dessus, mais j'ai un doute sur les résistances... :
Et j'ai pas de pourcentage sur le menu télé information :
Voila voila ;-)
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
geo___
Message par geo___ » 08 avr. 2019, 22:17
Yop,
@Koto41 : es tu sur que ton compteur n'est pas en mode tic standard ?
Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
rol-rider
Message par rol-rider » 08 avr. 2019, 22:32
Et si tu vas sur le menu système ? Tu as quoi?
RPI3 avec mSATA
mjeanne
Message par mjeanne » 09 avr. 2019, 10:53
Bonjour, vous pouvez aussi aller directement sur http://192.168.0.103/json ou http://192.168.0.103/tinfo.json (je ne sais plus exactement, j'ai une veille version)
Cela évite l'interface en javascript (au cas ou ce serait votre navigateur sur votre smartphone qui bloquerait la remonté d'infos)
Bonson
Message par Bonson » 09 avr. 2019, 11:54
Personne n'a eu de problème particulier avec la màj du plugin Téléinfo en 4.4.0 ?
On peut y aller ?
Koto41
Message par Koto41 » 09 avr. 2019, 18:38
mjeanne a écrit :
09 avr. 2019, 10:53
Salut, alors sur le premier liens j'ai :
"_UPTIME":186713,"OPTARIF":"BASE","ISOUSC":30,"BASE":87700171,"PTEC":"TH..","IINST":4,"IMAX":24,"PAPP":910,"MOTDETAT":0,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":,"":
Sur le deuxième liens j'ai :
{"na":"OPTARIF", "va":"BASE", "ck":"0", "fl":4},
{"na":"ISOUSC", "va":"30", "ck":"9", "fl":4},
{"na":"BASE", "va":"087700174", "ck":"-", "fl":8},
{"na":"PTEC", "va":"TH..", "ck":"$", "fl":4},
{"na":"IINST", "va":"004", "ck":"[", "fl":4},
{"na":"IMAX", "va":"024", "ck":"E", "fl":4},
{"na":"PAPP", "va":"00920", "ck":",", "fl":4},
{"na":"MOTDETAT", "va":"000000", "ck":"B", "fl":4},
{"na":"", "va":"", "ck":"�", "fl":0},
geo___ a écrit :
08 avr. 2019, 22:17
Yop,
Qu'entends tu par TIC ?
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
Koto41
Message par Koto41 » 09 avr. 2019, 18:44
rol-rider a écrit :
08 avr. 2019, 22:32
Salut, j'ai ça :
Capture d’écran (50).png (42.51 Kio) Consulté 1622 fois
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
geo___
Message par geo___ » 09 avr. 2019, 19:01
TeleInformation Client, as tu un linky? Si oui dans quel mode es tu ? Standard ou historique ? Si standard c'est normal que tu n'aies rien car wifinfo ne decode pas encore cette trame, mais seulement celle du mode historique
Tam85
Contact :
Message par Tam85 » 09 avr. 2019, 19:06
Bonson a écrit :
09 avr. 2019, 11:54
On peut y aller ?
Je viens de pousser la MAJ, à priori chez moi pas de soucis.
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
Koto41
Message par Koto41 » 09 avr. 2019, 19:14
geo___ a écrit :
09 avr. 2019, 19:01
Alors, je n'ai pas le Linky, j'ai son prédécesseur Blanc...
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
mjeanne
Message par mjeanne » 09 avr. 2019, 19:15
@Koto41 : vous avez des données, mais qui ne ressemblent à rien.
vérifiez le raccordement aux borne de téléinfo. Les borniers (surtout sur linky) sont parfois mal foutus et les fils qu'on crois bien en place ne le sont pas.
Enfin, si les fils sont ok, réduisez un peu la résistance en entrée de l'optocoupleur
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
