poulailler domotiser
Re: poulailler domotiser
quand on travail sur plaque, il faut être très rigoureux....une inversion est très vite arrivé.
par exemple la couleur des fils d'alimentations, c'est tout bête, mais je raccorde toujours le rouge sur le plus et le bleu sur le moins.
et je décale sur la plaque l'alimentation, tu as deux rangé , une à droite (+ et -) et une à gauche.
je mets le - sur la droite et + sur la gauche (ou l'inverse), sinon ,les deux rang d'alimentation sont trop proche et risque de confusion.
et ....très important, isoler le dessous de la plaque si les liaisons sont apparentes (c'est pas le cas sur toutes les plaques).
RPI3 avec mSATA
- Timide
- Contact :
OK merci
Ma breadboard est sans contact visible en dessous
Faut que je recheck tout voir si j'ai pas inversé mais je vois pas l'erreur pour le moment
je ferais comme tu as dit pour la prochaine
j'ai commandé larticle au dessus masi j'ai pas l'impression que cela soit le wemos d1
car dans les descritption ya ecrit
Notre D1 mini Development Board sans fil est compatible à 100% à l'Arduino WeMos D1 Mini et peut être programmé dans l'IDE Arduino.
Résultat c'est pas un wemos ?
https://www.amazon.fr/AZDelivery-D1-Min ... 1+mini+pro
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
Si, mais c'est un clone, c'est ce que j'utilise et ça fonctionne très bien.
RPI3 avec mSATA
- Timide
- Contact :
ok parfait merci encore
en esperant ne pas grillé les suivant comme le premier ....
commence doucement,
utilise l'usb pour le flasher et le configurer.
ensuite tu n'as pas besoin de tout raccorder, juste le 5v et gnd tu vérifie si ça marche.
après tu câbles le dht ...
et n’hésite pas à faire des photos et à demander avant de mettre sous tension, on regardera si on ne vois pas d'erreur !
pour la tension d'entrée du wemos, il ne faut pas dépasser 6v max (5v ça suffit) (le régul du wemos ne supporte pas plus de 6v)
RPI3 avec mSATA
- Timide
- Contact :
OK merci oui le flash j'avais fait via usb la première fois
l'avantage c'est que je n'ai pas toute les soudure a refaire
Est ce que quelqu'un sait combien consomme le WEMOS D1 mini Pro ?xavax a écrit : ↑18 mai 2018, 13:56j'ai une question concernant mon installe... si je veux passer en solaire, comment faire ?
Sachant que j'ai le moteur a gerer, un camera qui s'allume et s'eteint a l'ouverture et fermeture pour m'envoyer une capture, et le degivrage de l'abreuvoir en 220V.
je dispose de 2 batterie 12V 2.2Ah. Est ce suffisant ?
Ce qui va poser probleme a mon avis c'est l'hiver avec le degivrage.
Je pourrais donc garder le 220 qui serait mis en marche pour prendre le relais via du Z-wave ?
Qu'en pênsez vous ? et dans ce cas que faut il comme panneau ?
50ma de mémoire... c'est surtout le wifi qui consomme en mode deep sleep : ~ 20 µA
Lorsqu'il se connecte, il consomme plus que ça, j'ai plus en tête, mais je crois que ça peut monter jusqu'à 150/200mA après ça diminue... à vérifier.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
il m'arrive rarement d'avoir une perte de la position d'ils. par exemple cette nuit à 3h00 du coup la porte ne s'ouvre pas....
ou en cas de coupure l'ILS peut se décaller car il renvoie sa position au démarrage et du coup l'aimant passe au dessus de l'ILS.
du coup j'ai une idée mais je voudrais votre avis.
Je voudrais faire 2 commandes action dans Jeedom avec pulse pulse,14,0,1000 et pulse,14,1,1000 pour que l'aimant repasse devant l'ILS
en fonction de l'heure du coucher et lever du soleil je peux determiner quel ILS pose probleme
entre lever et coucher du soleil = porte ouverte
si probleme ILS alors c’est ILS haut qui pose probleme donc pulse vers le bas de 1000 / Sleep 5s / et pulse haut de 1000
entre coucher et lever du soleil = porte fermée
si probleme ILS alors c’est ILS bas qui pose probleme donc pulse vers le haut de 1000 / Sleep 5s / et pulse bas de 1000
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- Timide
- Contact :
Dans ce cas la la porte ne s'ouvre pas le matin mais le soir et le lendemain cela marche ?xavax a écrit : ↑03 juin 2018, 16:38il m'arrive rarement d'avoir une perte de la position d'ils. par exemple cette nuit à 3h00 du coup la porte ne s'ouvre pas....
qu'en pensez vous ?
c'est pour gérer les vacances il faut que le système soit quand meme fiable
Si les 2 ILS sont sur 0 la porte ne s’ouvre ou ferme pas car le wemos ne peut pas déterminer si la porte est ouverte ou fermée. Je cherche une solution pour débloquer la porte si elle est en défaut. Sans tout arraché.
Hier matin ça m’est arrivé, je n’étais pas chez moi et la porte ne s’est pas ouverte. A distance j’ai donc pris le parti d’activer le relais 1 à distance mais c’est risqué car si elle était ouverte et passée au dessus de l’ILS je crame le fusible
- poluket
- Helper
- Contact :
pour mettre ma pierre a l'édifice, voici ma réalisation:
contact magnetique
Moteur
pseudo poulie
support moteur (attention, les vis fournies ne sont pas compatibles avec le moteur)
Relais
ESP
Alim 220V vers12V + 5V
Support pour l'ESP
et une boite pour mettre tout cela
J'ai pas de photo de l’intérieur de la boite. si cela interesse qqn ... dites le moi
J'ai une sonde KNX de luminosité et un job qui tourne toutes les 5 min de 6H du mat jusqu'a 23H. Jj'ouvre la porte a 6H ou si la luminosité n'est pas suffisante, plus tard et je ferme pour le moment vers 21h45 (tjrs en fonction de la luminosité).
j'ai un event sur telegram lors de l'ouverture et de la fermeture.
Matériel utilisé:contact magnetique
Moteur
pseudo poulie
Relais
ESP
Support pour l'ESP
Helper Officiel Jeedom
Moi je pense que ma fixation ne va pas tenir a long terme dans le boitier. et la poulie c'est peut etre mieux que la mienne car avec la mienne c'est arrivée que la ficelle se coince entre le moteur et la poulie.
- Timide
- Contact :
Me revoila
Le poulallier est maintenant sortie de terre j'ai encore pas mal de chose a faire mais cela prend bien forme
je voudrais m'assurer avant de brancher que ces branchement fonctionnerons bien sans griller un nouveau wemos ...
Merci d'avance
Merci d'avance
j'ai l'impression que sur tes branchements tu melanges le 5V et le 12v sur ta plaque. je me trompe peut etre mais verifie qd meme les tensions avec un multimetre
- Timide
- Contact :
sur la photo j'ai bien le in du transformateur reliée a lalim 12v et le out sur la 2eme parti de la plaque
ou faut inversé ??? (mais la je ne comprendrais plus )
- Timide
- Contact :
sur la plaque c'est separé en deux au milieux
il faut verifier que c'est bien coupé au niveau des séparation, sur la mienne il n'y a pas de séparation. moi je mettrai a gauche le 12v et a droite le 5V.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
