SONOFF POW
Re: SONOFF POW
petite question aux utilisateurs de POW car moi je n'en ai pas encore... jusqu’où monter sans craindre l 'incendie ?
certains sont ok pour lave vaisselle et chauffe eau d'autres non...
J'ai justement un chauffe eau de 200L 2200W que j'aimerais domotiser et je me demandais si le pow pouvait convenir sachant qu'il annonce 3500W sur la fiche technique.
pareil pour machine a laver et sechoir?
Re: SONOFF POW
J’ai pas la réponse mais sa m’interrese pour le sèche linge
Re: SONOFF POW
je sais ici que certains l'utilisent mais je voulais être certains avec les peak power en fonctionnement si ca tiendra le coup et si la valeur annoncée est bonne aussi.
surtout que : ITEAD published a recall notice for the Sonoff Pow on march 1st 2017. Some units produced in december 2016 and january 2017 are not well suited for 16A. If you have one of these units you can decide to use them anyway by limiting the maximum current in software. It is, in fact, possible to set a Maximum Power Threshold for the Sonoff Pow.
Re: SONOFF POW
J'en ai 3 d'installé depuis des mois et pas de soucis sur Machine à Laver, Sèche-linge et Lave-vaisselle
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
- Timide
Re: SONOFF POW
Il faut pour avoir les remonté dans jeedom toujours avoir des noms de "Values" différents ici tu as deux fois "Switch"
il faudrait que tu édites:
la ligne 2 et modifie "Switch" en "Rel"
pour que les rules s'y retrouvent.
si tu mets Bp#Switch
Bp c'est le nom que tu as donné
et Switch c'est le nom de la value
donc là pour les rules ça correspond bien au "Task" 3
mais "relais#Rel".....il ne connait pas sur ta config chez toi c'est "relais#Switch"
RPI3 avec mSATA
- Timide
Re: SONOFF POW
Suite et fin.....
Tout fonctionne maintenant, mon erreur venait d'une variable mal orthographiée au niveau du device "Relais" qui gère le GPIO 12 dans lequel j'avais indiqué "Switch" comme values 1, alors que j'utilisais la variable "Rel" dans les rules,
Après correction : if [relais#Switch]=0, au lieu de if [relais#Rel]=0
J'ai adapté le code avec le GPIO 13, et le miracle est arrivé
Je veux remercier encore une fois @rol-rider pour la pertinence de ses réponses.
J'ai d'autre questions, mais ça attendra la prochaine semaine.
Bon week-end
Robert
On Bp#Switch=1 do
gpio,12,1
gpio,13,1
else
gpio,12,0
gpio,13,0
endif
endon
Bon week-end
Robert
Re: SONOFF POW
Bonjour,dcjona a écrit : ↑17 févr. 2018, 10:49petite question aux utilisateurs de POW car moi je n'en ai pas encore... jusqu’où monter sans craindre l 'incendie ?
un chauffe-eau ne se pilote pas par son alimentation, mais par le relais jour/nuit. Ce qui ne demande donc pas de puissance. Il me semble que c'est un relai 2A.
Aucun POW ou autre appareil de iTead ne supporte réellement 16A. Il suffit de regarder la largueur des pistes sur le PCB pour se rendre compte des risques. J'ai testé avec juste 1000W, et le circuit chauffe déjà. à 1500W, c'est très chaud et il n'y a aucun dissipateur thermique. Au delà de 10A, je pense qu'il y a un réel risque.
Un lave vaisselle ou lave linge, ça passe normalement, car ça prends moins de 10A, les quelques pics ne seront pas un soucis.
Re: SONOFF POW
Merci pour la confirmation pour lave-linge et sèche linge. Par contre du coup pour le chauffe eau il faut directement voir le relais sur la carte électronique ?
Re: SONOFF POW
J’ai installé moi même le chauffe eau et à part un raccordement électrique je n’ai rien du tout. Le thermostat intégré et rien d’autre
Re: SONOFF POW
j'ai suivis un tuto d un site connu et il n'as pas attiré mon attention sur le 5v , mon sonoff a pris le 5v depuis flash ok mais plus de LED , poubelle ? merci
Re: SONOFF POW
Essaye de le reflasher en 1024
- Timide
Re: SONOFF POW
Bonjour le forum,
Grâce à vos explications j’ai pu flasher et calibrer un sonoff pow. Super boulot.
J’ai installer le sonoff sur ma machine à laver / sèche-linge afin d’etre notifié a la fin de cycle.
J’ai fait un scénario qui change une variable de 0 à 1 quand la puissance dépasse 1000W et inversement lorsque ça revient à une 0W.
Malheureusement je ne sais pas pourquoi mais la puissance tombe plusieurs fois à 0 avant la fin de cycle. Donc je ne suis pas notifié au bon moment. J’ai essayé de faire une vérification 5 minutes plus tard pour vérifier que l’an puissance est toujours à 0W, c’est mieux mais je suis toujours notifié en cours de cycle.
Vous avez une idée pour faire quelque chose de fiable?
J’ai la même chose sur une prise awox et je n’ai pas de soucis.
Merci d’avance pour votre aide
Re: SONOFF POW
Est ce que le retour à 0 viendrait d'une perte de connexion wifi temporaire?
Si oui tu peux rajouter avec le plugin network un ping et une double condition dans ton scenario
- Timide
Re: SONOFF POW
Bonne idée!!
Je ne sais pas d’ou Ça vient. J’ai pense à la perte de connexion. J’ai pas pensé à cette méthode pour vérifier.
Merci!!!!
Merci!!!!
Re: SONOFF POW
De rien, c'est pas dit que c'est çà mais tu peux au moins écarté cette piste
- Timide
Re: SONOFF POW
même problème ce matin.
Maintenant je sais que ça ne vient pas d'un problème de connexion, j'ai fait suivi du ping et aucune déconnexion.
Quelqu'un aurait une idée???
- Timide
Re: SONOFF POW
J'ai pas suivi tout le fil mais, le problème peut venir du fait que la machine fait des pauses durant le cycle, à ce moment là aucune puissance n'est détectée par le SONOFF et ton scénario se déclenche. Ces pauses arrivent, entre autre, pendant le trempage ou avant l'essorage.
- Timide
Re: SONOFF POW
une idée comment gérer ça?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
