Sonoff S20 (EU)
Re: Sonoff S20 (EU)
J'avais acheté des sonoff S20 il y a qqs temps; je viens d'en flasher 1; après quelques tatonnages, le flash est OK; je le branche et il apparait bien sur le réseau wifi (ESP EASY 0); je rentre un mot de passe "configesp" et me connecte au réseau ESP EASY 0. (j'ai suivi ce blog: http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/)
Il semble être bien connecté au réseau
Mais après ???
Mais après ???
Re: Sonoff S20 (EU)
désolé erreur de manip sur post précédent…
Je me connecte avec mon smartphone sur le réseau créé par le sonoff (ESP_EASY)
Et j'arrive à me connecter … bizarre; pas depuis le PC
Re: Sonoff S20 (EU)
Bon le sujet n'est pas aisé pour un bleu…
J'ai récupéré la page de config sur mon smartphone, mais je n'avais pas l'écran des tutoriels…
J'ai donc recopié l'adresse de la page de config à la main sur le PC et suis rentré sur la page de configuration
J'ai un doute sur le port à rentrer dans Controler: par défaut c'était à 80... comment être certain que c'est la bonne valeur ?
Et puis dans l'onglet device: on passe en mode Edit et je cherche switch input dans la liste déroulante; mais il y a uniquement switch input avec quelque chose en plus; donc je voulais savoir lequel choisir de la liste ?
- Capture 21 Juin2.JPG (74.7 Kio) Consulté 1545 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
Et finalement j'ai cela: pas testé mais j'ai des doutes, notamment les points d'exclamation...
Re: Sonoff S20 (EU)
Regarde dans la configuration du plugin ESPEasy sur jeedom, tu as toutes les indications pour renseigner le controller, c'est pas 80, mais 8121 le port.
Si tu as Flasher une version récente, tu risques d'avoir un problème de retour d'état sur le relais.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Oui effectivement les 3 infos dont le port sont indiquées sur le plugin; donc c'est modifié
Mais je ne sais pas si les devices sont correctement renseignés (Screenshot plus haut); la version flashée est de 01/2019
Re: Sonoff S20 (EU)
sur le device BP tu dois cocher inversed logic.
après pour avoir une relation entre le bp et le relais il faut renseigner les rules (si tu n'as pas de menu rules, il faut l'activer dans "tools" puis "advanced"
On BP#BP=1 do
if [relais#switch]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
autre chose, il ne faut pas garder la même valeur (Values)
switch et swith1 par exemple
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Merci rol-rider...mais pas tout compris
Dans Tools, j'ai coché la case rules… ça suffit ?
Et pour value, comment faut-il changer les valeurs ?
- Capture22JUIN3.JPG (72 Kio) Consulté 1506 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
Pour les rules, oui tu dois avoir un menu rules maintenant, ça sert à exécuter un programme interne, du style, si BP=1 alors relais=1
Pour la value, tu retournes dans le devices et en bas, tu modifies Switch en Switch1 ( ou un autre nom)
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Oui j'ai bien un menu rules, mais il y a un grand espace gris… que doit on y inscrire ?
quel programme ?
Et pour la value, le programme m'interdit de modifier le nom… je ne comprends pas ce que je dois faire
quel programme ?
Re: Sonoff S20 (EU)
Je crois qu'il faut que tu lises les différents tuto et sujet sur ESPEasy....ici, ta déjà de quoi faire ça devrait t'aider a comprendre.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Bon je viens de relire les tutos
Le code c'est OK, il faut recopier (j'ai pris celui du site opendomotech) en faisant bien attention aux nom de button et relay:
on button#button do
if [button#button]=1
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
on Relay#Relay do
if [Relay#Relay]=1 //change this [Relay#Relay]=0 for LED off when relay is closed
gpio,13,1 //or pwm,13,700
else
gpio,13,0 //or pwm,13,10
endif
endon
par contre je ne trouve pas d'info sur ce tuto disant qu'il faut cocher la case "inversed logic"
http://opendomotech.com/flasher-un-sono ... -esp-easy/
Donc j'essaie avec et sans…
J'ai aussi remarqué un triangle dans l'onglet hardware
Pin mode GPIO-0 (D3) ⚠:
et également ceci dans l'item Ctr (IDX):
❶
(0) ⚠
Je n'arrive pas à inclure; déjà peut-être que lorsque l'on appuie sur le bouton, on entend le relai ? Moi je ne l'entends pas…
Merci pour votre aide
on button#button do
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
on Relay#Relay do
else
endif
endon
❶
(0) ⚠
Re: Sonoff S20 (EU)
Inversed logic..............c'est pour inverser la logique, si tu regardes ta page des devices, ton BP sur le gpio 0 est à 1 (normal puisqu'il y a une résistance pull up sur ce gpio) et tu n'appuies pas sur le BP, donc quand tu vas appuyé, il passera à 0 ET dans tes rules tu as mis....if [button#button]=1 .....tu dois bien comprendre que ça ne peut pas fonctionner parce qu'il est déjà à 1, soit tu coches inversed logique....soit tu modifie tes rules if [button#button]=0
tu n'arrives pas à inclure lors de l'appui sur le BP.
voir si ton controllers est bien rempli. IP/port/Controller Publish
tu peux tester ton relais par la commande http:/IPS20/control?cmd=gpio,12,1
par contre, avec la nouvelle version, pour un relais, il ne faut pas déclarer en divices le switch input je te conseil de le supprimer.
Puisque un relais c'est plutôt un switch output ! et que Espeasy gère naturellement les gpio il n'est donc pas nécessaire de déclarer un device.
Ne pas en tenir compte.....c'est pour Domoticz qui à besoin d'un N° IDX et comme c'est à 0 tu as le "!"J'ai aussi remarqué un triangle dans l'onglet hardware
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Merci rol-rider
OK pour la règle (rule) et le inversed logic
OK pour le "!"
J'ai testé le button, et en appuyant dessus je passe bien du 0 au 1 et inversement (en rafraichissant la page à chaque fois)
Par contre pour cela:
" voir si ton controllers est bien rempli. IP/port/Controller Publish
==>tu es où là ? Dans le plugin ESP de Jeedom
Et pour le relai j'ai testé la commande, et le résultat est le suivant...
"log": "GPIO 12 Set to 1",
"plugin": 1,
"pin": 12,
"mode": "output",
"state": 0
Et pour la remarque:
"par contre, avec la nouvelle version, pour un relais, il ne faut pas déclarer en divices le switch input je te conseil de le supprimer."
nouvelle version = ? la remarque veut dire que je dois supprimer un élément (button ou relay) dans device ?
OK pour le "!"
"plugin": 1,
"pin": 12,
"mode": "output",
"state": 0
Re: Sonoff S20 (EU)
Bon alors en fait j'ai l'inclusion s'est déroulée normalement, mais je n'ai rien vu; il ne m'a pas prévenu…
Je me retrouve avec cela: pas de button ni de relay… est-ce normal ?
- Capture24Juin7.JPG (52.01 Kio) Consulté 1444 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
tu donnes pas trop d'info ! est-ce que ton relais colle ?
si tu veux vraiment faire simple, je te conseil de changer de version.
prends cette version ( je l'utilise sur un S26 et ça fonctionne) mega-20180818
A partir de "Release mega-20181207 (GPIO changed!!!!)"
la gestion des gpio à changé et comme tu débutes......ça va être compliqué de t'expliquer, surtout que le tuto que tu as suivi ne prend pas en compte ce changement.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Je n'arrive pas à trouver la version de 2018; je n'ai que des releases 2019 récentes
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: Sonoff S20 (EU)
heuuuuu, tu as été tout en bas et cliqué sur next ?
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Toujours agréable de ne jamais avoir de réponse quand on essaie d'aider quelqu'un...
