Afficheur Nextion sur ESPEasy
Re: Afficheur Nextion sur ESPEasy
Pour le moment j'ai toujours fais avec le fichier bin je trouvais ça très simple
Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
je te mets le fichier compressé
RPI3 avec mSATA
j'ai pas réussi, j'ai ajouter le fichier bin dans un ancien dossier R120, mais erreur
Comport (example 3, 4, ..) :4
Flash Size (example 512, 1024, 4096) :4096
Build (example 71, 72, ..) :148
Using com port: 3
Using bin file: ESPEasy_R148_4096.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM3
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
error: stat ESPEasy_R148_4096.bin failed
Appuyez sur une touche pour continuer...
il faut que tu partes sur un wemos déjà chargé.
tu vas dans "tools"---firmware---load
et tu choisi le fichier bin
RPI3 avec mSATA
En version r148? Car je n'ai pas le dossier pour Flash en r148
non, mais tu sais que tu peux modifier la version par OTA.
ton wemos est sur quel version?
RPI3 avec mSATA
Ota je comprends pas pas encore fais
Il est pas encore flashé, je peux les flash en r_120
alors avant de te prendre la tête avec l'OTA,
tu renommes le fichier en ESPEasy_R148_4096.bin
c'est peut être le "R" qui manque et pose problème.
RPI3 avec mSATA
flash en 148 ok le wemos est sur mon réseau, si je comprend bien je suis arrivé a ton explication ci dessusrol-rider a écrit : ↑26 avr. 2017, 20:44La liaison avec le wemos se fait avec deux gpio TX/RX que vous pouvez choisir.
Le plugin n'est pas de base sur ESPAsy il se nomme _P117_Nextion.ino
https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... extion.ino
à récupérer et à inclure dans le dossier ESPEasy ( la version R148) avant d'ouvrir l'IDEArduino.
je n'ai eu aucun problème pour téléverser le wemos (j'ai utilisé la version R148 mais ça doit marcher sur d'autre version).
j'ai été a la page ou se trouve le code : P117 Neextion.ino
il faut faire quoi :
- copier// coller dans ide arduino
- compiler
- transférer
bon, tu as flasher quel R148?
si c'est le bon, tu doit avoir dans les devices:
RPI3 avec mSATA
oui j'ai display neextion
effectivement je te pose quelque question, après quand on s'est faire, les suivant ca va rouler tout seulrol-rider a écrit : ↑26 avr. 2017, 20:44J'ai suivi ce tuto http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=3731 mais ça manque d'info...pour moi !
je me rappel mes premier flash
bon, alors tu as juste à connecter le câble fourni.
fil rouge -----5v
fil noir--------gnd
fil jaune --------D5
fil bleu-----------D7
bon, il lui faut un programme dans le nextion, j'ai un doute ! mais il me semble que tu as le fichier test déjà chargé ?
sinon, le fichier que j'avais donné plus haut, tu le colle (seul) sur une micro SD, tu coupes l'alim du nextion (moi je débranche le wemos) tu loge la micro SD dans le support, tu rebranches et le fichier va se charger, tu peux pas faire plus simple !
bon, il faut ensuite retirer la sd, (tu coupes l'alim, retire la sd et rebranche)
fil rouge -----5v
fil noir--------gnd
RPI3 avec mSATA
À OK
C'est quoi l'histoire du plugin : 117 nextion.ion
Pour le moment je me suis pas servi de ide Arduino
ba, comme le plugin nextion n'est pas dans les plugin utilisé, il faut que tu le rajoute manuellement....par l'IDEArduino.
mais comme je t'ai fourni le fichier binaire et que tu l'as chargé, tu n'as pas à t'en occuper, par contre si tu flash une autre version sur ce wemos, le plugin nextion disparaitra.
RPI3 avec mSATA
ok, faut que j'achète des cartes micro sd, toi tu as mis quelle capacité pour les sd
le plus petit possible, les fichiers sont pas bien gros. j'ai une 8G
la carte, c'est juste pour chargé ce que tu as fais avec le nextion editor.
RPI3 avec mSATA
J'ai reçu mes carte je vais commencer a jouer avec les Nextion enfin plutôt découvrir j'ai quelque idée en tété
la demo c'est lancer pas mal les possibilité :happy
salut rol-rider
est ce que tu as eu ce genre d'erreur lors de la compilation
Global Memory:0
Total size of picture:624 356
Total size of font:000 000
Error: Page:Home Error:b0.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Page:Lumiere Error:b0.font InputVal Invalid:Invalid Font ID
Error: Compile failed! 2 Errors, 0 Warnings,
Global Memory:0
Tu parles d'erreurs sur Nextion Editor? quand tu compiles?
oui, j'en ai eu !
mais là pour t'aider?? mets ton fichier.
apparemment tu as un input qui n'est pas valide !
oui, j'en ai eu !
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
