poulailler domotiser
xavax
Re: poulailler domotiser
Message par xavax » 04 sept. 2018, 22:25
Moi j’ai essayé avec des aimants plus puisant mais ça ne fonctionnait pas bien car l’aimant était polarisé dans je ne sais quel sens....
Pourquoi tu ne mets pas aimant prévu pour l’ILS ? J’ai le meme et ça fonctionne bien.
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 04 sept. 2018, 22:33
Je vais voir comment cela se comporte la en ayant mi les ils a la verticale
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 05 sept. 2018, 08:59
Bon ce matin je retrouve la porte fermer mais plus bas que hier soir et ils bas a zero au lieu de 1
Alors que l'aimant ete qd meme devant l ils...
Sur l'historique je vois que c est a 3 h du matin qu il a perdu le signal
Jai fait un pulse pour redeclancher jai pu monté la porte mais sur plusieurs essai lors de la redescente il a pas déclencher l ils bas .... Et c est arreter via le timer....
J ai supprimer le pulse de la config je me demande si ca peu pas faire descendre petit a petit l'aimant et expliquer la perte de signal de la nuit...
Pièces jointes
Ils bas
rol-rider
Message par rol-rider » 05 sept. 2018, 09:18
Ça devient insoluble ton truc !
Moi....je soupçonne une poule noctambule de tambouriner sur la porte a 3h.
Bon, sinon si l'ILS haut n'a pas de problème, essaie de changer les deux ILS pour voir si c'est pas l'ILS qui pose problème.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 05 sept. 2018, 09:28
Ya pas encore de poule ......
Oui la galere qd même.
Autre truc que je peu faire passer a une porte plastique....
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 05 sept. 2018, 09:30
+1
par contre je trouve quand même un peut loin L'ILS de l'aiment moi tu doit être à 1 ou 2 mm max
xavax
Message par xavax » 05 sept. 2018, 09:33
Est ce que c'est possible que l'aimant ne soit pas polarisé dans le bon sens pour celui du haut ou du bas. Pourquoi ne pas faire un essai avec l'aimant d'origine ?
rol-rider
Message par rol-rider » 05 sept. 2018, 10:09
Oui, Porte plastique ou bois contreplaqué marine ou alu ça sera certainement mieux pour l'aimant.
parce que si j'ai bien vu, ton aimant est directement "collé" par le champ magnétique sur la porte, à mon avis ta porte doit absorber le rayonnement magnétique ou une grande partie.
si les poules ne sont pas encore là, tu n'as qu'a tester (une nuit complète) sans déclenchement, juste pour voir si l'ILS tient.
une fois porte fermé ILS et aimant en place.
une autre fois sans porte avec l'aimant directe sur ILS.
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 05 sept. 2018, 17:03
Oui l'aimant et coller par le champs magnétique a la porte
J'ai pas d'aimant d origine c etait fourni sans aimant...
Pour la distance difficile de faire mieu ya un peu de jeu sur la porte
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 05 sept. 2018, 21:02
Bon j'ai l'explication du pourquoi cela ne s'arreter pas quand cela descender
j'ai supprimer le pulse sur ilsbas=1 et enfait j'avais pas de stop sur la descente c'etait le pulse qui faisais office
c'est corrigé
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 05 sept. 2018, 22:02
ok super à suivre
il faut adapter les rules pour chaque install et c'est spécificité
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 05 sept. 2018, 22:20
Bon jai parler trop vite
Apres avoir validé la modif de rules le wemos est devenu injoignable
Jai débranché
Rebranché sur le pc dans la maison il fonctionne si je deplace aussi le repeteur wifi
Dans le poulailler le wemos ne se connecte pas au wifi.....
Un peu comme cela m etais déjà arrivé. Mais la j arrive pas a débloquer....
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 05 sept. 2018, 22:31
tu devrait prendre ton smartphone avec wifi analyseur et voir un peut se qui se passe par chez toi
tu a peut etre aussi un voisin qui est sur le meme canal que toi et du coup sa tue la porter de ton wifi
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 05 sept. 2018, 22:38
bon j'ai reussi a reprendre la main
j'ai fait marcher le wemos avec le BP et juste apres il s'est connecté au wifi
je ne cherche plus les explications ....
il est en position basse ils bas a 1 on verra demain matin si encore ou si le fantome frappe encore
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 06 sept. 2018, 08:03
Pas de soucis ce matin !!!!
C est un miracle 😂😂😂😂
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 07 sept. 2018, 20:56
Pas de soucis depuis
demain j’achète les poule !!! ENFIN
elle resterons 10 jours enfermé pour s'habitué au poulailler je verrais si elle touche aux aimant et fils sinon je devrai deplacé l'ils bas en haut de la porte
Merci encore a tous
xavax
Message par xavax » 07 sept. 2018, 21:10
Pas besoins de les laisser 10 jours si tu as fait un parc. Tu les mets dans le poulailler le soir. Le matin ça s’ouvre et elles ont déjà compris ou retourner le soir.
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 07 sept. 2018, 21:54
c'est pas sur quelle rentre le soir les premier jours
moi perso je les laisse 3 jours et sa fonctionne plutôt bien
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 08 sept. 2018, 08:13
Ok je voudrais pas qu'elel aille pondre n'importe ou apres ;)
bon sinon bah ca a merder cette nuit ;) enfin ce matin
mon scenario a bien déclenché l'ouverture mais la porte c'est arrêté de monté en route
cf video https://streamable.com/zp3j2
sur l'historique de l'etat de l'ils j'ai pas assez de donnée pour voir si ils c pas déclenché 1ms (genre la plaque c aimanté et a été trop pres de l'ils bas
Plutot que de changer la porte je vais voir je pense pour mettre du scotch d'electricien isolant sur la porte au niveau des ils cela pourrait diminué le risque de faux declenchement de l'ils ?
poluket
Helper
Contact :
Message par poluket » 08 sept. 2018, 08:33
Les champs magnétiques passent a travers le scotch.... Je suis sceptique
Helper Officiel Jeedom
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
