SONOFF POW
- Timide
Re: SONOFF POW
petite question concernant la calibration.
Faut-il mettre la pince ampèremétrique sur l'entrée ou la sortie ou peu importe?
J'aurais tendance à dire peu importe mais tant qu'à faire autant le faire bien.
Re: SONOFF POW
tu n'as pas de pince ampèremétrique.
il y a sur le module un shunt sur la phase (résistance très faible, j'ai plus ça valeur en tête).
et le relais coupe la phase, donc par mesure de sécurité, il faut mieux respecter phase et neutre.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Re: SONOFF POW
Je me suis mal exprimé.
Pour la calibration, tu as dis qu'il fallait mesurer la tension et l'intensité.
Je souhaite mesurer l'intensité avec ma pince ampèremétrique pour avoir l'intensité et ainsi calibrer le module avec la commande hlwcalibrate,233,3.27,762
je me demandais juste où placer ma pince pour la mesure
Re: SONOFF POW
ah ok, j'avais pas compris comme ça !
ba le mieux est de tester dans les deux sens, (pince sur la phase puis sur le neutre)
mais effectivement logiquement tu ne dois pas avoir de différence.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Moi y a quand même un truc qui me chiffonne : si j'allume mon sonoff pow sans rien de branché dessus :
Je le soupçonne de remonter sa conso à lui aussi (conso du sonoff pow). J'ai pas calibré mais si rien n'est branché dessus je ne devrais avoir aucune conso qui remonte ...
mon modeste blog : http://neo-domotic.fr
Re: SONOFF POW
Petite question ici. J'ai enfin pris le temps d'intégrer mon Sonoff Pow dans Jeedom, je l'ai flashé il y a plusieurs mois mais j'avais pas de rallonge à couper pour le brancher sur le 220 (et après j'ai oublié!). Bref, là je l'ai branché, j'ai bien eu le nouveau réseau wifi ESP_0 sur lequel je me suis connecté et j'ai paramétré mon réseau wifi. De là, j'ai eu une adresse ip (10.0.0.54) pour mon Sonoff, sur laquelle j'ai pu me connecter pour tout paramétrer pour Jeedom. Dans Jeedom, reconnu tout de suite. Jusque là, RAS, nickel!
Après, j'ai débranché le Sonoff et j'ai branché une lumière de jardin en ne mettant que le L (sur la doc du Sonoff ils branchent pas le N pour de la lumière?) pour essayer le ON/OFF sur Jeedom. Je rebranche le Sonoff sur le 220V et là rien. 10.0.0.54 ne répond plus, j'avais oublié de l'ajouter en IP fixe dans mon routeur, je me suis dit que ça venait de là, le Sonoff a peut être changé d'IP... Seulement, je le vois plus nul part dans les périphériques connectés.
Quand je le branche, j'ai une led bleu qui s'allume brièvement, et puis plus rien. Du coup quoi? Possible que j'ai grillé un truc en ne branchant pas le N (je suis nul en électricité) ? Est-ce possible de reset le Sonoff (en restant appuyé sur l'interrupteur ou que sais-je) afin d'avoir de nouveau le réseau ESP_0 et tout recommencer ? Je dois reflasher? Auquel cas, la procédure pour flasher d'ESP vers ESP est la même, j'écrase juste le truc existant?
Merci!
Merci!
Re: SONOFF POW
si la led bleue s'allume brièvement à la mise sous tension c'est déjà bon signe et c'est le fonctionnement normal.
pour ta lumière de jardin.....c'est sur que si tu relies que le L (la phase) ça ne risque pas de fonctionner, il faut impérativement relier le N (neutre)
tu as d'ailleurs de la place sur les connecteurs de sorties
de mémoire en partant de la droite, tu dois avoir le "L" arrivée phase 230VAC----deux plots pour le neutre un pour l'arrivée l'autre pour ta lampe--deux plots pour la terre, à brancher ou pas----la sortie après contact du relais phase, pour ta lampe.
ce qui pose peut être problème, c'est ton IP 10.0.054 ? ça vient de ta box ou d'autre chose ? c'est de ce coté qui faut chercher.
mais si le sonoff n'arrive pas à rejoindre ton réseau, il repasse en mode AP (192.168.4.1 une fois connecté dessus).
et reflasher n'apportera rien de mieux....sauf si tu flash autre chose.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
C'est bon! En fait, ça ne venait pas du tout du Sonoff mais de mon routeur... Je l'ai reboot, et j'ai vu le Sonoff (qui avait bien changer d'IP). Après, si jamais ça peut servir un jour à quelqu'un qui passe par là en lui évitant de perdre du temps comme moi, j'ai suivi ce tutorial : http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/
A la fin, dans Jeedom, on voit pas très bien les commandes, il s'agit bien de gpio,12,1 et gpio,12,0. Des virgules et non des points (j'avais foutu des . donc ça marchait pas)
Plus qu'à monter au grenier pour mettre sur les VMC
Merci!
- Timide
Re: SONOFF POW
quelqu'un peut m'expliquer la différence entre active push high et active push low?
Ainsi que internal pull-up et inversed logic?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: SONOFF POW
j'utilise quasiment jamais cette fonction,
push button active low = Action si la broche d'entrée est reliée à la masse.
push button active high = Action si la broche d'entrée est reliée à VCC.
en ce qui concerne pull-up, c'est la sortie du gpio.
soit le gpio est à 1 (tension entre 2.xV et 3.3v)
soit le gpio est à 0 (tension entre 0V et 1.xV)
mais s'il n'y a pas de tension sur le gpio, il est flottant (soit 1 soit 0) pour éviter cela, tu peux par logiciel le forcer à 1 (pull up à cocher) dans ce cas le gpio sera à 1 et tu peux cocher Inversed logic pour.....inverser la logique.
si tu as coché juste pull up, sur le dashboard le gpio sera à 1.
si tu as coché pull up et inversed sur le dashboard le gpio sera à 0.
tu peux aussi utiliser des résistances pour forcer un gpio à 0 ou à 1 (résistance pull up ou pull down)
comme le gpio 0 et 2 qui sont forcés à 1 et le gpio 15 forcé à 0 sur le Wemos.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Re: SONOFF POW
Merci pour cette réponse détaillé!!!!
J'aurai besoin de ton aide pour créer un arrosage piloter avec une électrovanne + wemos.
Mais je n'ai jamais utilisé le wemos. Je créerai un topic pour détailler tout ça.
Pour revenir à ma question, est-ce qu'un de ces paramétrage pourrait expliquer ce problème???
viewtopic.php?f=185&t=37802&p=631884#p631884
Tu me conseilles quoi comme paramétrage pour le bouton GPIO-0 par exemple ??
Re: SONOFF POW
c'est peut être ta configuration (du BP)J'ai remarqué qu'il fallait que j'appuie 2 fois le bouton pour que la commande soit prise en compte.
Quelqu'un serait d'où ça peut venir?
si tu mets "push button active high"
et ton BP sur gnd.
il faudrait plutôt push button active low
et le BP sur gnd.
avec le pull up d'activé
ça devrait donner:
le gpio à 1 (par le pull up)
tu appuies sur le BP (un fil sur le gpio l'autre sur gnd)
le gpio passe à 0.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Re: SONOFF POW
Je teste ce soir.
- Timide
Re: SONOFF POW
ca ne change rien. bizarre
- Timide
Re: SONOFF POW
je prends le topic en route ...
J'ai acquis dernièrement un sonoff POW (V2) et j'ai flashé une version mega de espeasy. Tout se flash bien et tout fonctionne seulement j'ai pas de device nommé Voltage ... dans ma liste des devices possibles.
Alors j'ai trouvé ton topic et ça semble correspondre (ou résoudre) le problème que j'ai mais ma question est la suivante, le lien sur la première page est il compatible avec ma version hardware de mon POW ?
Si oui je fonce et je flash ;op
Merci !
Daniel
Merci !
Daniel
Re: SONOFF POW
Je sais pas ! Il y a effectivement une deuxième version du POW, faudrait aller voir du côté des Anglais, j'ai vu des discussions sur le POW en V2.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Voilà j'ai reçu mon sonoff pow (une version 1 rev 2.0 si j'en crois la pcb) et je me suis lancé...
Premier flash avec le firmware du tuto (ESPEasy.ino.bin), et j'ai renseigné la config (controllers et devices), j'ai désactivé les valeurs I2C pour libérer le port GPIO-5 notamment mais au final j'ai jamais réussi à faire l'inclusion...
J'ai ensuite flashé la version ESP_Easy_mega-20180723_hard_SONOFF_POW.bin, et là l'intégration a fonctionné du premier coup...
Par contre je n'arrive pas à faire fonctionner le relais...
J'ai probablement raté un truc, mais je ne vois pas quoi alors que j'ai bien une valeur du voltage qui remonte. Vous avez des idées ?
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Re: SONOFF POW
Comment fais-tu ? Pour essayer d'activer le relais.
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF POW
Depuis jeedom, j'ai essayé les fonctions rel et switch directement. Puis par l'intermédiaire d'un scénario (bloc évent) sur ces mêmes objets. Rien...
Pas de souci avec le bouton physique ça fonctionne (relais qui claque et led rouge)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Re: SONOFF POW
Je m'auto-réponds, j'ai ajouté 2 actions et ça fonctionne nickel
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
