SONOFF POW
Re: SONOFF POW
J'ai utilisé le bleu qui est dans le tuto acheté sur Aliexpress
Et je suis sur windows 10
Re: SONOFF POW
j'ai une petite question sur le calibrage...
j'ai beau cherché sur le net, sur le forum, j'en suis désolé, mais je ne trouve pas comment faire...
Il faut laisser faire ou renseigner des valeurs dans "Calibration values" et "Value setting" ?
Je viens de le mettre sur mon sèche-linge et je récupère ca ?
Voltage = 211 V / Current = 2 A / Power = 128 W et Power Factor = 28
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Re: SONOFF POW
c'est une bonne question !
et je vois que j'en ai pas parlé, mais comme tu es le premier (ou presque) à en être là !
Donc la calibration:
-1- bug ou pas bug, pour le plugin et le sonoff pow (version espeasy) si tu le débranches, il perd sa calibration. (il faut mieux le savoir avant !)
-2- Pour calibrer, il faut pouvoir mesurer (voltmètre+ampèremètre) la tension/ampérage du récepteur que tu branches dessus.
-3- il faut que le récepteur soit le plus résistif possible, je ne crois pas que le sèche-linge soit le plus performant dans ce domaine....quoique ?
-4- il suffit ensuite d'envoyer les mesure U/I/P par commande dans le navigateur comme pour les gpio.
-5-il faut que le récepteur soit branché et en marche sur le sonoff pow pendant que tu lances la calibration....ça je suis pas trop sur ?
Exemple de calibration de mon Grille Pain.
IPwemos/control?cmd=hlwcalibrate,233,3.27,750
pour:
U=233V
I=3,27A
P=750W (pour P il semblerait que se soit la puissance notée sur le grille pain) ou P=UxI si le cos phi=1 (le cos phi est égal à 1 pour un récepteur résistif)
on peut aussi utiliser la fonction "Command" dans le menu "Tools" en envoyant juste hlwcalibrate,233,3.27,750
bon, tout cela vient de ce que j'ai compris sur la discution ici: https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... &start=100
Par expérience (assez courte l'expérience) je me suis rendu compte que lors d'une calibration (sur mon grille pain par exemple) lorsque je changeais de récepteur pour passer à une ampoule (les vieilles à incandescence donc résistif) la valeur de I n'était pas cohérente malgré que U et P soient bonne ! je n'ai pas réussi à avoir des explications convaincantes des british.
pour:
U=233V
I=3,27A
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Ok merci rol-rider,
Je vais mesurer la conso avec une prise Greenwave Powernode 1, la tension avec un voltmètre et en déduire l'intensité pour mon calibrage
Re: SONOFF POW
Je ne sais pas comment tu as branché le module, mais je suppose que tu as installé une prise 230 à la sortie du module ?
Si oui, tu pourrais y raccorder un fer à repasser , lui il est purement résistif, et comme tu le dis, te contanter de mesurer la tension, et avec la puissance noté sur le fer en déduire l'intensité.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
C'est obligé de le calibrer, ou si on le flash, tel que ca va?
Re: SONOFF POW
oui, il y a une calibration de faite à la mise en marche, mais pas correcte et chaque module est légèrement différent.
mais tu peux très bien utiliser les données constructeurs.
par exemple: si tu branches dessus un grille pain de 750W .
tu supposes que tu as 230V /750W (et par le calcule 750/230=3.26A)
tu as ta calibration.....pas très précise, mais on fait avec ce que l'on a ! si tu peux mesurer la tension, c'est déjà mieux.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
OK. Merci.
Autant le calibrer. Et noter quelques part les choses les valeurs en cas de coupures.
Re: SONOFF POW
Les valeurs de bases et après calibration apparaissent dans le device.
je vais rajouter un chapitre calibration.
ce qui serait intéressant de connaitre, ce sont ceux qui utilisent d'autre firmware pour comparer, ESPurna ou autre..
tu peux donc déjà voir si ta calibration a été pris en charge ou pas.je vais rajouter un chapitre calibration.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Merci @rol-rider,
je pense que la calibration constructeur me suffiras (pour l'instant) en fait pour ce que je veux en faire...
Grace à ton tuto sur le modèle SONOFF 4CH V2.0 je pense utiliser le modèle simple SonOff POW sur chacun de mes radiateurs en On/Off avec la diode qui va bien pour remplacer mes chacons
Et sur les radiateurs ou j'ai déjà des Qubino fil pilote, je remonterais juste la conso.
Cdt,
EDIT : oups, je me plante je crois, c'est soit la conso soit la commande fil pilote
Cdt,
- Actif
Re: SONOFF POW
Salut a tous,
Me revoici
Hier je me suis décidé à tester le flash sur le second SonOff Pow, mais cette fois ci sans faire la connerie de passer par une version 4M
Là, j'y suis allé direct, du firm d'origine au firm ESPEasy.ino.bin.
Résultat : tout marche nickel
Par contre, y a un truc qui m'a étonné :
Hier soir je fais le calibrage du sonoff a l'aide du grille pain de madame, puis débranche le tout pour la nuit.
Ce matin, je me décide à le mettre à sa place derrière le sèche linge, puis je vais sur la page des devices afin de voir si ça remarche.
Oh surprise, quand je vais dans la page de conf du device du HLW8012, il a gardé la calibration de la veille alors qu'il était débranché (j'avais noté la calibration sur un bout de papier)
Maintenant j'attends que madame mette un sèche linge en route afin de confirmer que tout marche nickel
Du coup pour le premier sonoff, je vais le mettre de coté pour le jour où le HLW8012 sera dans la version officielle
A+
chris
Me revoici
A+
chris
Re: SONOFF POW
ah oui ! c'est bizarre ?il a gardé la calibration de la veille alors qu'il était débranché
mais quand tu dis débranché ? c'est tout le sonoff pow ou juste ....le grille pain?
parce que tu peux laisser le sonoff sous tension mais avec rien de branché dessus, tu auras juste un retour sur la valeur de la tension secteur.
RPI3 avec mSATA
- Actif
Re: SONOFF POW
Oui oui, c'est le sonoff qui etait debranché, il est resté toute la nuit sans etre alimenté.
Sinon, aujourd'hui madame a bien fait tourner le seche linge, mais je n'ai pas encore regardé ce que ca donne dans Jeedom.
Je viendrais vous faire un petit retour demain
A+
chris
A+
chris
Re: SONOFF POW
J'ai acheté un SONOFF classique et j'ai suivi la procédure pour changer le firmware mais...
J'ai bien la suite de points... à la fin du flash mais après, aucun réseau wifi apparent, et du coup, il n'est pas/plus opérationnel.
Il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton
Pour ma défense je suis débutant dans ce domaine ^^.
Je l'ai "flashé" avec un "SODIAL(R) Module FT232RL FTDI 5V 3.3V Convertisseur USB a TTL Adaptateur Rouge" pris sur Amazon"
Si vous avez une explication voire même une solution je suis preneur
(Pour info je voulais l'utiliser pour piloter mes chauffage via le fil pilote (+diode)
Merci d'avance à tous
Re: SONOFF POW
On déborde un peu du sujet. J'ai tenté de flasher hier un sonoff classique 1 relais (NON POW) sans succès. Pas de réseau wifi qui apparaît ensuite...
Mais flash indiqué OK...
J'ai cherché au cas où il soit caché mais non. Un sonoff pow OK par contre
Re: SONOFF POW
Il semblerait que les nouveaux sonoff utilisent une puce mémoire différente qui demande l'option DOUT, déjà abordé plus haut.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Ah merci @rol-rider. Malgré l'abonnement au topic j'ai loupé ce post. Je test et je vous redis.rol-rider a écrit :Il semblerait que les nouveaux sonoff utilisent une puce mémoire différente qui demande l'option DOUT, déjà abordé plus haut.
EDIT : la procédure avec DOUT abouti bien comme il faut, mais toujours pas de Wifi...
Re: SONOFF POW
Quel fichier tu utilises? Le 1024 je suppose, sinon ça marchera pas.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Oui. J'ai aussi essayé avec Arduino ide et Atom.... Mais sans succèsrol-rider a écrit :Quel fichier tu utilises? Le 1024 je suppose, sinon ça marchera pas.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: SONOFF POW
Faut aller voir sur le site anglais, ils parlent de se problème.
RPI3 avec mSATA
