A très bientôt !
Module double relais d'Electrodragon.
AlexM
Re: Module double relais d'Electrodragon.
Message par AlexM » 23 oct. 2018, 14:04
Vous pouvez faire l'inclusion Jeedom sans les BP, ils vous suffit d'exécuter n'importe quelle action depuis l'interface ESPeasy. Allez sur Tools et dans la barre Command, tapez par exemple "gpio,12,1" (sans les guillemets, sans espace), ça fera détecter dans Jeedom.
Je suis vraiment nul en soudure mais j'ai quand même réussi ; et un autre a dit avoir réussi à flasher simplement en tenant les pins en contact, sans soudure ; vous devriez donc y arriver.
Les modules Xiaomi sont très fiables et stables, oui. Les Sonoff un poil moins, mais c'est probablement lié à ma connexion wifi et la distance à mon répéteur wifi. Il y a que mes Ikea que je n'aime pas trop, ça s'intègre plutôt mal au reste de ma domotique ; je vais tout revendre et repasser à du non-domotique.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
savfab77
Message par savfab77 » 23 oct. 2018, 14:26
AlexM a écrit :
23 oct. 2018, 14:04
Merci pour vos précisions. Je vais essayer prochainement.
Si ce n'est pas indiscret, puis-je vous demander pourquoi vous abandonnez la domotique ? trop cher, trop compliqué et long à mettre en place, blasé ... instable. Merci.
AlexM
Message par AlexM » 23 oct. 2018, 14:35
Non, j'abandonne juste la partie Ikea de ma domotique !
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
savfab77
Message par savfab77 » 24 oct. 2018, 09:06
AlexM a écrit :
23 oct. 2018, 14:04
Je tenais à vous remercier car grâce à votre aide, j'ai enfin réussi à inclure ces relais sur Jeedom, ce qui va m'ouvrir à de nouvelles perspectives pour en ajoutant d'autres, et ceci tout en restant en local (wifi). Utiliser uniquement ces relais au lieu des Sonoff pourrait suffire mais j'ai des craintes sur la puissance autorisée. Du coup, mon défi du week-end, flasher mes sonoff basic et pro pour pouvoir rester en local sur des puissances plus importantes, plus stable sans ewelink+ifttt et sans utiliser internet. Merci.
AlexM
Message par AlexM » 24 oct. 2018, 21:10
Cela dit, j'utilise ifttt depuis peu, pour une commande d'ouverture de portail [commande vocale "ok google, ouvre le portail" -> ifttt -> jeddom -> relais electrodragon] : c'est plus pratique à l'oral, quand on est en voiture, et sans ifttt je serais obligé de dire "ok Google, passe-moi Jeedom" [attente] "ouvre le portail", ce qui est pénible. Et je trouve ça fiable, globalement.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 07 nov. 2018, 08:14
Merci pour cet excellent tuto.
J'ai reçu mes deux electro dragon hier et j'ai pu les flasher assez facilement.
Par contre impossible d'actionner les BP avec la manipulation décrite, il a fallu que j'utilise les GPIO 0 et 2.
J'ai pourtant bien fait :
--Dans le menus Hardware
Si vous voulez utiliser les gpio 4 et 5 pour autre chose que l'interface I2C.
il faut sélectionner None dans la zone I2C pour les deux gpio (SDA et SCL)
Enregistrer par Submit.
J'ai donc pu sélectionner ces deux GPIO et j'ai bien mis en place les rules. Rien à faire.
L'interface présentée est un peu différente de la mienne, mais je pense que ce sont les évolutions d'ESP Easy.
Ca fonctionne, c'est l'essentiel.
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
rol-rider
Message par rol-rider » 07 nov. 2018, 08:48
Je crois comprendre ton interrogation en relisant le tuto.
Il y a deux BP présents sur la carte, sur gpio 0 et 2.
Pour les rules j'utilise les gpio 4 et 5 présents sur le connecteur, et lorsque je parle de BP1, c'est le nom que je lui ai donné dans ESPeasy, ça ne correspond pas au Bouton physique. Si tu veux que ça fonctionne, il faut connecter deux fils entre gpio 4 et gnd sur un BP externe. (Pareil pour le gpio5)
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 nov. 2018, 13:13
Re bonjour.
Merci, c'est beaucoup plus claire. Je me disais aussi...
Ce module est vraiment sympa. Bonne découverte.
Ça existe avec des entrées relais ? , çà permettrait de remplacer totalement un fibaro.
Amitiés
Phil
rol-rider
Message par rol-rider » 07 nov. 2018, 13:26
Ba, justement, tu as un module Shelly, qui pourrait ( presque) remplacer un Fibaro.
Je viens d'ouvrir un post dessus, j'en ai commandé 5, je verrai ce que ça donne.
RPI3 avec mSATA
bronche
Modérateur
Message par bronche » 07 nov. 2018, 22:17
Top.
Je vais me commander ça également.
Phil
Mattboul
Message par Mattboul » 20 déc. 2018, 20:47
Bonsoir !
Tout d'abord merci pour la mine d'info de ce post ! Il m'a permis d'automatiser la porte du garage en 2-2 :)
Par contre, je voudrais savoir si c'est si risqué d'ouvrir l'espeasy sur le net par un NAT. L'interet d'utiliser ce module pour une porte de garage c'est d'ouvrir à distance et de ce fait hors de la maison. Je sais que l'interface est light en terme de sécurité. Je sais aussi que le risque principal est que la porte soit ouverte par quelqu'un de mal intentionné. Mais est ce vraiment risqué pour mon LAN ? Ca reste un serveur web basique, quelle incidence cela pourrait-il avoir ?
Merci d'avance
bibimax
Message par bibimax » 20 déc. 2018, 21:49
et pourquoi pas passer par Jeedom, comme ça l'ESP est "masqué" et seul ton jeedom est accessible (un design par exemple)
BiBiMax
Mattboul
Message par Mattboul » 21 déc. 2018, 13:03
Merci de ta reponse :) oui c'est envisageable pour la suite (c'est meme l'objectif) mais c'etait en attendant ;)
Micramaniac
Message par Micramaniac » 21 déc. 2018, 14:48
Sinon tu mets un relais RF sur le GPIO0 ou GPIO14.
Comme ça quand tu appuies sur la télécommande ça ouvre ton garage.
Pas besoin de passer par le net, tu passes en RF et le jour ou ta box merde tu peux ouvrir ton garage
Nicook89
Message par Nicook89 » 08 janv. 2019, 16:37
Bonjour j'avais envie de flasher mes modules mais il semblerais que espeasy ai fait une maj du coup je ne sais plus quel firmwire prendre dans la liste mega proposé ?
rol-rider
Message par rol-rider » 08 janv. 2019, 17:06
ESP_Easy_mega-20190106_normal_core_241_ESP8266_4096
ESP_Easy_mega-20190106_normal_core_250_beta_ESP8266_4096
ESP_Easy_mega-20190106_normal_ESP8266_4096
ça doit fonctionner avec ces fichiers la différence est sur le core de l'esp8266 la 250 étant la plus récente encore en beta.
RPI3 avec mSATA
Nicook89
Message par Nicook89 » 08 janv. 2019, 17:50
Merci pour tes réponse mais mon flash failed a chaque fois ? A mon avis jai du faire une fausse manip ?
rol-rider
Message par rol-rider » 08 janv. 2019, 18:03
oui, tu ne dois pas être en mode programmation.
PS: ou alors tu n'as pas croisé RX et TX
RPI3 avec mSATA
Nicook89
Message par Nicook89 » 08 janv. 2019, 18:24
Si deux lumière fixe comme d'écrit pour la programmation et j'ai bien croisé je pense que ça vient du téléchargement des sources, je choisis bien le fichier dans bin et le sort pour être avec le programme flashesp8266.exe ?
Nicook89
Message par Nicook89 » 08 janv. 2019, 18:28
J'ai refait la manip c bon c passé merci !!
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
