A très bientôt !
poulailler domotiser
vincenzi1
Re: poulailler domotiser
Message par vincenzi1 » 21 déc. 2017, 20:38
mise a jours des rules pour la parti pilotage porte avec timeout et fin de course bas avec relâchement de la ficelle
on open/close#open/close=1 do
 event,porte
endon
on porte do
 if [capteurbas#capteurbas]=1
 gpio,14,0
 timerSet,1,75
endif
endon
on porte do
 if [capteurhaut#capteurhaut]=1
 gpio,12,0
 timerSet,1,45
endif
endon
on capteurbas#capteurbas=1 do
 pulse,12,0,650
endon
on capteurhaut#capteurhaut=1 do
 gpio,14,1
endon
on rules#timer=1 do
 gpio,14,1
 gpio,12,1
endon
mairyj
Message par mairyj » 25 déc. 2017, 13:58
Merci pour les infos j'ai commander pour la partie solaire mais pour la batterie tu as pris quoi? et dernier question la résistance que tu as mis sur le montage peux tu me dire qu'elle est sont but et où tu la brancher? Merci d'avance pour tes réponses ;-)
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 25 déc. 2017, 18:10
mairyj a écrit :
25 déc. 2017, 13:58
Bonjour et joyeux Noël
la batterie et une 40Ah AGM en fait je l'avait déjà mais tu peut mettre une batterie AGM de tracteur tondeuse pour être tranquille
pour le résistance (4.7k) elle sert en pull up pour la DHT22
mairyj
Message par mairyj » 27 déc. 2017, 09:25
Merci beaucoup pour ta réponse ;-) et oui désolé joyeux Noel a toi aussi ^^ merci pour ses infos et une très bonne fin d'année
xavax
Message par xavax » 08 janv. 2018, 11:11
Je voudrais automatiser la porte de mon poulailler, je partirai sur le meme type de moteur, un arduino uno que je possede deja, et je me servirai d' un ESP pour controler l'aurduino. Ca vous semble possible ?
christlep
Message par christlep » 09 janv. 2018, 22:01
Pourquoi vouloir utiliser un arduino uno si vous mettez un esp ????
xavax
Message par xavax » 09 janv. 2018, 22:17
Oui c’est vrai.... comment puis je connecter mon arduino pour le commander à distance pour l’ouverture et fermeture ?
rol-rider
Message par rol-rider » 09 janv. 2018, 23:09
C'est pas l'ESP qui faut supprimer, mais l'Arduino.
ESP peut remplacer l'Arduino avec ESPeasy.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
xavax
Message par xavax » 10 janv. 2018, 13:48
D'accord. Ensuite vous avez fait comment pour les fins de courses ? C'est possible de savoir si la trappe a été ouverte ou non ?
dcjona
Message par dcjona » 10 janv. 2018, 14:39
me semble que c'est toi qui décide de l'ouvrir la porte non ?
Si tu mets un capteur ils avec le suivi dans timeline tu peux savoir quand c'est ouvert...
sinon tu peux mettre des tags rfid sur tes poules et un lecteur de badges pour savoir laquelle sort :D ( humour ^^)
xavax
Message par xavax » 10 janv. 2018, 15:09
Comment faite vous pour regler les fins de courses ? Comment le moteur sait que la porte est ouverte ? Dans le programme il faut juste lui donner un nombre de tour qui correspond a l'ouverture ?
rol-rider
Message par rol-rider » 10 janv. 2018, 19:05
si tu prends les info données par vincenzi1,
on voit pour les différents gpio:
gpio5=ILS bas
gpio4=ILS haut
un ILS est un Interrupteur à Lame Souple qui se ferme avec un aimant.
je suppose donc que c'est utilisé pour la fin de course.
si tu actionnes le gpio 14=relais ouverture et en plus que l'ILS haut est actionné(le moteur s'arrête).............c'est que la porte est ouverte.
mais attention !
Avec un renard super geek, il peut avec un aimant logé sous sa patte faire croire que la porte est fermé en actionnant l'ILS, le moteur va s’arrêter et lui se faire un festin de poules !
RPI3 avec mSATA
christlep
Message par christlep » 10 janv. 2018, 22:20
:lol: :lol: :lol:
xavax
Message par xavax » 11 janv. 2018, 11:29
C'est génial le principe avec les ILS. Je ne connaissais pas ce type d'interrupteur. Est ce possible d'avoir une photo pour voir comment on été intégrés ces ILS ?
Si je résume il me faut :
un ESP , c'est bien ce modèle https://www.amazon.fr/AZDelivery-NodeMC ... B06Y1ZPNMS
Ce moteur en 12V et 45 RPM https://www.ebay.fr/itm/DC-12V-2-3-10-3 ... 281f0a3eb9
Il me faut aussi une Alimentation 12V pour alimenter le moteur mais aussi l'ESP qui est en 3,3V, mais du coup que dois je choisir comme compensant pour convertir le 12v en 3,3 ? c'est ca ? https://fr.aliexpress.com/item/LM2596-B ... sstype=600
2 ILS pour le début et fin de courses mais quel model ?
Et j'ai oublié le pont diviseur de tension. https://www.ebay.fr/itm/1035-Voltage-Se ... 2749.l2649
merci pour vos conseils
dcjona
Message par dcjona » 11 janv. 2018, 12:53
Pour résumé :
voici le capteur
pour l'esp tu peux prendre ca ou plus commun qu'on prend bcp ici un WEMOS D1 Mini
pour l'alimentation du wemos ca passe aussi en 5v...
xavax
Message par xavax » 11 janv. 2018, 14:14
ok. et je suis obligé de mettre un convertisseur de puissance pour passer mon 5V en 12V et un pont diviseur de tension. J'ai regardé sur le net mais je ne comprends pas trop a quoi sert ce pont.
pour l'esp j'en voudrais (si c'est possible et utile) avec une antenne pour améliorer la portée du wifi car je suis quand meme assez loin.
rol-rider
Message par rol-rider » 11 janv. 2018, 18:20
Pour le pont diviseur, il me semble que c'est pour une remontée de la tension batterie.
sachant que l'entrée analogique "ADC0" est limitée à 3v il faut un pont résistif pour convertir les 12v de la batterie en 3v...max.
après tout dépend comment tu alimentes ?
sur batterie ?
sur secteur ?
mais il te faut un régulateur 12 v vers 5v
Effectivement avec antenne la portée ne peut qu'être que mieux. et ça existe.
RPI3 avec mSATA
xavax
Message par xavax » 12 janv. 2018, 10:20
je voudrais l'alimenter avec un transfo pour commencer et voir si ca fonctionne bien et si ca fonctionne bien ajouter une batterie et panneau solaire avec regulateur.
Pour l'instant je n'ai pas encore evalué le cout de se passage au panneau solaire car ca rajoute quand meme pas mal de composants.
Pour l'ESP avec Antenne que pensez vous de celui ci ? https://fr.aliexpress.com/item/WEMOS-D1 ... 76570.html
ou celui ci https://fr.aliexpress.com/item/WEMOS-D1 ... 79039.html
ou alors celui ci qui est plus cher mais on dirait le meme : https://www.amazon.fr/ILS-Pro-16-ESP826 ... 66+antenne
dcjona
Message par dcjona » 12 janv. 2018, 14:07
oui c'est bien par contre il y a une boutique officielle pour les wemos pour pas tomber sur des copies pourrie et vc'est pas vraiment beaucoup plus cher au final ;)
wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini_pro
tu as quelques explicatif et puis un lien buy pour la boutiquee officielle, je te conseille ceux la ..
xavax
Message par xavax » 12 janv. 2018, 14:19
merci pour le tuyau. et concernant les interrupteurs vous les achetez ou ?
Concernant le moteur, je n'ai pas d'imprimante 3D pour faire la polie sur laquelle sera la ficelle. Savez vous si je peux trouver ce type de poulie quelque part ?
Quand le moteur arrive en haut, ca ne peut pas redescendre tout seul avec le poids de la porte ?
Concernant les ILS, j'ai trouvé exactement les meme sur amazon https://www.amazon.fr/dp/B01GQFUYAS/_en ... LZBU&psc=0
mais sur ali j'en trouve aussi beaucoup moins chers mais https://fr.aliexpress.com/item/FSLH-Whi ... 76703.html
mais il parle de tension Magnétique Porte Contacts; Capacité de Contact: 0.5A (Maximum Commutateur De Courant); Tension: 100 V
Puissance nominale: 10 W; Actionnement Distance: 15-25mm; Longueur Du Câble: 10 "/25.4 cm
Il faut impérativement cette tension ou ca peut juste faire contact sec ?
J'allais commander le wemos D1 mais il est indiqué : Ce produit est en rupture de stock, ou n'est plus mis en vente.
Et une derniere question concernant le moteur, est il directement piloté par l'esp ou faut il ajouter un controleur ? J'avais fait un montage avec un arduino et un moteur pas à pas il y a longtemps, et ce moteur etait relié à un controleur.
comment est relié le moteur à l'ESP sachant que celui ci est en 12v et l'ESP en 5V. JE suppose que ce n'est pas l'ESP qui alimente le moteur.
Un grand merci pour votre aide.
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
