ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
Re: ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
Fait un schéma de ce que tu as fait.
Ya combien de fil dans ta boîte à clé?
Ton contact n'est certainement pas " sec" mais peut être une masse d'un côté et une entrée d'un micro contrôleur de l'autre.
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
La boîte à clé possède autant de fils que tu veux (entre la boîte à clé et le module alarme j’ai passé à l’epoque Un 8 paires telephone).
1 borne boîte à clé est branchée sur 1 borne module et l’autre borne borne boîte à clé à l’autre borne du module.
Un quart de tour sur la boîte à clé ferme le contact et cela suffit pour armer l’alarme. Opération inverse pour désarmer.
Si tu veux autre chose
Cordialement
Cordialement
Bon...je parlais des fils connecté !
Donc deux fils.
Si tu avais le schéma de l'alarme... ça serait plus simple.
Donc deux fils.
RPI3 avec mSATA
@rol-rider
Je t’envoie ce que j’ai demain car aujourd’hui je ne suis pas chez moi.
Une précision le module d’alarme est un T030 de chez HAGER. C’est du matériel ancien environ 20 ans mais il fonctionne parfaitement avec un transmetteur téléphonique T020.
Cordialement
Cordialement
@Rol_Rider
Voici je que je possède:
""En effet, un simple contact sec fera l'affaire
Seul point à considérer: type de contact utilisé ( doré ) vu la faible valeur du courant, Le courant véhiculé est très faible, de l'ordre de 0.5 mA" Cette indication m'avait été fournie par Hager, à l'époque.
Concernant le module je te joint la doc que j'ai.
Mais ne pourrait on pas faire que la clé ouvre/ferme le GPIO ?
Merci pour ton aide
Cordialement
Merci pour ton aide
Cordialement
- Pièces jointes
- T030 2.pdf
- (468.69 Kio) Téléchargé 73 fois
- T030 1.pdf
- (416.04 Kio) Téléchargé 33 fois
Je regarde ça mardi, je ne suis pas chez moi.
RPI3 avec mSATA
J'ai regardé vite fait, tu pourrais utiliser la sortie 1 (buzzer ou led) signalisation de mise en ou hors service.
RPI3 avec mSATA
@Theduck38
Ton fichier m'a permis de comprendre mon erreur dans le texte du SMS: le caractère espace n'est pas accepté mais le "%20" ne pose pas de problème.
Merci pour ton aide
Cordialement
Merci pour ton aide
Cordialement
J'ai un WEMOS D1 miniPro V1.
J'aimerais savoir si il permet d'envoyer des mails. J'essaie depuis plusieurs jours avec le "Test" dans la config mais rien ne sort. Ma config est la même que celle que j'utilise avec un Nodemcu qui fonctionne parfaitement.
Deuxième chose, je souhaite changer son firmware (je sais faire avec mes Nodemcu) mais à chaque fois il m'indique "flash complète" alors que rien n'est fait il est toujours sur son ancien firmware.
Pouvez vous m'aider sur ces deux points
Cordialement
Cordialement
@Rol-Rider
Peux tu m'expliquer le schéma avec la sortie 1.
Merci pour ton aide mais aussi à tous ceux qui prennent le temps de m'expliquer.
Cordialement
Cordialement
Il faudrait savoir si tu as quelque chose de branché sur cette sortie 1. Et si elle est programmable ?
Il est notée préalarme et/ou? mise en/hors service tu as peut être la possibilité de choisir la fonction ?
Après, il est possible soit par pont diviseur ou d'opto coupleur d'activer une entrée du wemos.
RPI3 avec mSATA
@rol-rider
La sortie 1 n'est pas utilisée, la 2 et la 3 non plus.
Je te joins en fichiers ce que je possède. Quant à Hager il ne me réponds pas probablement matériel trop vieux.
J'ai abandonné le Wemos car je ne parviens pas à le flasher avec le firmware ESPEasy_mega-20180818. Le flash se lance et immédiatement "flash complet" apparait même après plusieurs tentatives. Je ne comprends pas car j'ai déjà flasher plusieurs NodeMcu sans problème mais également mon Wemos et à l'époque pas de soucis. Je souhaite simplement installer cette version car c'est celle que tu préconises dans une de tes réponses.
Encore merci pour ton aide: je ne suis absolument pas de la partie dans ces domaines qui cependant m'intéressent énormément.
Cordialement
Cordialement
@rol-rider
J'ai retrouvé un schéma réalisé en 1992 par mon frère (hélas aujourd'hui disparu). A cette époque cela fonctionné parfaitement dans une autre maison.
La partie intéressante se situe au niveau du relai E141 (R3) et Je possède encore un relai E141.
A ton avis peut on adapter cela à mon besoin avec un NodeMcu Lolin et un contact deux relais ou 3 ou 4.
Le relai E141 est un relai TBT vers BT. Cordialement
j'ai regardé, la sortie 1 ne semble pas active pendant très longtemps et surtout d'après la doc !
a voir comment réagit ton relais R3 ? (à condition qu'il soit compatible avec la sortie 1 (12v/10mA))
sinon, le plus simple serait d'utiliser ton inter à clé pour commuter une entrée du wemos et qu'il active/désactive ton alarme par un relais (à la place de l'inter à clé)
c'est pas vraiment le but recherché !cette sortie peut prendre 4 états différents suivant le type d'événement
RPI3 avec mSATA
@rol-rider
Après essais, le relai R3 réagit très bien: mise en service de l'alarme->contact mais effectivement au bout de 75" environ, le contact se libère. Lors de l'arrêt de l'alarme il "clique" 2 fois(je pense qu'il envoie 2 impulsions). J'abandonne cette piste.
J'avais pensé à ton idée mais je ne vois pas comment la mettre en place.
Si tu peux encore m'aider à y voir clair.
Cordialement
Cordialement
je vais essayer de faire un schéma.
tu as donc ton boitier clé déporté ?
dans le boitier de l'alarme ? tu as la place de loger le wemos ?
il faut alimenter le wemos, c'est possible dans le boitier alarme ? ou tu as juste le 12v de la carte alarme ?
RPI3 avec mSATA
pour faire simple ça devrait donner ça:
et l'alim 12v vers 5v (ou si tu as du 230vac une prise type chargeur fournissant du 5v )
avec des règles (rules) appropriées
du genre
si tu actives la clé
tu changes l'état d'un dummy (ou l'état sera vu sur jeedom)
et tu active le relais avec la fonction pulse
logiquement ça doit fonctionner, a condition que le boitier alarme (ou l'endroit du wemos) soit couverte par le wifi !
reste à gérer le relais (ça peut être le shield relais pour wemos)et l'alim 12v vers 5v (ou si tu as du 230vac une prise type chargeur fournissant du 5v )
du genre
RPI3 avec mSATA
@rol-rider
Mon boitier à clé est distant d'environ 5 mètres du boitier alarme (bornes 22 et 21) relié avec un cable téléphone 4 paires.
Prés du boitier alarme je peux loger et alimenter en 5V un Wemos ou un ESP.
Par contre dans ton schèma je ne comprends pas la liaison "Boitier clé" avec "Wemos". En effet lorsque la clé va être tournée, le contact va s'établir entre le GPIO12 et le GND. Mes faibles connaissances me laissent interrogatif!!!!
Comme je te le disais (voir plus haut) j'ai abandonné le Wemos car le n'arrive pas à le flasher avec le firmware ESPEasy_mega-20180818 et a lui faire reconnaitre mon relay shield (dommage car j'ai 2 Wemos D1 mini pro V1)
Cordialement
Cordialement
C'est sur que si tu n'arrives pas à flasher le wemos..... ça va être compliqué d'aller plus loin !
Pour l'entrée à clé, il suffit de déclarer un device Switch input avec l'option pull UP.
L'entrée sera a 1 et lorsque tu actives la clé, l'entrée passera à 0.
On peut pas faire plus simple.
RPI3 avec mSATA
@rol-rider
C'est magnifique de connaitre tout cela et de le faire partager.
Pour le Wemos, je laisse tomber car j'utilise une NodeMcu Lolin V3 flasher avec le firmware ESPEasy_mega-20180818. Je peux donc poursuivre mais évidemment j'aurais préféré la Wemos pour la place.
Cordialement et encore merci pour ta patience
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
