Sonoff S20 (EU)
fusca66
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par fusca66 » 28 juil. 2019, 17:48
Oui OK merci; j'ai renommé les commande et ça a l'air d'aller. Encore 2 sonoff à flasher qui attendent depuis 1 an...
Autre question, l'icone qui va donner l'état sur le Dashboard, c'est bien celle du relai (et non le switch) ?
Egalement: sur l'appli jeedom smartphone, je ne vois pas les Sonoff; c'est normal parce que ce n'est pas du zwave ou il y a une manip à faire ?
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 28 juil. 2019, 18:09
switch ou relais ? ça dépend de ce que tu as renseigné dans "Value" dans le device switch input (du relais).
tu as deux infos qui remontent une pour le BP et une pour le relais il faut mette l'icone "ampoule" sur celle du relais, elle peut s’appeler switch ou relais ou trucmuch ....
si tu édites le device qui corespond au relais, en bas tu as "# Name"
si tu as laissé switch...ça sera switch si tu as mit relais...ça sera relais.
par contre chose importante pour jeedom.
si tu as plusieurs device switch input, il ne faut pas mettre le même nom ("# Name") sinon, il n'y en aura qu'un qui remontera sur jeedom.
pour l'appli jeedom smartphone, il faut renseigner le type générique que tu trouveras dans la roue crantée de la commande (ON par exemple) puis configuration.
je sais plus s'il faut générique ou lumière ON ?
ensuite dans le plugin App mobile, il faut "régénérer configuration" pour que se soit pris en compte. (en haut à droite.)
RPI3 avec mSATA
fusca66
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par fusca66 » 28 juil. 2019, 18:36
OK super; merci je vais tester cela
je viens de faire un flash de mon 3° sonoff; flash réussi sans souci- je trouve ensuite le WIFI du switch, je me connecte (il ne me demande pas le mot de passe "configesp"; peut-être l'at-il gardé en mémoire ??); après il ne bascule pas sur la page ESPEASY pour le paramétrer; j'essaie l'adresse IP du tuto: http://192.168.4.1 mais impossible de me connecter
Une idée ?
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 28 juil. 2019, 18:52
Le mot de passe, il te le demande qu'une fois, c'est normal.
Regarde si ta boxe wifi n'a pas attribué un IP local.
Sinon tu débranches le sonoff et le rebranche, il devrait se remettre en mode AP (192.168.4.1)
(Il faut être patient.... parfois ça prend un certain temps).
Envoyé de mon Redmi Note 6 Pro en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
fusca66
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par fusca66 » 28 juil. 2019, 21:12
Alors oui il faut bien changer les noms d'un sonoff à l'autre pour que cela fonctionne
Côté appli Jeedom, j'ai changé comme suggéré et c'est tip top, je peux bien régler mes sonoffs depuis l'appli.
Pour le 3° sonoff, ça ne veut pas...je me connecte bien au réseau créé, mais pas à la page.
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 28 juil. 2019, 22:02
C'est le même modèle que les autres ? Même version ?
RPI3 avec mSATA
fusca66
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par fusca66 » 28 juil. 2019, 23:21
C'est EU type F (donc pas possible de brancher avec prise de terre); le premier était type E, le second type F...
fusca66
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par fusca66 » 01 août 2019, 00:13
Voici les propriétés du réseau SSID créé par le Sonoff; je n'arrive pas à me connecter via l'adresse 192.168.4.1
reflashé / débranché-rebranché... sans succès
j'ai essayé l'adresse 192.168.0.7 mais non plus
Pièces jointes
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 01 août 2019, 09:59
Essaie de le flasher avec une version récente, pour voir si tu arrives à ta connecter ou si le problème est le même.
Alors, tu vas me dire...faut que j'utilise une ancienne version et maintenant une nouvelle ?? j'y comprends plus rien !!
c'est peut être un problème de mémoire (ou pas ! je ne me rappelle plus des symptômes) les fameuses mémoire "puya" on n'en parle plus parce que les nouveaux fichiers ont résolus ce problème, mais sur celui que je t'ai donné.....je sais pas !
tu peux peut être le voir sur la puce mémoire, on voit noté "puya" (sur le sonoff)
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 01 août 2019, 10:05
Autre question ? parce qu'il me semblait que le S20 type E n'existait pas !
tu es sur que c'est un S20 ?
et pas un S26 ?
le S26 est beaucoup plus petit que le S20
RPI3 avec mSATA
fusca66
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par fusca66 » 01 août 2019, 19:57
Oui c'est bien un Sonoff S20 EU type F ; même taille que les autres mais le trou dans la barrette en métal pour la prise de terre n'est pas là.
Je regarde pour télécharger une version récente et te tiens au courant; merci
fusca66
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par fusca66 » 01 août 2019, 20:52
J'ai téléchargé ESP_Easy_mega-20190107_normal_ESP8266_1024; mais rien
L'adresse est-elle la même (http://192.168.4.1/) ? Ma version est-elle OK ?
Merci encore
rol-rider
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par rol-rider » 01 août 2019, 21:17
Oui, l'adresse est la même en mode AP "point d’accès" (avant de le configurer sur ton réseau) il faut bien sur être connecté sur le réseau ESP-EAsy-0 (de mémoire)
tu es sur de ta procédure de téléversement ? elle se fini bien ?
RPI3 avec mSATA
fusca66
Re: Sonoff S20 (EU)
Message par fusca66 » 01 août 2019, 22:58
Oui, je pense… j'ai attendu et j'ai eu le "FINISH" en vert à la fin, j'ai fait "stop" et débranché
Comme j'avais un doute je l'ai re-téléchargée. et je suis effectivement bien sur le réseau ESP_Easy_0...
Donc étonnant
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
