Sonoff S20 (EU)
Re: Sonoff S20 (EU)
Alors j'ai refait quelques tests, rien a faire avec le FW 120, je ne vois jamais le SSID remonter.
avec le 147 et le 2.0 je le vois bien, mais impossible de le faire se connecter a mes hotspots (j'ai testé avec ma box et mon smartphone).
J'ai flashé tasmota pour tester et j'ai le même comportement, impossible de le faire se connecter a mon hotspot (du coup je me dit qu'il y a peut-être un truc avec ma box... et mon téléphone, bref), en revanche il y a un mode WPS sur ce FW (il est désactivé sur ma box mais je l'ai réactivé le temps de lui envoyer la clef), et la ça fonctionne, je saisi pas tout mais l'important c'est que ça fonctionne.
Pour information si jamais vous avez le meme genre de probleme (wifi qui ne semble pas remonter apres mise sous tension) vous pouvez essayer ca http://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3615
ca n'a pas rien changé chez moi mais on ne sait jamais
Sonoff S20 (EU)
suite à l'installation d'une S20 flash ok.. tout est ok via jeedom (santé ok , espeasy ok)
J'ai un souci au niveau du sonoff dans le fichier Log (dans config sonoff pas jeedom)
j'ai une erreur
150631: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 19512
180631: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 17920
à quoi cela peut il correspondre ? Cela ne semble pas gênant mais bon..je voudrai en savoir un peu plus.
config device
1st gpio gpio0 (D3)
switch type switch
switch button type normal switch
la regle (rule)
ON BP#Switch=1 DO
IF [relais#rel]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
Merci bonne soirée
j'ai une erreur
config device
1st gpio gpio0 (D3)
switch type switch
la regle (rule)
ON BP#Switch=1 DO
IF [relais#rel]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
Merci bonne soirée
Re: Sonoff S20 (EU)
C'est pas une erreur.
Tu as 0 erreur de connexion donc tout va bien.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Il faut lirephildu29 a écrit : ↑16 juin 2018, 20:03Bonsoir,
j'ai une erreur
config device
1st gpio gpio0 (D3)
switch type switch
la regle (rule)
ON BP#Switch=1 DO
IF [relais#rel]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
Merci bonne soirée
180631: WD : Uptime 3 // ConnectFailures 0 // FreeMem 17920
Re: Sonoff S20 (EU)
Merci pour ce retour.
Donc c'est ok.
kenavo.
Donc c'est ok.
kenavo.
Re: Sonoff S20 (EU)
J'ai acheté récemment 2x S20.
Ils ont complexifié l'accessibilité des connecteurs ...
- 20181129_174628.jpg (126.34 Kio) Consulté 1850 fois
Jeedom (VM Debian Stretch)
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
Re: Sonoff S20 (EU)
Oui, sauf que c'est un S26 pas un S20.
On en a parlé sur un autre post j'ai d'ailleurs mis un lien pour le flash.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Je viens de recevoir 3 nouveaux sonoff S20 (des SA-002 EU E) ceux avec les deux prises usb.
Ils sont toujours facilement hackable, je viens de leur mettre le fichier ESP_Easy_mega-20181004_normal_ESP8266_1024 et cela marche sans problèmes.
Pour le bouton, j'ai repris les règles que j'avais dans le sonoff S20 normal, et pas de soucis.
chris
On BP#BP=1 do
if [Relais#Relais]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
chris
Re: Sonoff S20 (EU)
hé, hé...pratique les USB, j'avais jamais vu ce modèle !
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
juste une question ? l'USB est toujours actif ? ou ça fonctionne avec le relais ?
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Je viens de faire le test, les prises usb sont toujours alimentées quelque soit la position du relais.
Moi non plus je ne connaissais pas, j'avais commandé des S20 standard et j'ai eu la surprise de recevoir celle ci. Du coup ça a permis de tester le flash et de voir que c’était aussi facile que pour les standard (on trouve très peu d'info sur le net au sujet de ces prises).
Re: Sonoff S20 (EU)
j'ai l'impression que ce ne sont pas des Sonnof.
sur Aliexpress on les trouve avec "Ewelink Wifi Power Socket 2 USB"
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Encore un module a rajouter à la liste
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
Re: Sonoff S20 (EU)
en cherchant ewelink sur google, le premier lien c'est ca : https://sonoff.itead.cc/en/ewelink
Itead = fabricant
Sonoff = type du produit
Ewelink = application
Re: Sonoff S20 (EU)
@rol-rider
Pourrais tu m'indiquer où je peux trouver ton matos:
--Un convertisseur USB/Série (FTDI 3.3V)
--Câble de liaison
--une barrette 4 broches 90°
le sonoff est commandé.
Je souhaite me lancer dans cette aventure!!!!!!
Merci pour ton aide
Cordialement et bonnes fêtes de fin d'année
@rol-rider
--Câble de liaison
Merci pour ton aide
Re: Sonoff S20 (EU)
Je commande souvent chez Tenstar robot sur aliexpress.
Mais tu dois trouver ça en France sur eBay si tu veux être livré plus rapidement.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
J'avais acheté des sonoff S20 il y a qqs temps; je viens d'en flasher 1; après quelques tatonnages, le flash est OK; je le branche et il apparait bien sur le réseau wifi (ESP EASY 0); je rentre un mot de passe "configesp" et me connecte au réseau ESP EASY 0. (j'ai suivi ce blog: http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/)
Il semble être bien connecté au réseau
Mais après ???
Mais après ???
Re: Sonoff S20 (EU)
Après quoi? Tu veux que l'on devine le problème que tu as ? Soit tu lis la première page du sujet.... soit tu poses une question précise.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Après avoir rentré le mot de passe dans le réseau ESP_EASY_0, il ne se passe rien; j'ai essayé de me connecter ici : http://192.168.4.1/ mais pas de page.
Donc je ne sais pas comment faire...
Re: Sonoff S20 (EU)
Est-ce que ton smartphone se connecte ( et reste connecté) sur esp_easy_0 ?
RPI3 avec mSATA
