poulailler domotiser
christlep
Re: poulailler domotiser
Message par christlep » 24 nov. 2018, 14:23
oui c'est ca
rol-rider
Message par rol-rider » 24 nov. 2018, 14:35
donc faut pas que GPIO-16 soit a 1 lors d'un reboot ?
je serais pas aussi affirmatif que christlep ! je vais tester !
sur ma carte SPA, j’utilise le même gpio, avec une résistance pull up comme ici et pas de problème.
la différence c'est que j'ai un condensateur de 10µ entre le gpio et la masse.......le condensateur en se chargeant pourrait éviter le phénomène (c'est une explication qui tient la route) faut que je regarde, parce que la carte éclairage utilise aussi ce gpio en pull up et pas de condo donc normalement je devrais avoir le même problème !
@jeannotmer, et porte ouverte ? ton gpio 16 il est comment ?
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 24 nov. 2018, 15:08
Je vien de faire des test j'ai rebranché comme avant pour pas avoir a modifier le code
et je confirme quand le gpio16 est a 1 (porte ouverte) et que le wemos reboot électriquement alors il ne se connecte pas
si gpio16 a 0 alors il demarre et se connecte correctement
Résultat deja j'ai une methode qui marchera a tout les coup pour retrouvé un état opérationnel
Par contre cela n'explique pas pourquoi le wemos se deconnecte au bout de x jour avec les logs activé j'en aprendrai peut etre plus
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 24 nov. 2018, 15:14
ps j'ai desactivé l'option
Internal PullUp:
qui etait activé mais avec ou sans cela plante pareil si gpio16=1 lors du reboot electrique
rol-rider
Message par rol-rider » 24 nov. 2018, 15:21
oui, c'est normal, tu as une résistance de 4.7K qui force le gpio 16 à 1 quand celui-ci est libre (ILS non fermé) donc le pull up interne ne sert à rien.
comme sur le 4 autres, d’ailleurs je te conseil de ne pas utiliser le pull up pour les 4 gpio (D0/5/6/7)
je sais plus qui disait que ça perturbait le wemos.
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 24 nov. 2018, 15:57
bon, je n'arrive pas à obtenir le même comportement que toi.
gpio 16 à 1 ou à 0 après le reset, il se reconnecte.
si ça se reproduis, essayes une version ancienne la R120 par exemple.
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 25 nov. 2018, 00:06
Pour la version celle en cour
{"System":{
"Build":20102,
"Git Build":"mega-20180524",
"System libraries":"ESP82xx Core 2_4_1, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3",
"Plugins":47,
"Plugin description":" [Normal]",
"Local time":"1970-00-00 00:00:00",
"Unit":4,
"Name":"ESP_Easy_Poule",
"Uptime":398,
"Last boot cause":"Manual reboot",
"Reset Reason":"Software/System restart",
"Load":15,
"Load LC":10834,
"Free RAM":18408
moi gpio 16 a 1 je debranche l'alim je la remet il ne se reconnecte pas
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 28 nov. 2018, 21:46
Des news c'est retombé aujourd'hui
voici les derniere logs avant la deco complete du wemos
192.168.1.151 c'est l'ip local de mon nas le port correspond a jeedom pour espeasy 8121
Date	Heure	Niveau	Nom d'hôte	Catégorie	Programme	Messages
2018-11-28	09:53:35	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:53:35	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:53:27	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:53:27	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:53:26	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais3_vanne#Rel3=0.00 Processing time:49 milliSeconds
2018-11-28	09:53:26	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais3_vanne#Rel3=0.00
2018-11-28	09:53:26	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:53:26	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 20480 datasize: 472
2018-11-28	09:53:26	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:53:26	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:53:18	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:53:18	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:53:17	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais2#Rel2=0.00 Processing time:48 milliSeconds
2018-11-28	09:53:17	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais2#Rel2=0.00
2018-11-28	09:53:17	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:53:17	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 18432 datasize: 472
2018-11-28	09:53:17	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:53:17	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:53:09	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:53:09	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:53:08	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais1#Rel1=0.00 Processing time:47 milliSeconds
2018-11-28	09:53:08	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais1#Rel1=0.00
2018-11-28	09:53:08	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:53:08	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 16384 datasize: 472
2018-11-28	09:53:08	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:53:08	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:52:59	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:52:59	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:52:59	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_2_B#FLO_2_B=0.00 Processing time:48 milliSeconds
2018-11-28	09:52:59	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_2_B#FLO_2_B=0.00
2018-11-28	09:52:59	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:52:58	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 14336 datasize: 472
2018-11-28	09:52:58	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : closing connection
2018-11-28	09:52:54	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:52:54	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:52:53	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_1_H#FLO_1_H=1.00 Processing time:48 milliSeconds
2018-11-28	09:52:53	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_1_H#FLO_1_H=1.00
2018-11-28	09:52:53	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 1.00
2018-11-28	09:52:53	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 12288 datasize: 472
2018-11-28	09:52:53	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:52:53	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:52:45	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:52:45	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:52:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_B#ILS_B=0.00 Processing time:46 milliSeconds
2018-11-28	09:52:44	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_B#ILS_B=0.00
2018-11-28	09:52:44	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:52:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 10240 datasize: 472
2018-11-28	09:52:44	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:52:44	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:52:35	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:52:35	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:52:35	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_H#ILS_H=1.00 Processing time:62 milliSeconds
2018-11-28	09:52:35	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : GPIO 15 Set to 0
2018-11-28	09:52:35	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: ACT : gpio,15,0
2018-11-28	09:52:35	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : GPIO 5 Set to 0
2018-11-28	09:52:35	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: ACT : gpio,5,0
2018-11-28	09:52:35	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_H#ILS_H=1.00
2018-11-28	09:52:35	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 1.00
2018-11-28	09:52:35	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 8192 datasize: 472
2018-11-28	09:52:35	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:52:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:52:26	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:52:26	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:52:25	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: BP#BP=0.00 Processing time:46 milliSeconds
2018-11-28	09:52:25	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: BP#BP=0.00
2018-11-28	09:52:25	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:52:25	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 6144 datasize: 472
2018-11-28	09:52:24	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:52:24	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:52:16	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:52:16	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:52:15	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:52:15	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:52:07	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:52:07	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:52:07	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: DHT22#Humidity=99.90 Processing time:46 milliSeconds
2018-11-28	09:52:07	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: DHT22#Humidity=99.90
2018-11-28	09:52:07	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: DHT22#Temperature=10.20 Processing time:48 milliSeconds
2018-11-28	09:52:07	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: DHT22#Temperature=10.20
2018-11-28	09:52:07	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: DHT : Humidity: 99.90
2018-11-28	09:52:07	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: DHT : Temperature: 10.20
2018-11-28	09:52:07	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 4096 datasize: 472
2018-11-28	09:51:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 987 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:51:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 986 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:50:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 986 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:50:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 985 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:49:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 985 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:49:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 984 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:48:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 984 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:48:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 983 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:47:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 983 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:47:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 982 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:46:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 982 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:46:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 981 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:45:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 981 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:45:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 980 ConnectFailures 6 FreeMem 19424
2018-11-28	09:44:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 980 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:44:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 979 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:43:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 979 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:43:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 978 ConnectFailures 6 FreeMem 19112
2018-11-28	09:42:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 978 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:42:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 977 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:41:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 977 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:41:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 976 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:40:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 976 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:40:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 975 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:39:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 975 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:39:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 974 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:38:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 974 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:38:22	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 973 ConnectFailures 6 FreeMem 19448
2018-11-28	09:37:52	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 973 ConnectFailures 6 FreeMem 18448
2018-11-28	09:37:52	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : closing connection
2018-11-28	09:37:51	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:51	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:50	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais3_vanne#Rel3=0.00 Processing time:49 milliSeconds
2018-11-28	09:37:50	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais3_vanne#Rel3=0.00
2018-11-28	09:37:50	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:37:50	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 20480 datasize: 472
2018-11-28	09:37:50	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : closing connection
2018-11-28	09:37:48	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:48	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:47	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais2#Rel2=0.00 Processing time:48 milliSeconds
2018-11-28	09:37:47	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais2#Rel2=0.00
2018-11-28	09:37:47	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:37:47	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 18432 datasize: 472
2018-11-28	09:37:47	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : closing connection
2018-11-28	09:37:46	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:46	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:45	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais1#Rel1=0.00 Processing time:49 milliSeconds
2018-11-28	09:37:45	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais1#Rel1=0.00
2018-11-28	09:37:45	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:37:45	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 16384 datasize: 472
2018-11-28	09:37:45	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : closing connection
2018-11-28	09:37:45	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:45	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_2_B#FLO_2_B=0.00 Processing time:50 milliSeconds
2018-11-28	09:37:44	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_2_B#FLO_2_B=0.00
2018-11-28	09:37:44	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:37:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 14336 datasize: 472
2018-11-28	09:37:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : closing connection
2018-11-28	09:37:43	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:43	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:42	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_1_H#FLO_1_H=1.00 Processing time:48 milliSeconds
2018-11-28	09:37:42	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_1_H#FLO_1_H=1.00
2018-11-28	09:37:42	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 1.00
2018-11-28	09:37:42	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 12288 datasize: 472
2018-11-28	09:37:42	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : closing connection
2018-11-28	09:37:40	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:40	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:39	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_B#ILS_B=0.00 Processing time:52 milliSeconds
2018-11-28	09:37:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_B#ILS_B=0.00
2018-11-28	09:37:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:37:39	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 10240 datasize: 472
2018-11-28	09:37:39	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : closing connection
2018-11-28	09:37:35	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:35	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:34	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_H#ILS_H=1.00 Processing time:65 milliSeconds
2018-11-28	09:37:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : GPIO 15 Set to 0
2018-11-28	09:37:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: ACT : gpio,15,0
2018-11-28	09:37:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : GPIO 5 Set to 0
2018-11-28	09:37:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: ACT : gpio,5,0
2018-11-28	09:37:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_H#ILS_H=1.00
2018-11-28	09:37:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 1.00
2018-11-28	09:37:34	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 8192 datasize: 472
2018-11-28	09:37:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:37:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:37:26	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:26	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:25	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: BP#BP=0.00 Processing time:46 milliSeconds
2018-11-28	09:37:25	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: BP#BP=0.00
2018-11-28	09:37:25	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:37:25	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 6144 datasize: 472
2018-11-28	09:37:24	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:37:24	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:37:15	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:15	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:14	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:37:14	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:37:06	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:37:06	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:37:06	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: DHT22#Humidity=99.90 Processing time:46 milliSeconds
2018-11-28	09:37:06	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: DHT22#Humidity=99.90
2018-11-28	09:37:06	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: DHT22#Temperature=10.10 Processing time:47 milliSeconds
2018-11-28	09:37:06	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: DHT22#Temperature=10.10
2018-11-28	09:37:06	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: DHT : Humidity: 99.90
2018-11-28	09:37:06	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: DHT : Temperature: 10.10
2018-11-28	09:37:06	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 4096 datasize: 472
2018-11-28	09:36:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 972 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:36:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 972 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:35:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 971 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:35:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 971 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:34:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 970 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:34:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 970 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:33:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 969 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:33:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 969 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:32:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 968 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:32:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 968 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:31:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 967 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:31:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 967 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:30:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 966 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:30:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 966 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:29:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 965 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:29:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 965 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:28:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 964 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:28:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 964 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:27:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 963 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:27:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 963 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:26:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 962 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:26:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 962 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:25:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 961 ConnectFailures 10 FreeMem 19112
2018-11-28	09:25:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 961 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:24:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 960 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:24:09	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 960 ConnectFailures 10 FreeMem 19448
2018-11-28	09:23:39	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: WD : Uptime 959 ConnectFailures 10 FreeMem 19280
2018-11-28	09:23:39	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:23:39	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:23:31	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:23:31	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:23:30	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais3_vanne#Rel3=0.00 Processing time:49 milliSeconds
2018-11-28	09:23:30	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais3_vanne#Rel3=0.00
2018-11-28	09:23:30	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:23:30	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 20480 datasize: 472
2018-11-28	09:23:30	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:23:30	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:23:21	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:23:21	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:23:21	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais2#Rel2=0.00 Processing time:47 milliSeconds
2018-11-28	09:23:21	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais2#Rel2=0.00
2018-11-28	09:23:21	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:23:21	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 18432 datasize: 472
2018-11-28	09:23:20	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:23:20	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:23:12	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:23:12	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:23:11	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais1#Rel1=0.00 Processing time:47 milliSeconds
2018-11-28	09:23:11	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: relais1#Rel1=0.00
2018-11-28	09:23:11	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:23:11	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 16384 datasize: 472
2018-11-28	09:23:11	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:23:11	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:23:03	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:23:03	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:23:02	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_2_B#FLO_2_B=0.00 Processing time:47 milliSeconds
2018-11-28	09:23:02	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_2_B#FLO_2_B=0.00
2018-11-28	09:23:02	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:23:02	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 14336 datasize: 472
2018-11-28	09:23:02	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:23:02	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:22:54	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:22:54	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:22:53	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_1_H#FLO_1_H=1.00 Processing time:47 milliSeconds
2018-11-28	09:22:53	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: FLO_1_H#FLO_1_H=1.00
2018-11-28	09:22:53	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 1.00
2018-11-28	09:22:53	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 12288 datasize: 472
2018-11-28	09:22:53	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:22:53	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:22:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:22:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:22:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_B#ILS_B=0.00 Processing time:48 milliSeconds
2018-11-28	09:22:44	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_B#ILS_B=0.00
2018-11-28	09:22:44	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 0.00
2018-11-28	09:22:44	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 10240 datasize: 472
2018-11-28	09:22:43	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:22:43	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:22:35	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:22:35	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
2018-11-28	09:22:34	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_H#ILS_H=1.00 Processing time:63 milliSeconds
2018-11-28	09:22:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : GPIO 15 Set to 0
2018-11-28	09:22:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: ACT : gpio,15,0
2018-11-28	09:22:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : GPIO 5 Set to 0
2018-11-28	09:22:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: ACT : gpio,5,0
2018-11-28	09:22:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: EVENT: ILS_H#ILS_H=1.00
2018-11-28	09:22:34	Notice	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: SW : State 1.00
2018-11-28	09:22:34	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 8192 datasize: 472
2018-11-28	09:22:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:22:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:22:26	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connecting to 192.168.1.151:8121
2018-11-28	09:22:26	Debug	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: LoadFromFile: config.dat index: 28672 datasize: 724
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 28 nov. 2018, 21:49
coté espeasy dans jeedom les log
192.168.1.20 c'est l'ip du wemos
Calling Jeedom http://127.0.0.1:89/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=Wnj9nuKdYBjfptfOT9AuSCUv0R175DyT&device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=ILS_B&value=0&ip=192.168.1.20
Wed Nov 28 2018 08:07:12 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
We've got a request for /device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=FLO_1_H&value=1 from 192.168.1.20
Calling Jeedom http://127.0.0.1:89/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=Wnj9nuKdYBjfptfOT9AuSCUv0R175DyT&device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=FLO_1_H&value=1&ip=192.168.1.20
Wed Nov 28 2018 08:07:13 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
We've got a request for /device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=FLO_2_B&value=0 from 192.168.1.20
Calling Jeedom http://127.0.0.1:89/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=Wnj9nuKdYBjfptfOT9AuSCUv0R175DyT&device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=FLO_2_B&value=0&ip=192.168.1.20
Wed Nov 28 2018 08:07:14 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
We've got a request for /device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=Rel1&value=0 from 192.168.1.20
Calling Jeedom http://127.0.0.1:89/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=Wnj9nuKdYBjfptfOT9AuSCUv0R175DyT&device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=Rel1&value=0&ip=192.168.1.20
Wed Nov 28 2018 08:07:15 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
We've got a request for /device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=Rel2&value=0 from 192.168.1.20
Calling Jeedom http://127.0.0.1:89/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=Wnj9nuKdYBjfptfOT9AuSCUv0R175DyT&device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=Rel2&value=0&ip=192.168.1.20
Wed Nov 28 2018 08:07:17 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
We've got a request for /device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=Rel3&value=0 from 192.168.1.20
Calling Jeedom http://127.0.0.1:89/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=Wnj9nuKdYBjfptfOT9AuSCUv0R175DyT&device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=Rel3&value=0&ip=192.168.1.20
We've got a request for /device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=ILS_H&value=1 from 192.168.1.20
Calling Jeedom http://127.0.0.1:89/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=Wnj9nuKdYBjfptfOT9AuSCUv0R175DyT&device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=ILS_H&value=1&ip=192.168.1.20
Wed Nov 28 2018 08:37:39 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
We've got a request for /device=ESP_Easy_Poule&taskid=0&cmd=ILS_B&value=0 from 192.168.1.20
Wed Nov 28 2018 08:37:42 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
Wed Nov 28 2018 08:37:43 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
Wed Nov 28 2018 08:37:45 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
Wed Nov 28 2018 08:37:47 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
Wed Nov 28 2018 08:37:50 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
Wed Nov 28 2018 08:37:52 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
Wed Nov 28 2018 08:52:58 GMT+0000 (UTC)Got response Value: 200
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 28 nov. 2018, 21:55
si je en regarde que les erreur sur le wemos
2018-11-28	09:22:24	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:22:24	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	09:22:15	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	09:22:15	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	00:38:02	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	00:38:02	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	00:37:53	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	00:37:53	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	00:37:43	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	00:37:43	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	00:37:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	00:37:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	00:37:24	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	00:37:24	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-28	00:37:15	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-28	00:37:15	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-27	00:11:32	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-27	00:11:32	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-27	00:11:23	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-27	00:11:23	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-27	00:11:13	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-27	00:11:13	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-27	00:11:04	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-27	00:11:04	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-27	00:10:55	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-27	00:10:55	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:54:20	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:54:20	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:54:11	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:54:11	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:54:01	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:54:01	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:53:52	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:53:52	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:53:43	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:53:43	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:53:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:53:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:39:38	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:39:38	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:39:29	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:39:29	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:39:20	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:39:20	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:39:11	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:39:11	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:39:01	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:39:01	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:38:52	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:38:52	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:38:43	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:38:43	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:38:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:38:34	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:38:23	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:38:23	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
2018-11-26	23:38:14	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: HTTP : connection failed
2018-11-26	23:38:14	Error	wemospoules-1.home	kern	ESP_Easy_Poule	EspEasy: Host unreachable: 192.168.1.151
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 28 nov. 2018, 22:25
dit moi comment est régler ton réseaux
ton nas et le wemos est en ip fixe ?
tu a un serveur dhcp sur ton réseaux ?
rol-rider
Message par rol-rider » 28 nov. 2018, 23:26
@jeannotmer,
j'ai testé de mon coté avec un wemos la même version que la tienne.
je n'ai pas réussi à avoir le même comportement que toi avec le gpio 16.
lorsqu'il est à 1, il se reconnecte après un reset, d'ailleurs je suis sur un montage et j'utilise le gpio 16 dans le même cas de figure et ça fonctionne.
par contre, le processus de connexion n'est plus le même sur les nouvelles versions.
j'ai testé sur mon ordi avec le moniteur série de l'IDE arduino (ça permet de voir ce qu'il fait) et justement, il fait 5 tentatives de connexions, avant de passer en mode AP, et parfois, plusieurs séquence de 5 pour se connecter.
il me semble que tu aurais moins de problème avec une des nouvelles versions.
RPI3 avec mSATA
Aurel71
Message par Aurel71 » 29 nov. 2018, 02:52
Bonjour je te conseil la version mega-20181101 qui est bien stable avec toutes les nouvelles fonctionnalités.
Elle est sur mes 7 wemos RAS.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 29 nov. 2018, 08:49
Merci a tous
Bon je vais regarder quel version jai sur lautre wemos ou jai aussi eu le soucis et l installé
En tout cas pour le gpio16. Je reproduis a 100% le comportement
Si reboot alors que porte ouverte donc gpio a 1 alors il ne se reconnecte pas au wifi
Mais il fonctionne en local le bouton poussoir fait bien ouvrir ou fermé la porte
xavax
Message par xavax » 12 déc. 2018, 09:17
rol-rider a écrit :
26 oct. 2018, 10:58
ce que tu pourrais faire c'est de remplire "interval" dans ton device switch input (pour les ILS) toute les 30sc par exemple tu pourrait vérifier en historisant si ça décroche.
Je vais bientôt changer de poulailler et remonter le portier. Ce coup ci j'aurais plus de place et je pourrai mettre la porte a l'interieur et don des ILS plus gros. Les condensateur je peux directement les mettre sur l'ILS c'est ca ?
Je n'ai pas compris a quoi ca sert de remplir "interval".
rol-rider
Message par rol-rider » 12 déc. 2018, 17:08
Si tu parles des 100nF en // sur les ILS pour diminuer les rebonds, oui tu peux les mettre directement sur les ILS.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
xavax
Message par xavax » 13 déc. 2018, 11:22
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a autant de log la nuit dans mon scénario de supervision poulailler ?
Ca veut dire qu'il y a un ILS qui decroche ? Ca serait l'ILS haut ? mais je ne comprend pas pourquoi car la nuit c'est censé etre celui du bas qui est utilisé...
[2018-12-13 00:04:00][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 00:04:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 00:04:00][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 00:04:01][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 00:04:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 00:04:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 00:04:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 00:04:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 01:26:00][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 01:26:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 01:26:00][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 01:26:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 01:26:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 01:26:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 01:26:01][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 01:26:02][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 01:26:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 01:26:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 01:26:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 01:26:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 01:26:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 01:26:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 01:26:02][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 01:26:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 01:26:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 01:26:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 01:26:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 02:40:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 02:40:52][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 02:40:52][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 02:40:53][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 02:40:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 02:40:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 02:40:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 02:40:58][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 02:59:34][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 02:59:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 02:59:34][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 02:59:35][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 02:59:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 02:59:40][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 02:59:40][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 02:59:40][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 03:20:33][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 03:20:33][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 03:20:33][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 03:20:34][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 03:20:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 03:20:39][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 03:20:39][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 03:20:39][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 04:30:35][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 04:30:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 04:30:35][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 04:30:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 04:30:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 04:30:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 04:30:36][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 04:30:42][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 04:30:42][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 04:30:42][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 04:30:42][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 04:30:37][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 06:48:58][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 06:48:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 06:48:58][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 06:48:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 06:48:59][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 06:48:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 06:49:00][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 06:49:00][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 06:49:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 06:49:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 06:49:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 06:49:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 06:49:01][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 06:49:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 06:49:01][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 06:49:01][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 06:49:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 06:49:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 06:49:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 06:49:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 07:12:06][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 07:12:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 07:12:07][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 07:12:08][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 07:12:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:12:13][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 07:12:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 07:12:13][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 07:46:14][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 07:46:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 07:46:14][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 07:46:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:46:15][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0] = Vrai
[2018-12-13 07:46:15][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 07:46:15][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 0 = 0
[2018-12-13 07:46:16][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => fermé = fermé
[2018-12-13 07:46:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:46:16][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 07:46:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 07:46:16][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 07:46:16][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 07:46:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 07:46:16][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 07:46:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:46:21][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 1 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 07:46:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 07:46:21][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 07:55:12][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][Relais1 Monte].
[2018-12-13 07:55:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 07:55:12][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 07:55:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:55:13][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 1 == 0] = Faux
[2018-12-13 07:55:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 07:55:13][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 1 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 07:55:13][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 07:55:13][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 07:55:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 07:55:13][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 07:55:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:55:18][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 0  ET 1 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 07:55:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 07:55:18][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 07:55:21][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][ILS haut D1].
[2018-12-13 07:55:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 07:55:21][SCENARIO] Pause de 1 seconde(s)
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ET 0 == 0] = Faux
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 1  ] = Faux
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET 0 == 0  ] = Vrai
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Affectation de la variable Porte => 255 = 255
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Affectation de la variable Porte message => Ouvert = Ouvert
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 1] = Faux
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2018-12-13 07:55:22][SCENARIO] Pause de 5 seconde(s)
[2018-12-13 07:55:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-12-13 07:55:27][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0 ET 0 == 0  ET 0 == 0 ET 0 == 0  ] = Faux
[2018-12-13 07:55:27][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-12-13 07:55:27][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-12-13 07:55:21][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Poulailler][Portier ESP][Relais1 Monte].
xavax
Re: poulailler domotiser
Message par xavax » 26 déc. 2018, 18:17
je rencontre un probleme, le moteur montre mais ne descend plus.... Pourtant j'entends bien le relais claquer. Vous croyez que c'est du à quoi ? un cable deconnecté ? mais dans ce cas il ne tournerait pas du tout ?
rol-rider
Message par rol-rider » 26 déc. 2018, 18:53
tu as deux relais pour le moteur.
les relais du moteur inversent le sens de marche par inversion du + et du -
s'il monte.... le moteur fonctionne.
c'est peut être un des relais hs ou un câble déconnecté.
RPI3 avec mSATA
xavax
Message par xavax » 28 déc. 2018, 18:25
J’ai vérifié le câblage... ça ne fonctionne pas par intermittence .... sur le relais 2. J’entends le clac mais le moteur ne tourne pas. Si je tape sur le boîtier ça part. Mais c’est bizarre si le relais était collé je n’aurais pas le clac ?
Je remplace juste le relais ou la carte de 4 relais ? Que me conseillez vous comme carte de 4 relais de bonne qualité ?
ca irait ca ? https://www.ebay.fr/itm/Carte-relais-5v ... :rk:3:pf:0
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
