ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
rol-rider
Re: ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
Message par rol-rider » 06 janv. 2019, 12:53
Non y'en a pas
RPI3 avec mSATA
naif
Message par naif » 06 janv. 2019, 19:43
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
J'ai reçu 3 cartes NodeMcu V3 Lolin.
La première je l'ai flashée avec le firmware R120. Elle fonctionne avec 3 sondes sans problème.
La seconde j'ai souhaité la flasher afin d'avoir la V2. J'ai utilisé les flashs mentionnés au début du fil. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, après flashage, la carte n'apparait pas sur ma Livebox et impossible de me connecter. Toutefois, j'ai bien un ESP_0.
La troisième je l'ai simplement connectée à l'ordi via USB. J'ai non pas un ESP_0 mais tout à fait autre chose. Elle apparait donc dans mes wifi mais impossible de se connecter. Elle n'apparait pas sur ma Livebox.
Alors, pouvez vous m'aider à flasher la seconde en V2 et pourquoi pas la troisième et en même temps la première.
A priori elles acceptent toutes le R120.
Merci pour votre aide
Cordialement
rol-rider
Message par rol-rider » 07 janv. 2019, 00:42
je vais te faire la même réponse qu'ici viewtopic.php?f=185&t=21758&start=760
tu pourrais regarder ce qui se passe avec le moniteur série de l'IDE Arduino (avec le wemos connecté sur le PC)
ou avec Putty configuré en "Connection type" Serial
tu choisis le port COM sur lequel est relié le wemos et 115200 en speed.
une fois lancé en rebootant le wemos tu devrais voir des infos
RPI3 avec mSATA
naif
Message par naif » 07 janv. 2019, 13:24
voila où j'en suis, je cite de mon précèdent post:
"La seconde j'ai souhaité la flasher afin d'avoir la V2. J'ai utilisé les flashs mentionnés au début du fil. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, après flashage, la carte n'apparait pas sur ma Livebox et impossible de me connecter. Toutefois, j'ai bien un ESP_0.
La troisième je l'ai simplement connectée à l'ordi via USB. J'ai non pas un ESP_0 mais tout à fait autre chose. Elle apparait donc dans mes wifi mais impossible de se connecter. Elle n'apparait pas sur ma Livebox."
J'ai ouvert Putty en sérial, COM3, 9600 voilà les résultats
pour la seconde:
pour la troisième:
Je ne comprends plus ou je ne peux peut être pas installer la V2 sur mes cartes
Cordialement
rol-rider
Message par rol-rider » 07 janv. 2019, 13:57
c'est pas 9600 mais 115200
bon...je ne vois pas pourquoi tu n'arrive pas à installer la V2 ?
il faudrait que tu en dises plus sur la procédure que tu utilises.
RPI3 avec mSATA
naif
Message par naif » 07 janv. 2019, 16:30
@rol-rider
En 115200 c'est la même chose.
Comment je procède
je connecte mon NodeMcu v3 au PC via l'USB
dans ESPEasy_v2.0.0-dev11 je lance FlashESP8266 en sélectionnant la COM3 et ESPEasy_v2.0.0-dev11_dev_1024.bin, le flash se lance je vois sa progression dans esptools
lorsque c'est fini (flash complète) je débranche le NodeMcu puis je le rebranche
Esp_Easy_0 est présent sur mes reseaux Wifi, il me demande d'entrée la clé de sécurité wifi (Livebox) puis connection après quelques instants la connection n'est pas possible.
Direction mon navigateur j'entre l'ip 192.168.4.1 pas de connection non plus
Voila j'ai probablement loupé quelque chose
Merci pour ton aide
Cordialement
naif
Message par naif » 07 janv. 2019, 16:52
Re bonjour,
@rol-rider
Stop, j'ai trouvé: j'avais loupé la partie "smartphone, tablette....!!!!!
Toutes mes excuses
Cordialement
bildu60
Message par bildu60 » 03 févr. 2019, 20:04
Bonjour à tous
Mon projet:
1 petit objet connecté regroupant 3 capteurs
- 1 détecteur de présence
- 1 capteur de température/hygrométrie
- Un capteur de luminosité
J'ai programmé en c ' un programme qui fonctionne bien qui m'envoie une notification par mail en cas de détection de présence.J'injecte ce petit programme grâce à l'interface de programmation Arduino.
Je voudrais faire la même chose avec ESPEasy.J'ai flasché mon esp 8866 12 e pour y mettre ESPEasy.J'ai essayé plusieurs version de la r120 jusqu’à la dernière (r250).
Je paramètre l'onglet "notification"et quand j'ai fini ,je clique sur le bouton "test" et je reçois bien un mail.
J'active l'onglet "rule" dans les paramètres avancé et je met cette règle (pour recevoir un mail quand l''esp redémarre)
on System#Boot do
 notify 1
endon
Hélas ça ne marche pas.Si quelqu'un peut m'aider,je suis preneur de toutes infos.
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me lire.
rol-rider
Message par rol-rider » 03 févr. 2019, 21:43
Je crois qu'au boot, c'est trop tôt, test avec
On wificonnect do ( pas sur que se soit la bonne orthographe)
Et la notification fonctionne pas sur les premières versions.
RPI3 avec mSATA
bildu60
Message par bildu60 » 03 févr. 2019, 22:57
Bien vue avec :
on WiFi#Connected do
notify 1
endon
ça marche impeccable.
Je vais encore te solliciter si ce n'ai pas abuser.
Toujours dans les règles ne saurais tu pas comment envoyer une requette en http.Je m'explique.j'envoye un sms grace à un telephone et une application android (passerelle SMS) en tapant dans un navigateur 192.168.1.20\send sms,"numero de telephone.
d'avance merci
rol-rider
Message par rol-rider » 03 févr. 2019, 23:43
euh....non, je ne vois pas !
RPI3 avec mSATA
bildu60
Message par bildu60 » 04 févr. 2019, 00:02
Je vais chercher et si je trouve,je mettrai la soluce ici.On ne sait jamais ça peut servir.J'aimerai recevoir une notification par SMS en plus d'un mail lors d un événement.
merci de ta réactivité
tsim79
Message par tsim79 » 04 févr. 2019, 05:00
Je sais pas si cela fonctionne, mais essai la règle en-dessous, trouvé sur le site Mets Control Or:
On WiFi#Connected do    //When the ESP boots, do
   notify 1
   SendToHTTP 192.168.1.20\send sms,"numero de telephone
 Endon
tsim79
Message par tsim79 » 04 févr. 2019, 05:13
Salut bildu60,
Je suis intéressé par ce que tu as fait notamment la notification par mail. Pourrais me détailler en privé ou publique ce que tu as fait pour réussir (box ADSL, domaine email, réglage espeasy).
Aussi bien que ta solution d'envoi de sms par gsm via une IP + application.
naif
Message par naif » 04 févr. 2019, 10:06
Bonjour bildu60,
Comme tsim79, je suis très intéressé par ce que tu as fait.
Peux tu, également, me tenir au "jus".
Merci, cordialement
bildu60
Message par bildu60 » 04 févr. 2019, 18:08
Bonjour a tous
Ma version de espeazy : 20103 - Mega
mon esp est un esp8866 12 e node
https://www.google.com/imgres?imgurl=h ... rc&uact=8
Pour les réglages ,j 'ai activé les rules en cliquant sur "tools" puis "advanced",j'ai activé egalement "old engine".
Pour avoir toujours l esp a l'heure j'ai egalement coché "use ntp" et dans "ntp hostname" j ai mis : fr.pool.ntp.org
Dans "rules" =>rule set 1
notify 1
endon
Dans l'onglet "notification" "edit"
Notification Email(SMTP)
Domain orange.fr
server smtp.orange.fr
sender mon adresse mail orange
receiver mon adresse mail gmail
subject : demmarage de l esp
user mon adresse mail orange
pass mon mot de passe de messagerie orange
Ne pas oublier de cliquer sur submit dans tous les onglet (notification ,rule et tools,advanced)
Apres tout ça a chaque reboot de l esp apres sa connection au wifi l'esp m'envoi un mail sur mon adresse gmail.
Pour les notification par sms ,je suis dessus quand j aurais la soluce,je partagerai.
Excusez moi pour les fautes d orthographe
A bientot
naif
Message par naif » 04 févr. 2019, 18:46
Merci bildu60 pour ces infos.
Cela marche nickel. Sauf un petit bémol, lorsque je lance le premier "test" pas d'email dans ma boite. Celui ci n'arrive qu'au second "test".
Bonne soirée
Cordialement
tsim79
Message par tsim79 » 05 févr. 2019, 05:43
Bonjour a tous
A bientot
Merci pour la procédure de notification par mail. Je vais essayer la prochaine fois, mais je crois que mon soucis vient du provider mail que j'ai choisi "Gmail" pour espeasy.
Sinon pour l'envoi de sms je pensais que tu avais vu ma réponse! As tu essayé?
   notify 1
 Endon
visiblement les interactions HTTP se font via "SendToHTTP"
bildu60
Message par bildu60 » 05 févr. 2019, 22:01
J'ai essayé le SendToHTTP,mais sans succès.Quand je regarde la doc officiel d 'espaezy il semble que le numéro de port est précédè d une virgule et aussi suivi d une virgule (j ai essayé mais sans succès). Je commence à croire que SendToHTTP doit être seulement utilisé pour communiquer avec un autre esp.
Affaire à suivre
Voici exactement la requette que j utilise pour envoyer un sms:
http://192.168.1.22:9090/sendsms?phone=mon numero de telephone&text=test&password=un mot de passe
via un navigateur (mozilla,chrome etc)sur windows cela fonctionne.
A bientôt peu être
manumdk
Message par manumdk » 05 févr. 2019, 23:10
Ça devrait marcher, dans l'exemple de la documentation :
Many users have reported problems with commands being truncated, particularly when trying to send commands to domoticz. It seems to be a parsing error. There is the following workaround
   SendToHTTP 192.168.0.243,8080,/json.htm?type=param=switchlight&command&idx=174&switchcmd=On
