poulailler domotiser
- Actif
Re: poulailler domotiser
hehe .
moi aussi elle était a l'intérieur c'est pour ça préfère te le dire .
oui elle ne font pas l'humidité c'est le seul mauvais point...
Envoyé de mon Redmi 4X en utilisant Tapatalk
Il existe des dht avec le boîtier qui va bien pour l'extérieur sur trucexpress, vais vous retrouver ça dans la journée.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
- Actif
ha bah je connaissais pas tiensSeki a écrit :Il existe des dht avec le boîtier qui va bien pour l'extérieur sur trucexpress, vais vous retrouver ça dans la journée.
sympa ce projet , tu pourrais y ajouter un capteur de crépuscule pour le rendre totalement autonome .
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
j'avais bien compris que tu dépendais de Jeedom pour la fermeture de la porte c'est pour cela que je te parle de le rendre autonome .
Imagine tu pars en vacance en pleine été .... un problème de com ou autre avec Jeedom , la porte ne souvre pas = poulet grillet
Bon j’exagère mais en gros c'est l'idée.
LOLBebel27 a écrit : ↑04 nov. 2017, 11:25j'avais bien compris que tu dépendais de Jeedom pour la fermeture de la porte c'est pour cela que je te parle de le rendre autonome .
mon jeedom est sur un DELL poweredge 2900 avec RAID1 double alim et onduleur de 2200 VA avec 250 Kg de batterie sa devrais allez
J'ai mis du temps à retrouver, mais j'ai réussit.
Ce type de sonde est parfait pour l'extérieur et le support est compris.
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 7afc4QNd7s
Par contre, le protocole de com est à vérifier, c'est pas bien clair.
merci c'est bon a savoirSeki a écrit : ↑11 nov. 2017, 13:12
j'ai regarder sa se gère comme le DHT22 donc sa doit aller sur espeasy
a voir si mon DHT22 ne tien pas dans le temps
Salut tous, super projet! as tu déjà un liste de moto avec les références? j'aimerais me lancer aussi dans le mm projet j'ai déjà quelque pièces mais pour le reste comme le moteur je ne sais pas quoi prendre?? Merci d'avance pour votre aide
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
moi j'ai pris se type de moteur en 45 RPM
https://www.ebay.fr/itm/DC-12V-2-3-10-3 ... 281f0a3eb9
c'est assez rapide en 45 RPM et très coupleux
ma porte monte bien alors quelle est assez lourde
et si il faut je peut te fournir le fichier STL du boitier et de la poulie à imprimer en 3D ou si il faut on s'arrange pour que je te fournisse les pièces imprimée
Super merci beaucoup, j'ai un pote qui a une imprimante 3D (je dois encore investir dans un une) mais se serais top! j'ai commander le moteur, par contre je n'ai jamais encore fait fonctionner un ESP8266 faut que je regarde a ça (pourtant j'en aie commander pour ce projet justement). j'ai aussi commander la carte relay mais je ne vois pas bien ce que tu as mis comme carte sur la gauche de la photo une plus petite?
Merci d'avance pour tes explication et ton aide ^^
voila de quoi mieux comprendre
https://www.ebay.fr/itm/1235-LM2596S-LM ... 2749.l2649
https://www.ebay.fr/itm/1035-Voltage-Se ... 2749.l2649
à tout hasard pour info:
https://www.amazon.fr/portier-electroni ... poulailler
https://www.chickenguard.com/exemple-di ... e/?lang=fr
https://www.axt-electronic.org/eu_shop/ ... piles?c=33
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Super merci j’ai commander sur AliExpress :
Pont diviseur : http://s.aliexpress.com/IVbEfQ3m
LM2596 pour 5: http://s.aliexpress.com/Zri6VJZn
Ou celui si mais je be pense pas que l’afficheur sois nécessaire : http://s.aliexpress.com/RN3QnIfU
Donc j’ai un peu le temps avant que les pièces arrive de regarder comment fonctionne les esp8622 ^^ des tuto a me conseiller pour je comprenne comment ca fonctionne?
Merci d’avance
Merci d’avance
perso j'ai déjà vukerdale a écrit : ↑14 nov. 2017, 22:42à tout hasard pour info:
le but ici c'est de faire quelque chose de connecter plus complet et surtout moins chère!!!
supermairyj a écrit : ↑15 nov. 2017, 09:17Super merci j’ai commander sur AliExpress :
Merci d’avance
pour le modèle avec afficheur c'est pas une obligation tu le règle au multimètre et c'est tout
pour les tuto je ne saurait te dire pour moi c'est aussi ma première c'est pas compliquer
tu trouve déjà pas mal d'info et exemple ici pour comprendre
on pourra t'aidé ici aussi
Super merci beaucoup en tout cas pour les conseilles
Salut je reviens sur le projet car j'ai presque toute les pièces enfin ^^ (plus que le pont diviseur et le moteur) j'ai encore un ou l'autre questions. Est-ce que le montage pourrais être alimenté juste par une batterie 5V (type une xiaomi 16000mha) mais bien évidement juste pour la porte et le DHT22? (la lumière se sera pour plus tard le poulailler ici n'est que provisoire. Et pourrais tu me dire qu'elle est la résistance que tu as mise et ou elle se branche stp?
Par contre si je par sur une batterie 5v je ne vais plus avoir besoin du convertisseur ni du pont ^^
Est-ce que le sketch que tu as mis dedans son bien les rules de la page 1?
Désolé pour toutes ses question j'espère qu'elle ne dérange pas mais mes années d'électronique remonte déjà pas mal
Merci d'avance pour tes réponses
Julien
EDIT : En regardant ta partie solaire j'ai remarqué que le régulateur était vraiment pas cher (je l'ai trouver entre 6-8€) par contre tu as pris qu'elle 10-20 ou 30A?
As tu les références du panneau solaire et de la batterie? encore merci les futur info
Julien
Bonjour,mairyj a écrit : ↑08 déc. 2017, 07:14Salut je reviens sur le projet car j'ai presque toute les pièces enfin ^^ (plus que le pont diviseur et le moteur) j'ai encore un ou l'autre questions. Est-ce que le montage pourrais être alimenté juste par une batterie 5V (type une xiaomi 16000mha) mais bien évidement juste pour la porte et le DHT22? (la lumière se sera pour plus tard le poulailler ici n'est que provisoire. Et pourrais tu me dire qu'elle est la résistance que tu as mise et ou elle se branche stp?
Julien
désoler de répondre en retard
je pense pas que l'alimentation sur batterie de 5V est une bonne idée tu va avoir au mieux que quelque jours d’autonomie
pour le régulateur c'est un 10A le panneau est un 20W (1A sous 19V)
https://www.amazon.fr/dp/B00UFY3Q0C/ref ... 31_TE_item
les rules sont a adapter suivant t'es besoin
