Sonoff S20 (EU)
rol-rider
Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 20 oct. 2017, 13:01
Cette fois, c'est avec mes propres deniers que je me suis offert deux prises Sonoff S20 et je ne me suis pas trop ruiné ! 9.76€ les deux lors d'une promo sur bandgood......en suivant les blogs de Lunarok et celui de Saharakha, toujours à l'affut des bons plans !
bref, réception un peu longue, d'abord plus dispo :shock: puis après une petite relance, j'ai reçu mes deux prises...au format EU.
le design est plutôt sympa ! Livré dans une belle boîte (no comment sur les boîtes! belles ou moches, qu'importe le flacon.....)
A l'arrière une petite vis cachée par le "témoin de garanti" permet d'ouvrir le boitier après avoir d'éclipsé les deux coques.
(l'opération s’effectue facilement).
Et c'est tout ce que j'ai démonté!
Le but est bien sur de le flasher avec ESPEASY et sans soudure ! en 10Mn chrono ! démontage/flash/remontage et configuration.
Le matériel:
--Un convertisseur USB/Série (FTDI 3.3V)
--Câble de liaison
--une barrette 4 broches 90°
--Un Sonoff S20....bien sur !
La technique sans soudure est la même que pour le sonoff touch et même encore plus facile grâce au boitier qui maintient relativement bien la barrette en position.
j'ai repéré les sorties GND/TX/RX/VCC qui ne l'était pas sur mon modèle.
le raccordement est simple entre le convertisseur et le Sonoff
GND----sur-----GND
TX-------sur-----RX
RX-------sur-----TX
VCC-----sur-----VCC en 3.3v
Pour le flash:
il faut mettre le Sonoff en mode programmation.
1--Raccordé le convertisseur au Sonoff
2--Appuyer sur le BP du Sonoff (rester appuyé)
3--branché le convertisseur sur l'usb du PC.
4--relâcher le BP du Sonoff.
Vous êtes en mode programmation, rien ne presse, il va y rester.
Il ne vous reste plus qu'à lancer le flash ! mais si vous suivez l’actualité des derniers Sonoff !
le flash par les sources ESPEASY ne fonctionne pas :o tous ce passe bien, mais aucun ESP_EASY_0 sur votre réseau :cry:
La solution est la "méthode DOUT " très bien détaillé sur le tuto de treyz http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/
qu'il suffit de suivre à la lettre.
Et après le flash ? ba vous continuez le tuto le bouton est aussi sur le gpio 0 et le relais sur le gpio 12.
il est possible de faire la configuration avec le convertisseur usb ou de remonter le sonoff (sous 230v)
le plus simple est encore avec le convertisseur qu'il faudra certainement débranché et rebrancher pour voir sur votre réseau wifi ESP_EASY_0.
si la connexion avec la barrette 4 broches n'est pas bonne, remonter le tout et brancher le Sonoff sur le 230V.
Détail de ma configuration, pour le BP et le relais
Je rajouterais juste les règles (rules) pour conserver la liaison BP---Relais (on appui sur le BP et ça commute le relais)
Dans Jeedom
Avec l’excellent plugin ESPEASY et après être passé en mode inclusion, dès l'appui sur un BP, la remontée d'info doit créer votre équipement.
(je rappelle que sans remontée d'info...pas d'équipement de créé et cela avec une configuration correcte du controller dans votre Sonoff).
seules les commandes Info seront créées et comme les devices relais n'enverront d'info que lorsqu'ils seront commandés il faut bien sur créer une commande Action pour le relais. En remplissant Task et Variable par :
gpio,12,1 et de sauvegarder la commande et une autre gpio,12,0
Et voilà encore un module Sonoff intégré à Jeedom.
Dernière modification sur mon S20. 09/02/18
le but est de rajouter un cordon DS18b20 (ici 2m)
j'ai utilisé le connecteur de programmation (il y a peu de chance que je l'utilise maintenant qu'il est flasher avec ESPEasy)
la raccordement est simple,
--perçage du boitier pour le passage du cordon.
--fil rouge sur VCC
--fil noir sur GND
--fil jaune sur RX
Avec une résistance de 4.7K entre VCC et RX.
Un peu de colle sortie du pistolet et c'est fini.
Avant de configurer le device DS18b20 il faut passer par Tools/Advanced
Et décocher "Enable Serial Port"
ensuite pour le choix du gpio du DS18b20, vous devriez pouvoir choisir "gpio 3"
j'en ai aussi profité pour utiliser la LED verte (gpio 13)
gpio13=0-------LED allumé
gpio13=1-------LED éteinte
J'ai modifié les Rules pour avoir la LED verte allumé au boot.
Et ensuite à chaque appui sur le BP le passage des LED verte à bleue en fonction de l'état du relais.
RPI3 avec mSATA
dcjona
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par dcjona » 20 oct. 2017, 13:14
Comme d’habitude. Au top! Merci pour le lien. Du coup vachement moins cher que du chacun ou autre en rfxcom.
delawich
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par delawich » 20 oct. 2017, 17:06
Merci encore pour le partage
extrapitou
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par extrapitou » 20 oct. 2017, 20:13
Super merci je vais passer commande car vraiment moins cher, mais je n'ai jamais toucher un esp de ma vie, ni flasher, j'espère que ca se passera bien :)
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
beber53
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par beber53 » 20 oct. 2017, 20:59
Super tuto comme d’habitude.
Mais manque la consommation et la puissance pour moi
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
foxer37
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par foxer37 » 21 oct. 2017, 08:15
Tout comme toi , reçu mes prises il y a quelques jours . Pas encore flashé par contre . Elles vont remplacer des Orvibo , je simplifie mon install en diminuant le nombre de protocole .
Denver
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par Denver » 21 oct. 2017, 10:03
Si j'ai bien compris, les équipements Sonoff offrent un "vrai" retour d'état ?
Mais passent par un serveur cloud ? :(
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 21 oct. 2017, 10:29
Si tu utilises le firmware d'origine, oui ça passe par le cloud.
mais si tu le flash comme ici, ça reste sur ton wifi (local). et oui un vrai retour d'état.
RPI3 avec mSATA
Denver
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par Denver » 21 oct. 2017, 10:50
Humm vais ptetre faire un essai avec un module 4ch alors (moins de 20€).
merci
Croixamus
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par Croixamus » 21 oct. 2017, 11:18
La même avec retour de la conso serait vraiment le top !
En gros un Sonoff Pow dans un boitier S20 :D
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
DarknessFifi
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par DarknessFifi » 04 janv. 2018, 14:15
Bonjour, je viens de flasher un s20 sonoff et je n arrive pas à inclure dans espeasy
Voici ce que j ai dans espeasy-node
Server running
We've got a request for /device=ESP%5fS20%5f1&taskid=0&cmd=Switch&value=1 from 192.168.0.103
Calling Jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/cor ... .168.0.103
Thu Jan 04 2018 13:11:15 GMT+0000 (UTC) - Error : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
We've got a request for /device=ESP%5fS20%5f1&taskid=0&cmd=Switch&value=0 from 192.168.0.103
Thu Jan 04 2018 13:11:20 GMT+0000 (UTC) - Error : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
Merci pour l aide
dcjona
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par dcjona » 04 janv. 2018, 14:57
Attention avec les clefs api dans les lien stp ;)
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 04 janv. 2018, 15:05
ouai...pour la clé !
il faudrait que tu donnes plus d'info sur la config de ton esp .
et sur ton jeedom ? le réseau interne est OK ?
RPI3 avec mSATA
DarknessFifi
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par DarknessFifi » 04 janv. 2018, 18:14
Je debute et je ne sais pas trop quoi chercher,
Mon reseau est ok car j ai netatmo station meteo et sonos qui fonctionnent tres bien
Jeedom est sur un raspberry pi
Sur Espeasy j ai releve l'ip et le port dans config que j ai rentré dans controllers "voir image 1"
Dans Hardware j ai juste allume la led
Dans devices
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 04 janv. 2018, 18:17
est-ce que tu peux mettre en image la configuration du S20 surtout le menu controller
RPI3 avec mSATA
DarknessFifi
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par DarknessFifi » 04 janv. 2018, 19:00
toujours dans devices
Je me suis dit que c était peut être le s20 qui était HS donc j ai essaye sur un sonoff basic avec le tuto
http://sarakha63-domotique.fr/sonoff-basic-espeasy/
Et j ai le même résultat
We've got a request for /device=ESP%5fDressing&taskid=0&cmd=Bouton&value=1 from 192.168.0.173
Calling Jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/cor ... .168.0.173
Thu Jan 04 2018 17:18:01 GMT+0000 (UTC) - Error : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 04 janv. 2018, 19:26
ça me semble bon pour le S20.
si tu tapes dans ton navigateur
http://192.168.0.173/control?cmd=gpio,12,1
tu as bien le relais qui commute ?
apparemment c'est sur l'adresse 127.0.0.1:80 que ça va pas ! et là c'est plus jeedom que le S20 qui pose problème
tu es sur que ta page santé de jeedom est bonne ?
RPI3 avec mSATA
DarknessFifi
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par DarknessFifi » 04 janv. 2018, 21:03
Oui il commute
log "GPIO 12 Set to 1"
plugin 1
pin 12
mode "output"
state 1
DarknessFifi
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par DarknessFifi » 04 janv. 2018, 21:24
j ai un soucis sur le reseau interne mais quoi ?
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 04 janv. 2018, 21:41
Effectivement, ça vient de là, mais je suis pas trop doué dans ce domaine.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
