A très bientôt !
ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
Seb82
Contact :
Re: ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
Message par Seb82 » 25 avr. 2019, 16:25
Je pense qu'il faut enlever le endif.
Et j'aurais ajouté une réinitialisation du timer au cas où le Wifi revient, histoire de ne pas rebooter pour rien.
Par exempel (non testé) :
on WiFi#Disconnected do
  timerSet,1,10
endon
on WiFi#Connected do
  timerSet,1,0
endon
On Rules#Timer=1 do
  reboot
endon
drs
Message par drs » 25 avr. 2019, 17:46
Seb82 a écrit :
25 avr. 2019, 16:25
  timerSet,1,10
endon
  timerSet,1,0
endon
On Rules#Timer=1 do
  reboot
endon
Bien vu pour le endif :)
Merci, j'ai mis en place, je verrais ce que ça donne à la prochaine coupure :)
antar
Message par antar » 15 juin 2019, 00:11
salut
j'ai configuré mon ESPeasy en switch (avec internall pullup sinon il n'y avait aucune réaction :shock: ) qui s'active a l'appui sur mon bouton de sonnette de porte, puis je demande a un scenario de m'envoyer un message telegram dès que cela se produit.
le problème est que je reçois 2 messages (espacés de 3 secondes) à chaque pression, et ... je ne sais pas comment corriger ça ?!
une idée svp ? :?:
Rpi3 sous Raspbian
RFLink (Arduino mega 2560 clone - Montage breadboard - Recepteur superheterodyne RX B6 / Emetteur XK FST)
ESP Easy (Sonoff basic modifié en relai contact sec, Wemos D1 Mini)
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 15 juin 2019, 01:18
Tu pourrais montrer ton scénario et donner ses logs STP ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
manumdk
Message par manumdk » 16 juin 2019, 15:48
Ça ne serait pas un message à l'appui l'autre quand tu relâches ?
A+
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
manumdk
Message par manumdk » 16 juin 2019, 15:49
manumdk a écrit :Salut,
A+
antar
Message par antar » 17 juin 2019, 19:12
Theduck38 a écrit :
15 juin 2019, 01:18
je vais passer mes logs en debug pour analyse et reviens vers toi.
Et mon scénario est archi basique : provoqué par pression du bouton sonnette (remonté via gpio du wemos sous espeasy) puis envoi d'un message dans telegram. Je ne pense pas que ca vienne de lui mais je soupçonne plutôt la config de espeasy, d’où mon interrogation sur le sensor/Internal PullUp qui décoché ne génère aucun message telegram et coché en génère 2 !
Pour le message éventuellement doublé quand j'appuie / relache : bonne question, aucune idée même si je ne pense pas non plus, contredisez moi si vous avez des pistes de recherches... Cela dit pour le moment je fais mes tests en mode "à l'arrache" j'avoue, avec un bout de câble pour fermer le circuit du bouton de sonnette, ce qui génère peut être 2 contacts (arcs) sans que je le voie ?
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 17 juin 2019, 19:36
Je te demande ton scénario car je ne connais pas ton niveau sur Jeedom...
Par exemple, si tu as mis comme déclencheur l'équipement/commande du bouton, et pas de test SI pour vérifier la valeur, c'est normal que tu reçoives deux messages.
-- TD38 --
antar
Message par antar » 17 juin 2019, 19:48
tu fais bien en effet je débute ! et je n'ai pas fait de si tu as deviné, et en plus je l'ai fait à la va vite pour tester en "urgence" (impatience devrais je dire...)
par contre je viens de tester de maintenir le circuit fermé (celui de la sonnette) et je recois une notif telegram, et quand je relaches la seconde bien vu manumdk ! une idée sur comment éviter ça ?
merci a vous guys
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 17 juin 2019, 20:31
Dans ton scénario, tu ajoutes un :
SI "Sonnette"==1 ALORS Telegram
En fait, le scénario se déclenche pour tous les états de ta commande : le On et le Off. Du coup tu rentres dans le scénario quand tu appuies (la commande passe de 0 à 1). Il t'envoie un message. Puis tu rentres à nouveau quand tu relâches (la commande passe de 1 à 0). Il t'envoie encore un message.
-- TD38 --
antar
Message par antar » 17 juin 2019, 23:13
merci a vous ! ça fonctionne nickel ;-)
Rpi3 sous Raspbian
Shelly 2.5
Cozytouch Thermor
Connexoon Somfy
manumdk
Message par manumdk » 17 juin 2019, 23:31
T'inquiètes pas, c'est du vécu, pas de la science infuse.....!!
Theking31
Message par Theking31 » 15 août 2019, 17:20
Mon sonoff TH16 flashé redémarre seul de temps en temps.... pas très dérangeant en soit sauf qu'il ne reprend pas la valeur du relais qui était en cours :o
En l'occurrence, c'est pour la gestion de filtration d'une piscine donc assez problématique si l'eau n'a pas ses X heures de filtrations !
Y aurait il une combine à cocher ou un rule à mettre en place pour remédier à cela ?
Ou au pire après reboot, prendre la valeur 1 ! Vaut mieux plus que moins de filtration ;)
Merci d'avance
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 15 août 2019, 17:27
J'ai le même problème avec mon thermostat 'custom' et un NodeMCU. Il reboote de temps en temps et me le signale.
Sauf que dans mon cas il est relié à un écran Nextion et que je sauvegarde les valeurs dans l'écran (voir ma signature pour le détail). J'arrive donc à les restaurer au redémarrage.
-- TD38 --
Theking31
Message par Theking31 » 15 août 2019, 18:07
Merci pour l'orientation,
Ça fonctionne avec :
on System#Boot do
  gpio,12,1
endon
En revanche rien n'est transmis au plugin... je continu de chercher pour rajouter un envoi au contoller
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 15 août 2019, 19:35
La solution est dans les rules de mon projet de thermostat : au boot, tu envoies une url qui appelle un scénario de Jeedom.
Le code associé :
on System#Boot do
SendToHTTP 192.168.x.y,80,/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxx&type=scenario&id=xx&action=start
endon
-- TD38 --
Theking31
Message par Theking31 » 15 août 2019, 20:18
Pouuuuffff, comment je me prenais la tête alors que ta solution et carrément plus simple...
Bon, au moins c'est pas perdu,
J'AI APPRIS D'AUTRES CHOSES :D
Juste pour confirmation ! Avec TaskValueSet, j'aurai pu envoyer l'état à jeedom ?
J'étais en train de patauger sur ça !
on System#Boot do
 if %systime% > 07:00:00 or %systime% < 21:00:00
    Gpio,12,1
    TaskValueSet 2,1,1
  else
    Gpio,12,0
 Endif
endon
Merci à toi 💋
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 16 août 2019, 00:04
Oui, avec TaskValueSet, tu aurais pu envoyer à Jeedom. Il faut changer une valeur qui est reportée à Jeedom. Mais c'est moins efficace car il y a forcément une latence et après il faut resetter la valeur.
-- TD38 --
Theking31
Message par Theking31 » 16 août 2019, 11:04
Hello, Je viens de le mettre en place et cela ne marche pas :cry:
Je me demande si le sonoff a eu le temps de se connecter avant de lancer le rule System#Boot
on System#Boot do
SendToHTTP 192.168.254.37,80,/core/api/jeeApi.php?apikey=XXXXRqWFIT0XXXXOj0SQiXXXXbskJxT&type=scenario&id=195&action=start
endon
La partie à la fin :
SendToHTTP 192.168.1.13,80,/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxx&type=scenario&id=65&action=start
...permet de prévenir Jeedom en cas de reboot. Il faut remplacer l'adresse IP, la clef API, et le numéro du scénario à appeler.
rol-rider
Message par rol-rider » 16 août 2019, 11:20
Il faudrait plutôt utiliser la fonction WifiConnect, parce qu'au boot tu ne dois pas être connecté.
on WifiConnect do (ça doit être ça...de tête !)
RPI3 avec mSATA
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
