poulailler domotiser
Re: poulailler domotiser
je peux meme none ? je ne vais pas utiliser ces normes ?
Exact c’est à cause de ça. Tu peux les récupérer ou utiliser un autre
ca y est. ca marche.
Bon par contre il y a un truc que je ne comprends pas. Sur D4 j'ai un ILS, lorsque le contact se fait la LED du wemos reste allumée.... savez s'il y a moyen d'empecher ca ? J'ai cherché dans les reglages, je n'ai pas trouvé....
Et il y a meme un truc bizarre, si je reboot le wemos avec cet ILS fermé le wemos ne se reconnecte pas...
- Pièces jointes
- Sans titre 8.jpeg (288.65 Kio) Consulté 972 fois
Essaye d’éviter d3-d4 et d8 gpio qui ont dés résistance interne. D5-d6 et d7 ça devrait aller.
Tu as relier les deux ils sur gnd?
a c'est ca que j'ai un truc qui ne fonctionne pas.... j'ai un ils qui ne se met pas a jour... D0 ca passe ?
J’ai éditer mon précédent message. Oui d0 c’est bon
Oui j'ai mis sur GND. Meme en D0 j'ai un ILS qui ne fonctionne pas. j'ai 2 interrupteurs + 2 ILS et ca ne fonctionne pas sur un ILS .... j'ai essayé D0
As tu essaye d’inverser l’es ils ?tu as mis les deux ils sur gnd et les autres fils sur d5 et d6 ?
mes ILS sont sur D0 et D7. Sur D7 c'est parfait. Ils sont reliés a GND
Les interrupteurs sur D1 et D2 et GND
Il reste tjs sur 0 meme qd l'ILS est ouvert
J'ai inversé les ILS c'est pareil D0 ca fonctionne pas...
Si je reboot le Wemos avec lILS ouvert il est sur 1, je mets l'aimant il passe à 0 et ne repasse plus à 1 apres...
Dans l'interface il est indiqué ca : Note: GPIO-16 (D0) does not support PullUp
Edit : j'ai voulu faire un test avec mon multimetre en mode bip. l'ILS fonctionne tres, et chose tres curieuse, lorsque le multimetre est branché sur les plot de lILS l'etat change bien dans l'interface... la je ne vois pas trop ce qu'il faut faire.... C'est un probleme de resitance non ?
- Pièces jointes
- Portier.jpg (292.71 Kio) Consulté 958 fois
J'ai refait le cabalge en mettant les ILS sur d'autres GPIO, arrivé aux interrupteurs idem. pas moyen de faire fonctionner sur D0 ou D8. Par contre sur D3 ca fonctionne... mais d'apres ce que j'ai lu il ne faut pas mettre sur D3.
Si je mets sur D4 et que l'ILS est fermé en cas de reboot ca plante. il ne se connecte plus.
Ou alors il faut ajouter une resistance ?
- Pièces jointes
- Portier.jpg (277.05 Kio) Consulté 951 fois
et pourquoi tu n'utilises pas les gpio 4 et 5 comme vincenzi1 il a tout décrit en première page, ça serait peut être plus simple de copier sa configuration.
pour D8 tu ne peux pas l'utiliser comme tu fais, il est avec une résistance en pull down (sur gnd).
RPI3 avec mSATA
En 4 et 5 j’ai mis les relais... ils peuvent aller sur D8 ou D0 eux ?
Je n’ai rien mis sur D8, j’ai mis sur D3 sur mon dernier schéma.
utilise les gpio en rx et tx sur ton wemos
Ha ok je ne savais pas qu’on pouvait. Pour les inter ou relais ?
C'est quel numero TX et RX ? j'ai 16 gpio les autres je les trouve grace à D1 D2 D3 etc... mais ds la liste je n'ai pas TX et RX
J'ai essayé de trouver l'info ici https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini_pro
Dommage que tu n'as pas été voir sur ici:viewtopic.php?f=185&t=18084
tu aurais vu cette image ou l'on voit TX=gpio1 et RXgpio3 (les cartouches bleu/verts) pour les utiliser il faut dans Tools--Advanced décocher Enable Serial port: mais si tu décoches, tu ne peux plus programmer le wemos (sauf par OTA) tans que tu n'auras pas recoché.
mais je suis pas sur que pour une commande de relais se soit tip top , je crois qu'il y en a un qui bascule à la mise en service, test tu verras.
et je crois (pas sur) que TX sur gnd empêche la mise en service, il faudrait mieux utiliser une sonde temp ou autre sur c'est gpio.
RPI3 avec mSATA
je pensais avoir trop de gpio mais j'aurais du en prendre un plus grand de wemos au final. Ce qui est bizarre c'est que ca fonctionne sur le D3. je vais faire des test sur RX ou TX car au final il ne m'en manque qu'un de GPIO. Il faut juste que je remplace D3.
Et je ne comprends pas la particularité de D4 avec l'histoire de la led. en voyant le schéma ci dessus avec l'histoire de la led. Pourquoi lorsque le circuit est fermé la led bleue reste allumée, et que si je reboot avec le circuit fermé le wemos ne se reconnecte pas ?
Sinon je peux peut etre utiliser D4 sur le relais car les relais sont censés rester ouverts sauf lors de l'ouverture et fermeture.
Il n'y a pas de plus grand Wemos, et tu dois avoir largement de quoi faire, c'est juste un choix pour les devices.
Mais pour tes deux ILS, prend 4 et 5, ils sont plus simple d'utilisation, mais attention de ne pas confondre gpio 4 et D4....
D4, c'est juste une dénomination du Wemos.
Pour les relais, les gpio 0 et 2 ça doit le faire.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
et l'histoire de la led allumée sur le GPIO 2 (D4) C'est normal ? du coup je peux utiliser D3 aussi avec le relais ?
mais je ne comprends pas pourquoi on peut utiliser D3 avec le relais et pas un ILS ou bouton poussoir ?
j'essaye de comprendre, désolé pour toutes ces questions et un grand merci pour votre aide en tout cas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
