oui tu peux regarder deux trois message au dessus il y a un exemple avec la température
Afficheur Nextion sur ESPEasy
Re: Afficheur Nextion sur ESPEasy
Oui, ça doit être possible, après, tout dépend de ce que tu entends par gérer une alarme.Petite question : est ce possible d’utiliser un Nextion pour gérer l’alarme dans jeedom via un esp ?
RPI3 avec mSATA
J’ai pris ça comme exemple mais en fait ça pourrait très bien être autre chose. En fait l’idée que j’ai c’est d’installer quelques écrans Déportés dans la maison en plus de la tablette qui est dans la pièce principale pour contrôler et visualiser le tout.rol-rider a écrit :Oui, ça doit être possible, après, tout dépend de ce que tu entends par gérer une alarme.Petite question : est ce possible d’utiliser un Nextion pour gérer l’alarme dans jeedom via un esp ?
Exemples : dans le garage avoir un monitoring directement de l’état de la citerne avec le module ultrason que tu as réalisé. Mais en récupérant l’info de jeedom et non pas du module en lui même. Deuxième ex un afficheur dans la chambre pour voir si le soir l’alarme est bien activée
Bon ben je vais commander aussi et si je peux contribuer un peu aussi au développement ( a mon avis surtout bcp de soucis au départ ).
L’idée en fait est de mettre plusieurs écran Déportés dans la maison. Pour connaître le statut de l’alarme. Via le plugin alarme de jeedom et la remontee de son état. Mai aussi le niveau de ma citerne dans le garage avec le module ultrason que tu m’as réalisé ( ça je sais que c’est possible )rol-rider a écrit :Oui, ça doit être possible, après, tout dépend de ce que tu entends par gérer une alarme.Petite question : est ce possible d’utiliser un Nextion pour gérer l’alarme dans jeedom via un esp ?
Oui tu peux le faire
Oui, c'est ce que je faisait lors de mes tests, (j'ai pas vraiment finalisé.....)
je l'ai ressorti du tiroir pour vérifier la commande "horaire"
je te mets quelques photos pour visualiser ce que tu peux faire.
ne pas tenir compte de la qualité, le rendu est nettement supérieur en réalité.
--l'écran est tactile, tu peux donc passer d'une fenêtre à l'autre.
--c'est toi qui configure tout, (c'est pour ça que ça demande un investissement "temps" important)
--le seul truc qui pose problème, c'est la mise en mémoire, comme les données qui viennent des autres wemos ou jeedom sont envoyées toute les x minutes, quand tu changes d'écran, tu perds les données et il faut attendre x minutes un rafraichissement.
photo écran principal tout n'est pas configuré, mais si tu touches (tactile) la zone Open garage tu as d'abord ça:
puis lorsque le module open garage envoie ça: (c'est les rules de l'open garage)
j'ai ça dans mon afficheur, rafraichi au rythme de l'open garage
on DHT11#Temperature do
sendTo 21,NEXTION,t7.txt="[DHT11#Temperature]"
sendTo 21,NEXTION,t8.txt="[DHT11#Humidity]"
sendTo 21,NEXTION,t9.txt="[Distance#Distance]"
endon
RPI3 avec mSATA
Vraiment chouette! Je pense partir sur un 3.5 pouces. Comme apparemment c’est le plus standard et qu’on le trouve sur eBay pour 17€...
Encore plus fort !
si tu appuies sur la zone monter/descente
ça actionne mon module Electrodragon (fraichement reçu !) et ça modifie l'image (volet)
toujours avec les Events
longpulse 30sc sur relais 1(pour monter)
longpulse 30sc sur relais 2(pour descente)
dans la zone volet,si tu appuies sur la zone monter/descente
RPI3 avec mSATA
arrete je suis déjà convaincu je te dis
tout çà pour que mes prime de noel y passent encore ...
Cool sa bravo.rol-rider a écrit : ↑15 déc. 2017, 11:47Encore plus fort !
dans la zone volet,
Sa viens de ou t’es images? Tu pourrais les partager ?
Merci d’avance
le fichier avec les images ou juste les images?
j'ai piqué ça sur le net .
pour le fichier c'est prévu pour un nexion 2.8" si tu as un 3.5" il faut redimensionner.
RPI3 avec mSATA
J'ai un peu joué avec nextion editor et regardé leur forum.. y a du potentiel !!
le guide en page 1 aide beaucoup aussi pour prendre en main, merci à toi
J'ai déjà créé via Photoshop aussi mes écrans.. plus qu'a attendre l'écran
Salut à tous,
j'ai enfin reçu mon nextion et la ca commence mal lol
pas moyen de compiler car il me dis que le modèle n'est pas bon...
j'ai celui ci : 3.5-inch USART HMI smart serial port integrated GPU font resolution of 480 * 320
Model: TJC4832T035_011R
Touch mode: with touch function
apparemment pas une version NX... donc je sais pas si c'est possible de créer avec nextion editor
me suis fait avoir avec une version chinoise.. va falloir trouver un editeur chinois du coup, ca commence bien
Tu as acheter une copie ? Pourquoi c'est pas NX le tiens
Qu'est-ce que tu entends par compiler ?
Le mieux vient aussi d'ebay. Pas du site officiel.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
peux etre que le tiens est une version NX et non TJC ?
en gros je peux pas utilisé nextion editor j'ai un peu chercher et il faut passer par USART hmi qui est en chinois..
et comme par hasard on sait pas ouvrir un fichier hmi de nextion dans l'autre éditeur.. bref ca va pas être simple.. sinon obligé d'avoir deux écrans et de répeter l'action de un a l'autre ou apprendre le mandarin
Bref... j’ai recommander un autre écran ... en attendant vais programmer en chinois
@rol-rider : est ce que tu aurais un .bin compilé en esp easy 2.0 ? histoire d'avoir la nouvelle version ? sinon je prendrai la R147
merci d'avance
non, j'ai pas, mais je le ferais ....prochainement.
c'est donc pour ça que tu ne l'as pas payé trop cher, parce que le tarif que tu donnais c'était plutôt pour un 2.8" .
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
