SONOFF 4CH V2.0
Re: SONOFF 4CH V2.0
il faudrait d’abord savoir comment est câblé ton télérupteur.
si les BP sont sur le neutre
si les BP sont sur la phase
généralement c'est sur la phase, mais ?
si tu sais pas, mets une photo de la zone télérupteur (capot ouvert) du boitier électrique
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF 4CH V2.0
merci pour l'aide
voici des photos
voici des photos
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
Re: SONOFF 4CH V2.0
heu ? il va falloir un minimum de légende !
c'est quoi au juste que tu veux commander?
les finder avec les petits fils? pour moi, ce ne sont pas des télérupteurs, plutôt des relais 12vac
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF 4CH V2.0
en effet c'est pas très claire :p
donc j'aimerais domotisé 4 télérupteurs ( en rouge haut)
j'aimerais garder les boutons poussoirs
les petits câble sur A1 vers les boutons poussoirs.
1 et 3 vers éclairage
2et 4 ver le disjoncteur
le A2 va sur le transfo
- Pièces jointes
- info.jpg (155.66 Kio) Consulté 2761 fois
Materiel
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
Re: SONOFF 4CH V2.0
Oui, c'est bien ce que je croyais !
le principe c'est de mettre un des relais du 4CH en parallèle sur tes boutons poussoirs, comme si c'était un BP supplémentaire.
sauf que chez toi, ce ne sont pas de "vrai" télérupteur.
le télérupteur classique, c'est comme un relais bistable (il conserve sa position même quand la bobine n'est plus alimentée....quand tu relâches le BP) mais la bobine est prévu pour du 230VAC et c'est là que ça coince ! sur tes relais je vois 12VAC ! et les petits fils confirment, la bobine du relais est prévu pour du 12v.
pour faire simple,
si tu as un sonoff PRO ----------c'est bon, parce que les contacts sont "sec" (sans tension)
si tu as un sonoff (pas pro) -----c'est pas bon parce qu'un des contact du relais est relier à la phase, tu as 230VAC en sortie !
pour faire simple,
RPI3 avec mSATA
- Timide
Re: SONOFF 4CH V2.0
Bonsoir et merci pour ton aide ! je suis parvenu à effacer et a re-flasher mon sonoff !! en revanche, je n'ai jamais réussi à l'intégrer dans jeedom via le mode inclusion. j'ai dû dupliquer une prise sonoff et changer l'adresse ip dans la config. Tout fonctionne bien à priori car je peux faire des ON/OFF sur les relais utilisés. Est ce que je peux laisser comme ça à votre avis ? ça marche vraiment bien avec les fils pilotes et l'appli thermostat que je découvre !chtikers a écrit : ↑26 nov. 2017, 19:15Il faudrait donc peut etre effacé le contenue de la memoire du 4Ch.
il y a une technique (pompé à Mr Rol-rider)
Avec ce fichier,blank_1MB.zip
puis via ESP8266 DOWNLOAD TOOL (Ici 4 fois le fichier mais dans le cas du CH4 ou CH4_PRO, il faut mettre 8 fois le fichier.)
Une fois tout effacé, tu recommences la procédure de flash.
- Timide
Re: SONOFF 4CH V2.0
Bonsoir, je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum. je souhaitais savpor s'il était possible de commander les prises sonoff via le bouton sur la prise ?
Car après flash, il ne sert plus à grand chose ?
Re: SONOFF 4CH V2.0
merci pour les infos je vais donc me racheter un pro :p et l'autre je trouverais bien une utiliterrol-rider a écrit : ↑10 déc. 2017, 18:41Oui, c'est bien ce que je croyais !
pour faire simple,
merci beaucoup
Materiel
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
Re: SONOFF 4CH V2.0
si tu remontes au début de ce post, Exemple de règle simple tu devrais trouver !Bonsoir, je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum. je souhaitais savpor s'il était possible de commander les prises sonoff via le bouton sur la prise ?
RPI3 avec mSATA
- Timide
Re: SONOFF 4CH V2.0
trop focalisé sur mon pb de fil pilote mercirol-rider a écrit : ↑11 déc. 2017, 22:38si tu remontes au début de ce post, Exemple de règle simple tu devrais trouver !Bonsoir, je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum. je souhaitais savpor s'il était possible de commander les prises sonoff via le bouton sur la prise ?
Re: SONOFF 4CH V2.0
Merci pour votre aide et ce magnifique tuto.
J'ai la même question que Propheet sur le montage des télérupteurs. J'ai bien acheté la version pro et voici la photo de mon tableau éclectique centré sur les télérupteurs. Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir une aide rapide pour le montage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: SONOFF 4CH V2.0
Dommage ! parce que toi, a mon avis tu n'avais pas besoin de la version pro !
d'après tes photos tes télérupteurs sont en 230Vac
.......attention quand même tu as un neutre qui se ballade !
par contre ! c'est toi qui a raccordé les deux du bas !
c'est pas sérieux d'utiliser la même couleur de câble pour A1 et A2 !
donc, tu veux faire quoi? raccorder sur un télérupteur qui est déjà câblé ou sur un que tu viens d’installer ?
--pour activer le télérupteur c'est A1 et A2
si tu as déjà un câblage, il faut savoir si le BP est sur la phase ou le neutre
si je prends le télérupteur le plus à droite en haut ? ya rien sur A2 ? je me demande comment ça fonctionne ? ou c'est toi qui l'a retiré ?
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF 4CH V2.0
Merci pour ta réponse aussi rapide.
Non, jusqu'à maintenant je n'ai rien touché a part monté les deux fils (R et B) qui ne sont pas branché et qui se balade (mais je n'ai pas encore branché le SONOFF au bout). C'est un professionnel qui a fait les montages.
Ce que je veux c'est utilisé ces télérupteurs, je n'en ai pas besoin de nouveau.
Et jusqu'à ce que je fasse quelques essais cela marchait très bien...maintenant lorsque j'appui sur les interrupteurs dans le couloir qui correspond à celui le plus à gauche aucune lumière ne s'allume par contre quand j’enclenche le petit interrupteur sur le télérupteur la lumière s'allume ... c'est grave ? j'ai grillé le télérupteur ou autre chose?
Re: SONOFF 4CH V2.0
ba ! tu as bien du toucher à quelque chose si ça marchait avant et que ça marche plus !
tu n'as pas de disrupteur qui a sauté ?
même pas le clic du télérupteur ?maintenant lorsque j'appui sur les interrupteurs dans le couloir qui correspond à celui le plus à gauche aucune lumière ne s'allume
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF 4CH V2.0
Évidement j'ai fais quelques essais sans bien comprendre...
C'est quoi un disrupteur ? Et où je le trouve ?
Je partais aller acheter un nouveau telerupteur
Re: SONOFF 4CH V2.0
un disjonteur comme le C10 qui est à coté de tes trois télérupteurs.
tu en as pas un qui est baissé ? mais si ça marche en passant la molette sur I , normalement le disjoncteur protège aussi le circuit d'éclairage et si ça marche, c'est que rien à sauté.
tu es sur que c'est un pro qui à fait le câblage de ceux du bas ?
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF 4CH V2.0
Encore merci, pour ton aide.
Oui, c'est un pro mais si je me souviens bien, il a fait dans un second temps lors de la mise en place du thermostat.
Sinon, Aucun disjoncteur n'est baissé. Et oui la lumière fonctionne lorsque je passe sur 1. Je vais en acheter un nouveau et tester si cela marche, tu envisage un autre test possible ?
Il va falloir que je règle ça, je risque de me faire engueulé par ma femme lorsqu'elle va rentrer....
Au final, je devais les mettre où les deux câbles sortant du sonoff ?
Re: SONOFF 4CH V2.0
ba comme le 4CH pro à des sortie relais sans tension tu devais mettre le commun sur la phase et la sortie NO sur A1du télérupteur (sans modifier ce qui existait).
pour savoir si ton télérupteur est HS,
mais attention au doigt le 230VAC c'est dangereux !
il faut amener la phase (fil rouge) sur A1
avec un fil entre la sortie 3 (ou il y a les deux rouges et A1 (tu peux laisser le fil violet, c'est aussi une phase qui vient des BP)
et celui d'à coté ? il fonctionne ? tu peux aussi interchanger les deux fils violet et beige qui sont sur A1
si le deuxième ne fonctionne plus avec le fil violet sur A1....c'est que ça vient pas du télérupteur
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF 4CH V2.0
le plus à gauche, zut, je parlais de celui de droite ! bon, c'est le même cablage.
mais celui de gauche proche du C10 me semble mal câble ! tu n'a pas enlevé un truc !
il a un capot blanc qui protège les contacts 1 et 3 et je ne vois que un fil rouge ! pas de bleu comme sur les deux autre !
ça voudrait dire qu'il faut un bleu (neutre) sur A2 et d’ailleurs on voit qu'il devait en avoir un le plastique est abimé sur A2 !
RPI3 avec mSATA
Re: SONOFF 4CH V2.0
si tu regarde le schéma sur le télérupteur,
tu as la sortie 1 qui est relier sur A2 et c'est noté N
comme les deux télérupteur à droite on des fil bleu (neutre) sur la sortie 1, il n'y en as pas besoin sur A2
mais celui de gauche (on ne vois pas) n'a pas l'air d'avoir de neutre sur la sortie 1 donc il en faut un sur A2.
allez 95% de chance qu'en rajoutant un neutre sur le A2 du télérupteur proche du C10 que ça fonctionne.
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
