Je vais aller voir ce que j'ai de configurer mais de mon côté ça a fonctionné du premier coup nickel, tu utilise le plugin thermostat ?ericg a écrit :j'ai réalisé la version 3 MOC que tu as sur ton blog je crois. J'ai un probleme avec le GPIO 13 qui bascule tout seul de 1 à 0... Les 2 autres sont OK et tiennent la programmation.
Jeedom n'evoie pas de commande, c'est donc bien le WEMOS qui bascule tout seul...
De quoi celà peut il venir à ton avis?
Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
Re: Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
dans ton cas, vu que tu modifie un seul gpio (si je ne me trompe pas) je sais pas si la commande event serait mieux ou pas ?Je me demande si celà vaudrait le coût de créer des events sur l'ESPEASY pour gérer les changements d'état plutot que de passer par les GPIO?
la commande event est pratique quand tu as plusieurs gpio ou test à faire par l'ESP, mais la c'est juste du on/off.
a moins que tu commutes les trois Moc ensemble.
tu es sur de ne pas avoir inversé les commandes pour chauffer/éteindre dans le plugin thermostatJe soupçonne un bug avec le module thermostat et l'ouverture de la fenetre de la chambre en question...
Le switch a basculé hier soir lorsque le gamin a fermé ses volets...
RPI3 avec mSATA
Non, pas d'inversion...Mais je n'ai plus eu de changement d'état intemestif depuis 24heures...Je croise les doigts!
Je pense qu'il y avait un bug dans ma configuration du thermostat sans que j'arrive à l'attraper.
après mon message, j'ai regardé la zone "ouverture" dans le plugin thermostat, et ça coupe le chauffage lorsque la fenêtre est ouverte, mais ça le rallume lorsque la fenêtre est refermé.
si tu l'as laissé juste en HG et pas sur off le thermostat c'est peut être rallumé lors de l'action ouverture/fermeture de la fenêtre.
je n'utilise pas cette fonction.
RPI3 avec mSATA
Je pense avoir identifié le probleme...Après plusieurs jours, je me suis rendu compte que le module n'etait plus sur le reseau... Après demontage, j'ai trouvé que l'alimentation 230V/5V etait HS: tension inverse de 10V...
Je suppose que ce convertisseur avant de mourir devait parasiter le Wemos.
Après remplacement, ça refonctionne.
C'est un lot de 5 convertisseurs achetés sur Aliexpress. Je ne sais pas si il y a différentes qualités, mais là clairement ce n'etait pas bon!
C'était quoi comme alim ? Une noname ? Ou une hi-link ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Ils sont marqués Hi-link, mais sur Aliexpress, va savoir... J'en ai mis 3 autres en fonctionnement continu pour verifier si c'est le lot ou un defaut isolé...
Une source fiable sinon pour approvisionner ces petits modules?
ouai...ya aussi des contrefaçons sur les HI-LINK
j'avais trouvé ça sur le net
déjà sur aliexpress si la photo est prise du dessus et que l'on ne voit pas les étiquettes....c'est pas bon signe.
sur ali, je commande chez tenstar robot (tenstar store)
ils ont pas mal de modèle en hi-link même une des dernière 5V5W
ils font aussi leur alim P/N:TSP-05 le boitier est bleu, j'avais vu un comparatif qui les donnait aussi bonne voir mieux.
le problème c'est leurs système de recherche, faut pratiquement faire le catalogue pour les trouver.
RPI3 avec mSATA
Et bien les miens viennent bien de chez Tenstar Store, mais ils ressemblent bien au fake... pas d'etiquette, pas de trou sur le dessus...
Difficile de trier le bon grain de l'ivraie!
sinon, j'utilise aussi cette adresse sur ebay https://www.ebay.fr/str/gcsupermarkethkcoltd
et tu le trouves aussi sur aliexpress mais pas toujours au même tarif.
RPI3 avec mSATA
Je viens de mettre en service 4 modules je suis très contente du résultat. Au dos des boitiers j'ai mis des bandes aimanté pour les fixer facile au dos du radiateur.
https://www.amazon.fr/dp/B07D7BQYGQ/ref ... ZBbR343V1G
Merci pour cette réalisation
Tout d'abord Bravo pour ce travail qui m'a donné envie d'essayer sa réalisation.
Etant débutant dans le DIY, je suis un peu perdu dans les plateformes de ventes des composants, les modèles/copies Wemos, les contrefaçons, ...
Auriez-vous des suggestions dans les plateformes/sites à utiliser, des conseilles pour l'achat des composants ?
Faut-il mieux partir avec le modèle officiel "LOLIN D1 mini V3.1.0-WEMOS" disponible dans leur boutique ?
Dernier truc :
Dernier truc :
@llandry : Tjrs d'actualité ?
Même si c'est hors sujet, une petite statistique sur la fiabilité wifi des ESP
Si vous avez un réseau wifi fiable, les ESP ne devraient pas vous poser de problème, ce qui peut rassurer certains.
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
@KiteAtao,
pas toujours facile de proposer tel ou tel boutique, moi je passe par Aliexpress et je prends que des copies, je prends aussi des alims et j'essaie d'avoir le même vendeur. Pour l'officiel, en théorie ça peut qu'être mieux.
RPI3 avec mSATA
Merci Rol-Rider pour ce superbe projet...
j'essaie faire faire le PCB sur www.pcbway.com mais ils me répondent :
si jamais vous avez des bonnes adresse pour faire faire les pcb
j'ai ouvert le 1er zip de la 1ere page, sous KidCad, et j'ai l’impression qu'il y a un souci au niveau des points de perçage (en vert)..."But, there is no silkscreen in file but it is white color on web, please kindly check and help clarify. Thanks a lot."
MicroServer N54L sous Win7 avec VMware Workstation hébergeant une VM jeedom.
- FGRM-222 + Modules X2D
- Clé Z-Wave Plus
- Clé 3G Huawei e1752
- Clé RFplayer
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
Essai chez Seeed studio, chez eux tu peux tester le résultat avant de commander, il y a eu quelques commandes de faites avec mes fichiers.
Le logiciel que j'utilise est assez ancien et les fichiers gerber peut être plus trop au norme pour certains fabricants.
Par contre, j'ai pas compris (ni traduit) la réponse de pcway
RPI3 avec mSATA
Merci Rol-Rider pour toutes tes informations et tes creations !
je viens de commander les PCB sur le site de Seeed....
(j'en ai commandé 10 alors que j'en ai besoin que de 2 : donc pour ceux/celles que cela intéresse j'aurais un peu de stock à revendre -> contact en MP)
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
Par contre faut pas être trop pressé, j'ai commandé un PCB (qui n'a rien à voir avec Jeedom)
ils communiquent sur les différentes phases par mail (c'est déjà ça!)
--commandé et payé le 27/10
--mis en production le 29/10
--expédié le 5/11
--reçu le ??? toujours pas....si reçu le 20/11
--expédié le 5/11
RPI3 avec mSATA
faut compter un pti mois pour moi...rol-rider a écrit : ↑18 nov. 2018, 09:32Par contre faut pas être trop pressé, j'ai commandé un PCB (qui n'a rien à voir avec Jeedom)
--expédié le 5/11
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
- Clé Z-Wave Plus
- Clé RFplayer
J'ai commandé les pcb pour le fil piloté ici https://jlcpcb.com délai de livraison et qualité rien a dire.
