Module double relais d'Electrodragon.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Module double relais d'Electrodragon.
Tiens, un truc bizarre en passant... dans mon cas, GPIO4 et GPIO5 sont inversés sur l'appareil. Ça m'a valu 2 heures de prise de tête dans la config avant d'essayer le second GPIO et de voir qu'il réagissait à la place du premier.
Flashé avec une version de fin 2018.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Je rajoute une pierre à l'édifice : en ayant marre d'avoir de l'eau froide régulièrement la matin, j'ai décidé de me faire un détecteur de commutation heures pleines / heures creuses, afin de savoir quand Enedis "loupe le signal"...
J'ai repris le montage proposé en page 1 pour contrôler le chauffe eau, en ajoutant juste un petit montage simple qui permet de basculer une entrée GPIO lorsque la bobine de l'automate est activée.
Pour le moment je n'ai câblé sur mon tableau que la partie détection. La partie commande sera pour plus tard.
Côté matériel :
- une photorésistance : https://www.amazon.fr/qualit%C3%A9-Lumi ... nce+GL5516
- un témoin 230V : https://www.amazon.fr/gp/product/B00K7Z ... UTF8&psc=1
Le principe :
L'idée est d'utiliser la lumière générée par un témoin lumineux 230V pour activer une photorésistance. Ça permet de faire un lien non physique entre 230V et le circuit 3.3V de l'ESP. Certains trouveront peut-être ça archaïque mais j'ai trouvée l'idée simple et élégante (je peux le dire elle n'est pas de moi...).
La photorésistance est directement alimentée par le 3.3V de l'ESP et entre dans un des GPIO, avec le pullup interne activé.
Voilà le montage modifié : Côté configuration de ESPEasy : Après côté Jeedom, un scénario vérifie la nuit que le signal est sur ON... me notifie si ce n'est pas le cas. On peut aussi se substituer au signal et forcer la mise en route du chauffe eau.
Côté matériel :
Le principe :
-- TD38 --
En fait, tu as réinventer l'opto coupleur.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Pire, ce n'est même pas moi qui l'ai réinventé,
En revanche s'il existe des optocoupleurs 230V/5V (ou230V/3.3, soyons fous), ça pourrait être intéressant.
-- TD38 --
Il faut un opto classique et quelques composants condo/résistance...
Le principe est d'alimenter la diode de l'opto avec le 230VAC.
RPI3 avec mSATA
- Theduck38
- Helper
- Contact :
-- TD38 --
Je viens de lire toutes les pages, mais je ne trouve pas une réponse claire à ma question: est ce que ce matos peut servir pour piloter un radiateur via le fil pilote?
manque quelques éléments pour le faire sortie de sa boite
la diode
viewtopic.php?f=185&t=28819
ou
https://domomaker.wordpress.com/2018/02 ... il-pilote/
je ne connais pas suffisamment pour t'en dire plus
la diode
ou
Merci de ta réponse. C'est donc à priori faisablewinhex a écrit : ↑03 févr. 2019, 17:03manque quelques éléments pour le faire sortie de sa boite
la diode
ou
Sans la diode, vous pouvez tout de même utiliser les modes "confort" et "éco", ce qui peut être suffisant (en particulier sur les radiateurs où vous avez 2 molettes de réglage de thermostat en plus de la molette de sélection de mode).
Cela dit, ce n'est pas ce modèle de relais qu'il faut utiliser (contact sec pas utile, puisqu'il faut envoyer 220 V dans le fil pilote) ; enfin c'est toujours possible mais ça fait un câblage tarabiscoté. Utilisez plutôt un Sonoff basic, un Shelly, ou si vous voulez un module Electrodragon, c'est celui-ci qu'il vaut mieux utiliser. Sachant que les Electrodragon sont assez gros mais qu'ils ont 2 relais (probablement pas utile pour un fil pilote).
Bien sûr, qu'un habitué me corrige si je dis des bêtises.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
Jeedom 3.2
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Techniquement ça passe mais c'est beaucoup trop gros pour une intégration propre.
Côté câblage, c'est pas top non plus car il faut ponter la phase en sortie de relais et les connecteurs sont très petits.
Enfin, pas de norme CE ! Attention à ce type de composant encastré.
Moi je l’utilise pour des éclairages, point barre.
Donc un shelly est parfait. même pas obligé de le flasher.
Phil
+1
Phil
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
Pas tout a fait d'accord avec vous, le gros avantage de ce relais (ok, il faut câbler la phase) mais avec son contact NF, le mode arrêt (ou hors gel en fonction du sens de la diode) est obtenu avec le relais hors tension. Chose impossible avec un sonoff basic ou shelly1. Bon, après chacun fait comme il veut, mais avoir le relais sous tension pour ne pas chauffer surtout en mi saison ou pire en été, pour moi, c'est complètement illogique et pour la consommation du module....pas terrible.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- bronche
- Modérateur
Bonjour Rol,
Intéressant, je n'avais pas vu les choses sous cet angle.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est mieux. Ton module reste tout de même alimenté non ? La seule différence, si j'ai bien compris, c'est que le relais reste sur OFF. Ça change quelque chose en terme de fonctionnement ?
Merci pour tes éclaircissements.
Philippe
Philippe
Ba, un relais qui reste sous tension très (trop) longtemps, c'est déjà pas bon pour la consommation du module (un relais c'est 70mA) Et je suis pas sur que ce type de relais soit vraiment prévu pour rester sous tension des jours....voir des mois si on ne gère pas autrement les radiateurs l'été.
Mais bon, ne soyons pas trop péssimiste, c'est un plus pour l'Electrodragon, qui n'a pas que des avantages par rapport aux modèles déjà cité.
RPI3 avec mSATA
- bronche
- Modérateur
Ok Rol
Merci pour ton retour, c'est intéressant.
Moi je gère tout cela avec Chacon54755 en RFX. Mais ton apport me met la puce à l'oreille. Effectivement pas très logique de laisser un relais sous tension pour éteindre un radiateur... J'ai la chance d'avoir un circuit radiateur aux normes. Donc maintenant pendant l'été : Circuit sur OFF...
Phil
Phil
Je viens de recevoir mes Shelly, et après configuration je me rends compte que ça réagit beaucoup plus vite que mes autres relais Electrodragon ou Sonoff. Je crois comprendre que c'est parce que les Shelly communiquent avec Jeedom en MQTT alors que les autres sont en HTTP via ESPeasy. Apparemment, ESPeasy permet de configurer une communication MQTT, j'arrive bien à faire l'inclusion de l'objet dans Jeedom, mais je n'arrive pas à créer les commandes action (je ne trouve nulle part la syntaxe exacte). Pourquoi ne pas faire un tuto ESPeasy/MQTT, puisque ça semble beaucoup plus performant ?
Je poste la requête ici car c'est ce post qui m'a fait découvrir ESPeasy et les modules en lien.
[EDIT : en tâtonnant, j'ai fini par trouver la syntaxe des actions, mais je n'arrive pas à avoir l'état du relais]
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
- bronche
- Modérateur
Pour les commandes MQTT : viewtopic.php?f=59&t=41109&hilit=jmqtt+shelly
Pour le tuto : à toi de jouer !
Phil
Phil
Ca c'est pour le Shelly avec le firmware d'origine, j'ai effectivement utilisé ton tuto et ça marche très bien - puis j'ai quand même fini par acheter le plugin Shelly de Lunarok parce que c'est plus user-friendly que jMQTT (pas besoin de chercher le n° de module et d'ajouter les commandes action).
Je parlais des modules flashés avec ESPeasy, je ne comprends pas trop pourquoi rol-rider et d'autres font un tuto avec Generic HTTP alors qu'on peut utiliser MQTT et que c'est bien plus rapide. Oui je ferai peut-être un tuto moi-même, finalement !
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Plus rapide de combien ? 1/4 de sc ? Chez moi, c'est équivalent au zwave.
Sans le MQTT..... c'est surtout beaucoup plus simple et pas de mosquito sur mon PI, maintenant chacun fait comme il veut.
Y en a même qui l'utilise sur domoticz, c'est pour dire !
RPI3 avec mSATA
Oui, plus rapide de l'ordre du 1/4 de seconde. J'avais un peu surestimé la vitesse, je me suis rendu compte que le délai venait plutôt de mon interrupteur Xiaomi (Zigbee).
Quoiqu'il en soit, non seulement c'est plus rapide mais ça semble aussi régler pas mal de problèmes de fiabilité que j'avais :
Je veux commander 3 lampes simultanément (chacune commandée par un Sonoff) à partir d'une seule action physique (interrupteur poussoir). En HTTP, les 3 actions étaient assez longues à se succéder, même en cochant les cases "exécuter les actions en parallèle" dans Jeedom ; je suppose que la limitation vient du protocole lui-même. Du coup j'avais amélioré le truc en faisant une connexion UDP dans ESPeasy entre mes 3 modules, Jeedom n'actionne qu'une seule lampe et avec des règles ESPeasy, l'action est envoyée sur les 2 autres. Là c'était quasiment simultané. Mais il y avait un autre problème de fiabilité : une lampe quittait souvent la "Node List" d'ESPeasy (puis revenait parfois 10 minutes plus tard). Eh bien en MQTT, la transmission est plus rapide, semble plus fiable et mes 3 actions sont complètement simultanées ; paradoxalement, j'ai même dû décocher les cases "exécuter les actions en parallèle" dans Jeedom pour obtenir les meilleurs résultats (dans les deux cas, les actions sont simultanées, y a juste davantage de délai avec les cases cochées, bizarrement).
J'avais un autre problème, qui semble résolu en MQTT : lors d'une déconnexion/reconnexion du réseau wifi, l'état du relais connu de Jeedom n'était parfois pas le bon. Du coup, mes inter poussoir, dont l'action était basée sur cet état, ne fonctionnaient plus. J'avais dû ajouter une action de réinitialisation de l'état pour ce genre de cas ; vraiment pas pratique. En MQTT, j'ai l'impression que l'état est toujours le bon (mais l'avenir dira s'il y a des ratés).
Non, vraiment, aucun regret d'avoir fait le changement !
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
