Module double relais d'Electrodragon.
Re: Module double relais d'Electrodragon.
merci , je n'avais pas vu, cela serait parfait pour piloter mon chauffage et mon chauffe eau . j'en ai commandé 2.. au vu du prix ..
Si c'est en fil pilote pas de soucis sinon attention à la puissance je te déconseille de tirer plus de 3A dessus
Très bon tuto Rol-Rider
Dommage qu'il n'existait quand je faisais mes investigations lol
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai tout reçu...
Tuto suivi sans problème particulier.
Le FTDI que j'ai reçu a bien un switch 5V/3.3V, mais le 3.3V ne sert que pour le Tx/Rx. L'alim reste en 5V. J'ai donc alimenté le module par la pin 5V. C'est mal ?
A noter, la partie config peut se faire en restant alimenté via le ftdi.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Theduck38
- Helper
- Contact :
En revanche, impossible de récupérer un dump complet de la mémoire... si j'applique la commande (donnée dans un autre fil) en mode flash, il commence à télécharger les données, puis il se plante au bout de 1-2s...
J'ai connecté le FTDI comme expliqué plus haut, ce qui m'a permis de flasher sans pb, mais pour récupérer toute la mémoire, ça ne fonctionne pas.
C'est normal, ou je fais une erreur ?
c:\Python27\Scripts>esptool.py --port COM3 read_flash 0x00000 0x400000 electrodragon_01.bin
esptool.py v2.2
Connecting........_____....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
12288 (0 %)
A fatal error occurred: Invalid SLIP escape ('\xdb''\xee')
-- TD38 --
Ce n’est qu’une supposition mais relâche tu le bouton?
Car ce module nécessite le maintien du bouton pendant le flash du coup sa doit être pareil pour récupérer le bin non?
pour la copie de la mémoire ! essai en modifiant electrodragon_01.bin par electrodragon01.bin
pour la tension 3.3v /5v ? tu en es vraiment sur ?
RPI3 avec mSATA
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Ben j'ai utilisé cette procédure :
Pour passer en mode programmation, il faut:
--débrancher le VCC3.3v
--appuyer et rester appuyer sur le BP (gpio 0) marqué BTN2
--rebrancher le VCC3.3v
--relâcher le BP
vous devez avoir deux leds d'allumées (IO16 et le bloc alim)
Vous êtes maintenant en mode programmation.
En fait j'ai basculé le bouton poussoir sur 3.3V, puis j'ai mesuré la sortie marquée 5V... bien entendu j'ai trouvé 5V. Si je mesure sur la soudure derrière le switch, je trouve bien 3.3V, idem sur les sorties CTS et DTR.
En sorties possibles, j'ai GND, CTS, 5V, TXD, RXD, DTR plus un petit connecteur à 6 broches marqué ISP.
C'est ce truc là : http://www.dx.com/fr/p/ftdi-basic-progr ... l0LLIgiGUk
Je ne vois pas où pourrait sortir un VCC 3.3V ailleurs que sur la broche 5V ; il n'y a pas de trou, pas de pinouille supplémentaire, rien de visible.
Pour le dump mémoire, en changeant le nom... et bah ça marche ! Merci !
-- TD38 --
pourrais je avoir votre aide...?
je suis la procédure, j'ai vérifié et bien relus le tuto, y a pas...impossible d'injecter le firmware ce l'electrodragon...:
voici ce qu'il se passe durant le process :
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM1
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
stat .\ESPEasyv200dev13normalESP82664096.bin success
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
puis "Flash Failed"
Mon ftdi est bien en 3,3v.
J'ai essayé de faire la mm manipulation, sans brancher le module electrodragon, il se passe exactement la mm chose...pourtant je rentre bien en programmation....
Une idée? mon ftdi est sur le bon port COM (COM1), y a t il un reglage sur la transmission BAUD (9600?)?
espcomm_upload_file
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
puis "Flash Failed"
//Juli3n
avec ça, le ftdi n'arrive pas à se connecter.
soit tu n'es pas en mode programmation (gpio 0 sur gnd)
soit le port com n'est pas le bon.
il n'y a pas de réglage à faire sur les baud.
RPI3 avec mSATA
ou alors tu as inversé TX et RX, il faut croiser.
RPI3 avec mSATA
Arrff désolé, effectivement, j'avais beau lire 10000 fois le tuto... j’étais passé à coté !
"Flash complete"
En revanche petite question, avant le flash, le module s'allumait via le gnd et le 3,3v...et on entendait les relais s"enclencher...
Après le flash, seul la led de l'alim est allumé...
est ce normal?
//Juli3n
oui tu a plus de config
Il faut donc que j’allume via le 230v pour obtenir le reseau wifi généré par le module?
//Juli3n
Oui, le 3.3 du ftdi peut suffire , mais pour le relais ! ça va pas le faire il est alimenté en 5v.
RPI3 avec mSATA
Ok, merci!
Dans ce cas, je vais essayer de l’alimenter via le 5v du ftdi en bougeant le jumper...
//Juli3n
Ba je te le déconseille, tu risques de griller l'ESP.
Il faut l'utiliser en 230vac.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Ok noté merci du conseil!
J’ai essayé avant de lire ton message sa a fonctionné, j’ai vu le ssid... c’était tt ce que je voulais voir.... histoire de vérifier vite fait....
Je vais utiliser du 230vac maintenant.
Merci pour tes retours rapide
Bonne soirée
Bonne soirée
//Juli3n
ce matin j'ai eu un soucis (à mon avis côté Jeedom) avec mon relais.
Celui m'indiquait qu'il était en position 1 (alors que non) et le fait de le basculer avec le switch On / Off n'avait pas d'incidence sur la mise à jour de l'état du switch.
Il y aurait quelque chose au niveau configuration à appliquer pour "forcer" la mise à jour de l'état ?
Dans les logs : rien mais je pense que je vais devoir les passer à Debug
Ma conf ESP : Controller Publish : device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
Et des screens de ma configuration https://photos.app.goo.gl/RvlL700xUmbmi0lg1
A priori (je dis bien à priori), je n'ai pas perdu la connexion Wifi pendant la nuit.
Si je comprends bien, la commande de type Info (Chaudiere Switch2) remontant l'état du switch est géré par Jeedom (et non l'ESP) donc c'est peut-être à ce moment là qu'il y a eu un soucis.
Preneur de votre avis
BiBiMax
Bonjour Bibimax
Tu as des valeurs Task qui sont renseignés dans Easyesp mais qui n'apparaissent pas sur dans Jeedom ,les valeurs sont à zero.
Cela me semble bizarre, tu devrais refaire une détection en inclusion dans espeasy.
