Module double relais d'Electrodragon.
Re: Module double relais d'Electrodragon.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Je souhaite intégrer l'éclairage de chez moi dans ma domotique.
Je veux impérativement conserver mes interrupteurs d'origine.
Je n'ai pas de neutre au niveau de l'interrupteur.
et surtout je veux pouvoir garder mon interrupteur fonctionnel si mon raspberry est HS
La seule solution que j'ai trouvé c'est le FGD-212 de chez fibaro.
Malheureusement, je trouve le prix excessif.
Je viens de tomber par hasard sur ce module et je me dis que c'est peut-être la solution à moindre coût.
La plupart de mes interrupteur possède une prise juste en dessous.
Je me dis que je peux brancher le module sur la prise dans la cloison en placo et brancher le fils navette sur la sortie d'un des 2 relais.
Je serai loin des 10A (ampoules leds) et que je pourrais brancher mon interrupteur sur le module pour déclencher la commande d'éclairage (même si le raspberry est HS). J'ai pas bien compris comment brancher l'interrupteur sur les GPIO mais j'ai compris que c'était possible.
A votre avis, cela peut-il fonctionner dans cette configuration?
si tu as le neutre de dispo.
si tu as le wifi (h24).
si tu as l'inter pas trop loin du module (pour éviter les interférences).
si tu ne tire pas plus de 500w (environ 2A).
je dirais OUI, c'est possible
maintenant avec un va-et-vient ....ça rallonge le câble et une petite modif (rajouter un opto) est souhaitable.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Merci Rol-rider.
Pour l'instant je ne vais pas m'occuper d'un va et vient. (dans ce cas je passerai plutôt par un fgd-212 pour pas m'embeter avec les fils).
J'ai quasiment une prise en dessous de chaque interrupteur donc phase et neutre et surtout 10cm de cable à tirer.
Les lampes c'est de la led donc 5x4W = 20W pour la plus puissante.
Je ne sais pas par contre si ça éteindra bien les leds. Normalement oui vu que ça jouera le rôle d'un interrupteur.
Je vais essayer d'en commander pour voir
Oui, pas de problème pour éteindre les Leds, vu que c'est à relais, le problème des Leds qui s’éteignent pas c'est sur les variateurs.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Je viens de regarder pour commander sur le site electrodragon, tu recommandes quelle livraison? je pense FREXP: International + laposte.fr (Referential ETA 7-15 days) mais pas sûr.
dommage qu'il n'y a pas de livraison gratuite
Tu aurais les dimensions du module par hasard?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
largeur = 42.5mm
hauteur= 26mm
longueur = 111mm
hauteur= 26mm
longueur = 111mm
RPI3 avec mSATA
- Timide
Pas évident deplacer les 11cm derriere une cloison
Merci Rol rider,
recu le 220v/ contact sec je l'installe asap.
Coridlalement
Merci Rol rider,
Coridlalement
Merci Rol-rider car j'ai découvert ces modules grâce à toi.
J'en avais commandé 2, et je viens de les installer.
1 pour contrôler mon portail extérieur
1 pour contrôler mes 2 portails de garage
Ça fonctionne parfaitement.
Tout fonctionne, mais j'ai dû faire différemment pour le passage ci-dessus. Les lignes gpio 4 et 5 ne sont pas sélectionnable, chez moi, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai essayé de mettre un câble Dupont entre le gpio 4 et le GND, rien de plus ne se passait dans le menu. Du coup j'ai mis GPIO-0 et 2, puisque ce sont les adresses des BP. Et j'ai décoché "internal pull-up" et "inverted logic", dans le doute. J'avoue que je n'ai pas tellement compris cette étape, mais ça a fonctionné de cette manière. En ajoutant les "rules" indiquées dans le tuto, l'appui sur un bouton pression a bien déclenché le relais, et a permis la détection dans Jeedom.Configuration des BP:
J'ai choisi les gpio 4 et 5 en cochant pull up et inversed (d'après le schéma et observation de ma platine, les gpio 4/5 sont déjà en pull up avec une 4.7K) les BP seront donc actifs en reliant le gpio sur gnd.
- Pièces jointes
- esp.jpg (168.25 Kio) Consulté 2793 fois
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
Jeedom 3.2
Pour les gpio4/5 regarde le premier post, c'est dans le menu Hardware.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Ok, j'avais zappé ce passage. Mais il reste que je n'ai pas bien compris. Pourquoi ne pas mettre comme j'ai fait et utiliser les boutons poussoirs de la carte pour faire l'appairage Jeedom ? Plutôt que d'utiliser un autre GPIO et de devoir le relier à la masse pour faire connexion (enfin si j'ai bien compris...).
Merci pour tes explications.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Et est-ce que l'un de ces trois autres modules pourrait faire une alternative au Sonoff Basic, si on n'a pas besoin de SPDT contact sec ?
https://www.electrodragon.com/product/w ... d-esp8266/
https://www.electrodragon.com/product/e ... tive-load/
Ca aurait l'avantage par rapport au Sonoff de ne pas avoir besoin de souder des connecteurs, et pour à peu près le même prix.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
1 alim 5v
2 et 3 identique
le 3 et une v2 du 2
j ai le 3 en double, comparaison sonoff
+ flash facile
+ 2 relais
+ 3 gpio utilisable pour autre chose (avec résistances en plus) le 4 gpio (celui de la sonde) y'a moyen d'en faire autre chose aussi (en enlevant la résistance)
sonoff basic j'en ai eu 3
2 de grillé " c'est pas le flash ! même si j'en avait aussi bavé " un jour paf et odeur de cramé (mauvaise série?)
2 et 3 identique
le 3 et une v2 du 2
+ flash facile
+ 2 relais
- Timide
Les modules electrodragon ont l'air plus long que les sonoff par contre...
Oui, ils sont plus longs (11 cm contre 8, je crois).
Est-ce que quelqu'un connaît la consommation en W de ces modules Wifi (Sonoff ou Electrodragon) ? Vu que c'est branché toute l'année, si on multiplie les modules de ce genre, ça fait peut-être un total non négligeable ; c'est d'ailleurs entre autres pour ça que des protocoles spécialement domotiques (Z-wave, Zigbee...) à consommation d'énergie réduite ont été inventés.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Il y a une différence à prendre en compte entre sonoff et Electrodragon, c'est sur les sorties relais sur les Electrodragon, les connecteurs sont vraiment plus Petits et je ne me risquerait pas de tirer 10A.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Ben justement, on voit sur les photos que les connecteurs de sortie de ces 3 modules que j'ai cité sont bien plus gros que sur le module SPDT, qui lui ne permet même pas de mettre du 1.5 mm² (sauf en forçant comme un boeuf).
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
