A très bientôt !
ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
bildu60
Re: ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
Message par bildu60 » 06 févr. 2019, 19:52
bonjour a tous
bin ça marche nickel,je reçois bien une notification par sms.Je devais pas avoir les yeux en face des trous.Je bricole la dessus le soir en rentrant du boulot et quelque fois je suis vraiment crevé.Dés que j ai un peu de temps je ferais un petit tuto si ça intéresse ou si je vois qu'il y a de la demande.
En tout cas merci a tous pour votre soutien.
A bientôt surement
Ha oui j ai un autre petit souci .J'ai ajouter un device (switch) et j ai connecté un détecteur de présence sur l esp.La valeurs lu au repos de ce détecteur est : 0 et quand il détecte une présence ,la valeur lu et : 1.Quand la valeur est à 1, l'esp m’envoie un SMS.Le problème c'est que ,quand il détecte une présence la valeur reste a : 1 pendant une dizaine de seconde(c 'est trop) alors ,je reçoit 1 ,2 voir 3 SMS pour 1 seule notification.J'ai 2 bouton de réglage sur le détecteur de présence et ceux ci sont déjà réglé au minimum(sensibilité et delay).il y a t il moyen de rajouter une temporisation dans la rule (règle).J'ai cru voir un truc la dessus dans la doc officiel de l esp si je creuse un peu je pourrais trouvé mais si je pouvais gagner un peu de temps la dessus ,ça ne serais pas de refus.Moi et l'anglais ,ça fait deux,Merci Google translate et surtout d'avance merci a vous.
KingNoobert
Message par KingNoobert » 07 févr. 2019, 00:23
Je pense que cette partie devrait répondre a ton besoin : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... ules#Timer
tsim79
Message par tsim79 » 07 févr. 2019, 06:46
je dirai pas mieux!
En effet déclenché un timer après envoie du sms est la solution pour éviter les déclenchements intempestifs.
bildu60
Message par bildu60 » 07 févr. 2019, 11:58
je dois avoir un probleme avec la syntaxe(j ai dit que j'etais une quiche en anglais?)
voila ma régle:
on detec-presence#Switch do
timerSet,1,15
if [detec-presence#Switch]=1
SendToHTTP 192.168.1.22,9090,/sendsms?phone=mon numero&text=test&password=mot de passe
endon
On Rules#Timer=1 do
endon
hélas ça ne marche pas(je reçoit toujours 1,2 ou 3 SMS
j'ai essayé :
timerSet,1,60
endon
On Rules#Timer=1 do
endon
Peu importe la valeur que je donne a timerSet (ici 60 seconde)je reçoit une notification tous les 7 secondes(si je reste devant le détecteur de présence)
D'avance,merci pour votre patience
rol-rider
Message par rol-rider » 07 févr. 2019, 12:13
et si tu mets timerSet,1,15 Après SendToHTTP
RPI3 avec mSATA
bildu60
Message par bildu60 » 07 févr. 2019, 12:26
J'ai rédité mon message,oui j ai essayé ça aussi
bildu60
Message par bildu60 » 07 févr. 2019, 12:28
rol-rider
Message par rol-rider » 07 févr. 2019, 13:03
déjà, si tu utilise un IF tu as oublié un endif !
moi je testerai juste comme ça:
timerSet,1,60
endon
On Rules#Timer=1 do
endon
RPI3 avec mSATA
bildu60
Message par bildu60 » 07 févr. 2019, 13:29
l envoi de sms en cas de detection marche(sans le if?)mais toujours plusieur notification avec le timeset avant le SendToHTTP idem
rol-rider
Message par rol-rider » 07 févr. 2019, 13:57
regarde dans "Tools"---Log (dans l'ESP)
pour voir si tu as plusieurs détection ou envoi
RPI3 avec mSATA
bildu60
Message par bildu60 » 07 févr. 2019, 20:43
Encore bien vue
Dans Tools j ai bien vue ce qu'il passait.D'abord l'etat ne restait pas a 1 pendant 10 secondes comme je le pensais.L'affichage de l’état dans l'onglet device a de la latence par rapport a ce que je vois dans Tools.Dans tools il reste a 1 a peine 1 seconde et pour les notifications a répétitions c’était un jumper mal placer sur le détecteur de présence.Voila tout fonctionne bien.
merci a tous.
je vais maintenant m attaquer a faire un boitier en impression 3d ou alors faire un petit objet qui se branche directement sur une prise. à voir...
bildu60
A propos des notifications
Message par bildu60 » 09 févr. 2019, 11:05
Bonjour a tous
Je viens de tester un nouveau paramètre SMTP pour les notifications par mail,donc :partage(si ça intéresse)
Il faut d'abord ouvrir un compte de messagerie sur laposte.net
https://compte.laposte.net/inscription/ ... =lapostefr
Ensuite sur l'esp , onglet notifications
Ne pas oublier un petit "SUBMIT" et voila
A+
naif
Message par naif » 09 févr. 2019, 14:21
@bildu60
Parfait très heureux pour toi. Mais la notification par mail fonctionne très bien pour moi. Ce qui m'intéresse c'est la notification par SMS si tu pouvais nous donner des infos, je suis preneur.
Cordialement et bon week end
bildu60
Message par bildu60 » 09 févr. 2019, 21:50
Bonsoir
D'abord il faut une passerelle SMS.Une application Android qui se connecte en wifi à notre box.
Sur le play store,j'ai pas trouvé une application ,enfin si mais je n'arrivais pas à configurer.J'en ai trouvé une en téléchargement (me demandez plus ou). J’ai mis cette application sur mon Google drive.Voici le lien:
https://drive.google.com/file/d/165Go6R ... sp=sharing
Pour installer cette application,je sais qu'il faut aller dans les paramètres de votre smartphone et autoriser l'installation d'application qui ne viennent pas du play store.
- Connecter son téléphone en wifi sur sa box
- Aller dans la page de configuration de votre box (192.168.1.1) pour voir l'adresse IP locale de notre téléphone(pour moi c'est 192.168.1.22).
- Ouvrir sur votre box le port 9090 pour l adresse IP 192.168.1.22
- Lancer l'application sur le smartphone
Paramètres de l'application:
Dans setting cocher les cases comme sur l'image ci dessous
Toujours dans setting (faire défiler vers le bas et aller sur HTTP settings
- Mettre dans le premier champs (port): 9090
- Mettre dans le 2eme champs un mot de passe.
- Revenir sur la page d’accueil de l'application et cliquer sur START
Bon a partir de la si vous vous connecter en wifi avec votre pc et que vous taper l'adresse:
http://192.168.1.22:9090/sendsms?phone=numero de téléphone sur lequel vous voulez envoyer le sms&text=test&password=votre mot de passe
vous recevrez 1 sms avec comme texte :test
Dans l'esp puis rule puis rule set 1
SendToHTTP 192.168.1.22,9090,/sendsms?phone=numero de télephone&text=Présence_détectée&password=votre mot de passe
endif
endon
Dés que mon détecteur de présence capte un mouvement je reçoit un sms avec comme texte : Présence_détectée
On voit que dans la syntaxe dans les rules le numéro de port est précédé d'une virgule et est suivi d'une virgule.
ATTENTION : Dans la partie text éviter les espaces.
Voila j’espère que je n'ai rien oublié.J'aime bien cette application(sms-gateway)car celle ci est compatible avec d'ancienne version Android.
A bientôt peut être.
PS : J'ai pas besoin de merci mais un retour pour me dire que c'est ok pour vous serait apprécié.
naif
Message par naif » 17 févr. 2019, 10:53
Un petit souci pour lequel je souhaite un peu d'aide.
J'ai reçu 2 WEMOS D1 mini pro 16M avec antenne wifi déportée, j'ai souhaité les flasher avec espeasy. Après plusieurs tentatives aucun résultat.
Pouvez vous m'aider
Je suis sous windows 10
Cordialement
rol-rider
Message par rol-rider » 17 févr. 2019, 14:26
comme toujours, avec si peu d'info.......on ne peut pas faire grand chose.
RPI3 avec mSATA
naif
Message par naif » 17 févr. 2019, 16:01
@rol-rider
Excuse moi mais je pensais que cela aurait suffit.
Il s'agit de Wemos Mini D1 16M avec antenne wifi externe achetées récemment.
Pour flasher j'ai utilisé FlashESP8266 avec ESP_Easy_mega-20190215_normal_ESP8266_4096.bin mais également le "1024". je complète la COM7 à 115200, le flash se lance mais pratiquement de suite j'ai le message "flash OK". Je ne vois pas ESPtools comme d'habitude.
Toutefois, je ne trouve pas un ESP_01 dans mon wifi mais un ESPxxxxxx (je n'ai pas gardé le nom exact) Je le vois très bien sur mon ipad comme un réseau non sécurisé sur lequel je ne peux me connecter.
Je suis sous Windows 10
J'ai installé pour le Wemos le driver CP210xVCPInstaller_x64.
Merci pour ton aide
Cordialement
naif
Message par naif » 17 févr. 2019, 18:50
Re bonjour,
@rol-rider J'ai trouvé et réglé mon problème en utilisant ESP.easy.flasher.
Bonne soirée
Cordialement
Seb54
Message par Seb54 » 17 févr. 2019, 20:12
Bonjour, j'ai bien réussi à flasher une D1 mini, merci. Je m'en servais avec un SR04 mais sa portée est limitée à 4m. Quelqu'un sait svp comment utiliser un LIDAR TF+-mini sur ESPeasy ? ou quel autre capteur utiliser pour une distance de 8m? merci!
drs
Message par drs » 25 avr. 2019, 13:43
J'ai, de temps en temps, des déconnexions wifi sur un module wemos D1. Je voudrais le faire rebooter en cas de déconnexion. J'ai mis en place cette règle:
on WiFi#Disconnected do
  timerSet,1,10
endon
On Rules#Timer=1 do
  reboot
 endif
endon
Est ce que cette règle est correcte?
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
