SONOFF POW
Re: SONOFF POW
pour info
avec un firware d'origine la conso comparaison
https://m.youtube.com/watch?v=DyN4tn9v8 ... e=youtu.be
video precedente la conso en veille,..
@rol-rider tu as le calcul dans
Sonoff POW Power Consumption
Re: SONOFF POW
Salut à tous
J'ai reçu mon sonoff Pow et mon convertisseur USB/série mais pas possible de le flasher
J'ai bien souder, vérifie les soudure l'interface est bien reconnu par le pc
J'ai essayé 2 câble USB et 2 port USB différence mais à chaque fois failled
Le sonoff clignote bien lorsque je l'allume, ensuite passage en programmation la led ne clignote plus.
Est ce que cela peux venir de mon convertisseur voir photo
J'ai l'impression d'avoir une soudure pas top, pour comparaison avec les votres
Thanks
Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
Thanks
Re: SONOFF POW
Il faut pas appuyer sur un bouton comme les sonof classic ?
Re: SONOFF POW
Pour le mettre en mode programmation si oui je le fais mais ça passe pasmarmoul a écrit :Il faut pas appuyer sur un bouton comme les sonof classic ?
Re: SONOFF POW
Oui, il faut ( Avant de l'alimenter) appuyer sur le BP et rester appuyer tu ne relâche qu'après avoir mis le jus.
Ton convertisseur ? C'est un FTDI ? Ou un CH 340?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
FTDI, je prends note de toujours suivre tes conseils
j'ai deux petites pattes de relier sur le composant rectangulaire noir curieux non
avec la chance que j'ai il n'ai pas bon, mon premier wemos était bien souder a l'envers (enfin une pale copie de wemos)
Re: SONOFF POW
HS
la v2.3.0 d'un wemos c'est à l'envers si tu compares les images du net
https://www.google.fr/search?q=wemos+mi ... 60&bih=559
original wemos.cc
https://m.fr.aliexpress.com/s/item/3252 ... &#autostay
ce n'est pas/plus un argument de fause pieces sans douté de tes dires
original wemos.cc
Re: SONOFF POW
Les points de soudure entre 11 et 12, je crois que c'est normal d'après le schéma.
Après, il y a eu un problème sur les chip FTDI ( les copies chinoises ) si tu as une copie regarde sur le net.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Je vais regarder sur le net si des personnes on rencontré ce problème toi c'est quoi la référence de ta carte où de la puce (ftdi 232rl) pour moi
Re: SONOFF POW
Je ne pas trop, mais il me semble qu'il y avait un message de FTDI du genre " copie", ça n'a pas l'air d'être le cas chez toi.
Il est reconnue comment au niveau du pilote ?
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Au niveau du pilote, le convertisseur est bien reconnu, il c'est bien installé, Windows m'a même demandé de redémarrer pour l'utiliser
Ensuite toujours bien reconnu
Quand je lance flash**.exe avec tout les fichiers que tu as transmis
J'ai dans la fenêtre cmd :
Try connect
5 à 6 fois ça essai ensuite une fenêtre s'ouvre : finish failled
Try connect
Re: SONOFF POW
tu as bien relier tx vers rx et rx vers tx.
tu peux inverser ! on sait jamais !
si tu as un esp01, tu peux essayer de le flasher, bon, ça demande 2/3 résistances.
@winhex,
je pense qu'il parle de esp8266 de monter à l'envers (moi aussi, j'en ai reçu un comme ça !)
@winhex,
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
bon, tu as peut être raison sur la goute de soudure entre 11 et 12 (j'ai regardé sur un ft232bm!)
tu vas devoir l'enlever.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Le vendeur est cool il me rembourse, et je ne renvoi pas la carte donc je vais pouvoir essayer de la bricolé, ça reste petit tour de mêmerol-rider a écrit :bon, tu as peut être raison sur la goute de soudure entre 11 et 12 (j'ai regardé sur un ft232bm!)
TX / RX j'ai vérifié deux fois
Re: SONOFF POW
La solution simple!
Tu tiens le module d'une main, le fer de l'autre, quand il est bien chaud, tu pose le fer sur les deux pattes et quand c'est chaud 4/5 sc tu secoues violament le module vers le bas, la soudure de trop devrais partir.
Ou avec une tresse à dessouder.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Ok merci pour les astuces
Re: SONOFF POW
Super, je viens d'essayer et ça fonctionne aussi !!!
Et pour la conso c'est http://192.168.31.53/api/power?apikey=MONAPI
Re: SONOFF POW
je voulais me lancer dans le SonOff Pow car pas grand chose pour mesurer une conso électrique...
Je vois que sur Amazon, il est à 16,98€ alors que directement sur itead.cc il est à 8,94€ ???
Autre question, il faut mieux passer par le plugin ESPeasy ou MQTT ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Re: SONOFF POW
Amazon n'a pas le monopole des prix bas !
Pour le reste? J'ai pas testé MQTT, mais sur ESPEASY, il est en développement.
Mais rien ne t'interdit de tester les deux.
RPI3 avec mSATA
- Adoula
- Timide
- Contact :
Re: SONOFF POW
il y a un sujet identique viewtopic.php?f=39&t=22477&p=484976&hilit=pow#p484976
Sinon MQTT est intéressant que les appels REST à fréquence régulière.
NUC chinois I5 7200u, 8 Go RAM, SSD128 Go,
VM Jeedom + RfxCom + Zwave + BLEA + Orvibo IR
