A très bientôt !
SONOFF POW
RobertDuval
Re: SONOFF POW
Message par RobertDuval » 28 mars 2018, 03:15
Une piste peut-être :
- Lance ta machine à laver et une fois le programme terminé, va dans l'historique du SONOFF via le dashboard de Jeedom, tu verras en détail les cycles de puissance, tu auras alors la confirmation, ou pas, des "pauses" de la machine durant son fonctionnement, puis adapte ton scénario de façon à empêcher l'envoi de notification si la durée de l'absence de puissance n'est pas au moins égale à xx sec, pour cela vérifie la durée de la plus grande pause dans l'historique.
- Vérifie si des diodes ou led ou écran, restent allumés durant le cycle ainsi qu'a la fin du programme. Dans ce cas, ton SONOFF détecte-t-il un passage de puissance ?
- Vérifie ton étalonnage (voir copie écran) pour que les valeurs renvoyées soient les bonnes, ces valeurs peuvent être différentes pour chaque SONOFF POW, branche le sur un appareil à puissance constante (comme un grille-pain ou sèche cheveux) après avoir vérifié la puissance via un voltmètre, et compare, puis modifie les valeurs dans la config du SONOFF.
- Pour avoir des stats plus fines, tu peux également modifier le cycle de renvoi des données (chez moi : toutes les 10 sec).
Robert
Micramaniac
Re: SONOFF POW
Message par Micramaniac » 28 mars 2018, 21:22
Merci Robert.
EN effet, je pense qu'il doit y avoir des pauses pendant le cycle (entre lavage et essorage par exemple).
JE vais creuser.
Ca risque pas de de faire trop d'info avec un delai de 10s?
RobertDuval
Re: SONOFF POW
Message par RobertDuval » 29 mars 2018, 12:43
Le délai de 10 sec est impératif pour les besoins que j'ai sur l'appareil concerné, et sur lequel j'ai un scénario qui doit se déclencher immédiatement en cas de modification ou d'absence de tension, sur les autres SONOFF, l'info remonte toutes les 30 sec, voir 1 minute.
Bonne recherche.
Robert
Micramaniac
Re: SONOFF POW
Message par Micramaniac » 30 mars 2018, 21:49
Merci Robert
Seki
Re: SONOFF POW
Message par Seki » 03 avr. 2018, 14:39
Petite question sur la partie mesure de puissance, comment c'est réalisé sur ce genre de matos ?
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
rol-rider
Re: SONOFF POW
Message par rol-rider » 03 avr. 2018, 15:59
Tu as une puce HLW8012 avec une résistance shunt (1milli ohm) sur la charge.
RPI3 avec mSATA
Seki
Re: SONOFF POW
Message par Seki » 03 avr. 2018, 18:39
rol-rider a écrit :
03 avr. 2018, 15:59
Merci rol-rider. :)
Et as tu déjà utilisé cette puce en dehors des Sonoff?
rol-rider
Re: SONOFF POW
Message par rol-rider » 03 avr. 2018, 20:03
Non, pas facile de trouver la résistance shunt.... honnêtement, j'ai pas cherché.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Seki
Re: SONOFF POW
Message par Seki » 03 avr. 2018, 22:21
rol-rider a écrit :
03 avr. 2018, 20:03
Ouep, je viens de regarder, ça ne court pas les rues. J'ai trouvé ça:
En carte toute prête, je n'ai trouvé qu'un module (Electrodragon) chez les vendeurs chinois. Bref, même si il y a des biblio existantes pour ESP et Arduino, la partie matérielle n'a pas l'air d'être simple à faire en DIY.
En tout cas, merci pour tes infos, rol-rider. ;)
dartagnan
Re: SONOFF POW
Message par dartagnan » 22 avr. 2018, 11:16
il semblerai que le plugin soit maintenant intégré de base
quelqu'un a deja testé?
Changes in release mega-20180421 (since mega-20180420)
Release date: Sat Apr 21 04:00:08 CEST 2018
Grovkillen (1):
Removed fade in of body added toast message!
Saverio Cisternino (4):
Add Commands timerpause and timerresume
Add Trigger Rules#TimerPause= and Rules#TimerResume=
Add support at elseif statment
Add debug info
TD-er (7):
[WiFi] Init static IP before connect to wifi
[Toast message] Change "Settings saved" to "Submitted"
[info] Add more build related info to the log and wifi info link to wiki
[Sonoff Pow] Add support for HLW8012
[Sonoff POW] Change Plugin ID to 76
[Sonoff POW] Set some proper defaults for the Sonoff POW
Unknown (2):
Merge remote-tracking branch 'papperone/mega' into merge/papperone
nojohn
Re: SONOFF POW
Message par nojohn » 22 avr. 2018, 12:20
pour avoir tester un sonoff POW sur mon chauffe eau pendant 4 mois, je ne peux que déconseiller. Ca marche bien mais c'est vrai que ça ne supporte pas la charge (2400W max). Hier je l'ai enlevé et j'ai pris peur de son état.
Je l'ai remplacé par un sonoff basic modifié en contact sec pour les bornes C1C2 du compteur pour mimer les HC/HP (je suis en abonnement basic) ce qui fonctionne a merveille.
Seki
Re: SONOFF POW
Message par Seki » 22 avr. 2018, 13:03
Il a pris cher ton sonoff...
En même temps alimenter un gros consommateur comme un ballon ecs, c'était un peu risqué.
Pourquoi ne pas avoir mis un vrai relais de puissance entre les deux ?
diving91
Contact :
Re: SONOFF POW
Message par diving91 » 22 avr. 2018, 13:29
Avec un relai de puissance, on perd l’intérêt d'un SonOff POW car cela mesurerai la consommation ... de relai
Diving91,
RPI2 + SSD 30MB - RfxTrx433E - Store Somfy - Led Milight - MySensors Gateway ESP8266 - Noeuds ESP Easy
Ma Station Météo sous Jeedom
dcjona
Re: SONOFF POW
Message par dcjona » 22 avr. 2018, 14:09
j'ai bien fait de modifier vite mon install :D
jsam
Re: SONOFF POW
Message par jsam » 22 avr. 2018, 15:25
nojohn a écrit :
22 avr. 2018, 12:20
Il fait quelle puissance ton chauffe-eau ?
Apparemment c'est la connexion fusible qui a chauffée.
J'utilise 7 de ces modules sur des radiateurs électriques de 1500W à 2000W depuis décembre et je n'ai pas rencontré de pb.
Je vais quand même faire une inspection des fusibles. Le relais utilisé est quant à lui correctement dimensionné ça je l'avais déjà vérifié.
Rasp pi 3 + Jeedom 3.1.7 + google home + Freebox
XIAOMI : 2 gateway Xiaomi + 15 capteurs + 1 prise connectée + 1 air purifier + 2 détecteurs fumée
Z WAVE : sirène ZM1601 + 1 Fibaro FGS212
DIVERS : onduleur APC ES700 + 2 modules sonoff POW chauffage
nojohn
Re: SONOFF POW
Message par nojohn » 22 avr. 2018, 15:38
Mon chauffe eau fait 2400w, et le max affiché sur l'appli ewelink est 2280 w
Seki
Re: SONOFF POW
Message par Seki » 22 avr. 2018, 15:54
Sur la première photo, on voit que le fusible est mal enclenché dans son support, du coup ça a créé un point d'échauffement.
neo64
Contact :
Re: SONOFF POW
Message par neo64 » 23 avr. 2018, 16:03
dartagnan a écrit :
22 avr. 2018, 11:16
Grovkillen (1):
Add debug info
TD-er (7):
Unknown (2):
J'aimerai bien tester mais je comprends pas bien un truc dans leur changelog... c'est sur quelle version ? test-dev-normal ?
Je viens d'en monter un, je peux faire 2/3 test avant de l'installer définitivement ;)
mon modeste blog : http://neo-domotic.fr
neo64
Contact :
Re: SONOFF POW
Message par neo64 » 25 avr. 2018, 10:42
j'ai testé sur la dernière version en normal et ça fonctionne parfaitement.
Par contre j'ai quelques raté sur le BP quand je m’excite dessus. vous avez paramétré ça comment vous ? C'est fiable et réactif ou vous avez aussi quelques ratés ?
Merci,
Seki
Re: SONOFF POW
Message par Seki » 25 avr. 2018, 11:19
Il n'y a pas de gestion d'interruptions dans Espeasy, et vu la lourdeur du code, c'est normal que tu rates des impulsions si tu appuyes comme un fou sur le bouton.
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
