ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
- Theking31
- Actif
Re: ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
on Wifi#Connected do
Merci, mais ça risque de lancer aussi le scénario quand il y aura perte/reprise du réseau
On peut pas mettre un genre de sleep dans le rules après on System#Boot do ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
tu as les timer que tu peux utiliser
On System#Boot do
timerSet,1,10 // tu initialises le timer 1 à 10sc au boot....il va compter dans sa tête !
endon
On Rules#Timer=1 do //quand le timer à fini de compter il exécute la commande ci dessous.
SendToHTTP 192.168.....................................
endon
tu dois avoir plusieurs timer, donc si le 1 est déjà utiliser, il faut prendre le 2
On System#Boot do
endon
endon
RPI3 avec mSATA
- Theking31
- Actif
Parfait, marche super bien
Merci pour la leçon à vous deux...
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Exact, j'ai enlevé cette partie, mais dans mon cas c'est après le boot, dans un timer lancé au boot. Il doit s'écouler au moins 15s car l'ESP a le temps de récupérer ses paramètres dans l'écran Nextion et c'est assez long.
Désolé pour le raccourci.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Mon système d'alarme comporte une mise en/hors service par clé déportée à IMPULSION.
Avec mon ESP et un relai je parviens à mettre en ON par contre pour le OFF, cela cafouille: obligé de cliquer 2 fois. Mon souhait serait de cliquer une fois pour ON et une fois pour OFF. J'ai essayé beaucoup de choses mais rien ne fonctionne.
Pouvez vous m'aider
Cordialement
Pouvez vous m'aider
Cordialement
Il faudrait que tu donnes plus d'info....
quelle fonction tu utilises ? pour le relais ? et surtout quel besoin à ton système d'alarme pour le On/Off ?
RPI3 avec mSATA
Merci pour ta rapidité.
Mon module d'alarme comporte une mise en et hors service au moyen d'une clé déporté avec impulsion. Actuellement lorsque j'envoie l'ordre ON pas de problème (le contact sec se ferme) mais quand j'envoie l'ordre OFF rien ne se passe, il est nécessaire que j'appuie une seconde fois qour que le contact se ferme à nouveau et l'alarme passe à OFF.
Je te mets ce avec quoi je travaille:
Merci pour ton aide
Cordialement
Merci pour ton aide
Cordialement
- Pièces jointes
- Capture.ESP VirtuelPNG.PNG (88.58 Kio) Consulté 2846 fois
- CaptureESP1.PNG (146.98 Kio) Consulté 2846 fois
- CaptureESP.PNG (27.4 Kio) Consulté 2846 fois
le problème vient d'ou ?
du relais qui ne s'ouvre pas ?
ou
de la commande qui ne réagit pas au relais ouvert ?
tu parles de commande à impulsion,
tu pourrais peut être utiliser la fonction pulse (au lieu de de gpio)
pour le ON ......pulse,12,1,500 et peut être la même commande pour le Off
peut être que ton alarme se commande sur des fronts montants (de 0 à 1) ou descendants (de 1 à 0)
pour rappel la fonction pulse simule un Bouton Poussoir ici, ça fait passer le gpio12 à 1 pendant 0.5sc
ou
RPI3 avec mSATA
Peux tu m'en dire plus à propos de la commande "pulse" comment la met on en oeuvre ?
Cordialement
Cordialement
ba, c'est simple, dans ta commande action sous jeedom au lieu de mettre gpio,12,1dans "Task et Variable" tu mets pulse,12,1,500 et tu enregistres
si tu lances l'action, tu devrais avoir le relais qui colle et décolle avec 0.5sc entre les deux. tu peux bien sur augmenter ou diminuer les 0.5sc
RPI3 avec mSATA
Je viens d'essayer en théorie cela fonctionne, tout à l'heure j'essaie grandeur réelle et je te tiens au courant.
Existe t il d'autres commandes avec l'ESP
J'ai un Wemos, je la vois très bien en http://192.xxxxxx mais je ne parviens à l'inclure dans Jeedom as tu une idée.
Encore merci
Cordialement
Encore merci
Cordialement
pour inclure sous jeedom, il faut qu'une info remonte de l'ESP si tu n'as rien configuré comme device ou juste un swith input (avec les nouvelles versions d'ESPEasy) il est fort probable que rien ne remontera
ou
si ton controller (sur le Wemos) est mal configuré
ou
si tu as déjà un ESP dans Jeedom avec la même IP (un device inclue mais plus utilisé)
sinon, pour la commande pulse, le problème, c'est que tu ne peux pas avoir un retour d'info puisque ça passe de 0 à 1 puis aussitôt à 0.
pour les autres commandes regarde la doc d'ESPEasy https://espeasy.readthedocs.io/en/lates ... mmand.html
ou
ou
RPI3 avec mSATA
@ rol-rider
La commande avec pulse fonctionne impec. Merci pour l'aide.
J'utilise cette commande dans une rule pour envoyer un SMS:
SendToHTTP 192.XXX.X.XX,n°de port/send.html?smsto=n°du téléphone&smsbody=bonjour+il+fait&smstype=sms
Cela fonctionne sauf que le SMS s'arrête au premier mot.
Aurais tu une idée?
Petite précision l'IP est celle de mon Galaxy sur lequel est installé SMS Gateway Ultimate.
Cordialement
Aurais tu une idée?
Cordialement
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu as essayé un encodage html pour ton message sms ?
-- TD38 --
Bonjour’
@Theduck38
Je ne connais pas l’encodage html, peux tu me faire un exemple ma commande ci dessus
Cordialement
@Theduck38
Cordialement
- Theduck38
- Helper
- Contact :
En fait je pensais à l'encodage d'url, ma langue a fourché.
Essaye de mettre ton texte ici : https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/
Tu l'encodes et tu le mets à la place de l'autre.
-- TD38 --
@Theduck38
Merci pour l’info, j’essaye et je te tiens au courant.
Par contre une grosse question.
Mon module d’alarme fonctionne aussi avec une clé déportée.
La clé déportée, l’ESP avec son Relai et la commande « pulse » pas de problème. Toutefois lorsque la clé active/désactive l’alarme, la commande n’est pas visualisée au niveau de l’ESP donc de Jeedom. Ennuyeux car je ne sais plus si cela est actif ou non.
Question peut on faire apparaître l’action de la clé dans l’ESP pour faire basculer l’ETAT du relai. J’espère Mettre bien expliquer
Merci pour votre aide. Cordialement
Pour que ça soit vraiment fiable, il faudrait piquer l'info sur le contact de la clé.
Dans un premier temps ouvrir le boîtier pour.... voir et peut être mesurer les tensions.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Le contact de la clé est un contact à impulsion:un quart de tour dans la serrure retourposition initial alarme activée même opération pour désactiver
Apparemment il n’y a aucune tension (contact sec)
C’est peut être farfelu mais ma clé en activant l’alarme ouvre un contact sur l’esp qui allume une diode
C’est un schéma mais je ne sais pas je laisse aux pros la suite
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
