Chauffe eau et ESPEasy
Re: Chauffe eau et ESPEasy
Merci pour les tuto je me lance depuis le temps que sa me travaille
J’ai commandé les sondes et le fil sur Ali. J’ai un module electrodragon en rab du coup je vais m’en servir, c’est optimisé entre l’alim les relais et la possibilité de mettre une sonde ( faut que je teste )
Côté installation, mon chauffe-eau est un chauffe-eau qui fonctionne sous 2 possibilité. Je le chauffe avec ma pac géothermie et j’ai aussi une chauffe électrique pour faire le complément ( c’est une simple horloge modulaire) du coup je vais garder la partie pac et schinter la partie horloge pour la remplacer par Jeedom.
A plus tard pour plus d’info
Peux-t-on réaliser ce branchement (Ci-dessous) sachant que pour le moment, mon compteur général (celui qui appartient à EDF) n'est pas raccordé à relai jour/nuit.
Cependant je possède déjà toute l'installation sur mon tableau electrique avec le relai jour nuit, le 2A le 20A etc.
Je me dis que ce serait mon Sonoff basic qui servirait de relai "EDF" et qui en plus me permettrait de l'allumer à ma guise selon des routines. De plus on pourrais continuer à utiliser le mode Forcé arrêt etc non ?
Enfin je pense qu'il serait protégé par le disjoncteur 2A ?
Merci pour vos réponses !
- Pièces jointes
- Deuxième version de cablage ?
- Sans titre.jpg (157.29 Kio) Consulté 2401 fois
Oui, ça me semble correcte.
et effectivement l'inter mécanique 0/auto/I fonctionnera toujours.
sauf que si tu es en marche forcé (I) dès que tu réalimentes la bobine, il repasse en auto. (il me semble que c'est le fonctionnement de ce type de relais).
RPI3 avec mSATA
Salut a tous
Bon je dois pas être doué mais imposible de souder correctement une sonde au bout de 3 fil...
j'ai pris un module electrodragon ou j'ai placé une ds18b20 a la place de la DHT.
J'ai mis environs un mêtre de cable et ma sonde est rarement detecte par espeasy... des fois oui des que je bouge elle apparait plus..
je seche j'ai essayer 8 sonde et a chaque fois pareil... c'est pas sorcier quand meme lol
quelqu'un a un tuyaux pour reussir cette partie la?
( je precise avec cable reseaux et cable encore plus fin, avec ou sans gaine thermo, en direct sans fil mais la sa focntionne... enfin bref j'ai fit des test )
bonjour
il ne manquerai pas une pull-up sur le signal?
Nico
Nico
C'est la soudure qui te pose problème? fil trop fin ?
Enfaite j’en sais rien lol
Je pensais savoir souder un minimum mais là j’ai utiliser 8 sondes mais à chaque fois sa va pas... la longueur fil n’a pas d’importance?
Y’a rien à faire attention quand tu soude en direct un fil sur une sonde?
Je vais finir par demander a @rol-rider mdr
Je vais retenter ce soir si jamais mais je vais faire gaffe j’ai plus que 2 sonde neuve
Pour la pull-up, celle interne sont trop grosse qui fait que le signal issu des sondes est trop écrasé. Il faut une pull-up externe de préference (ou un moyen de diminuer la fréquence).
Perso j'ai pris du 30AWG comme cable et puis directement une sondes et soudé dessus comme sur les photos pas de sondes encapsulée sinon impossible de passer, la ca passe tout juste et faut pas forcer... et un conseil teste le fonctionnalité avant de le passer et juste après pour voir si rien a casser lors du passager, et des gaines thermos et pas de soucis ...
Je me suis servi de ton tuto pourvcommander l’en matériel et j’au essaye de faire comme tu l´a dis mais c’est pas top... c’est sûrement comme le dis nichochadcjona a écrit : ↑11 juil. 2018, 13:34Perso j'ai pris du 30AWG comme cable et puis directement une sondes et soudé dessus comme sur les photos pas de sondes encapsulée sinon impossible de passer, la ca passe tout juste et faut pas forcer... et un conseil teste le fonctionnalité avant de le passer et juste après pour voir si rien a casser lors du passager, et des gaines thermos et pas de soucis ...
Je vous redis. Merci
boh alors je capte pas pourquoi tu as du mal a souder lol ?
j en ai passé des sondes la ou il y en avait déjà 1 voir 2
(chaudière "brûleur et ballon")
comment j'ai fait :
1 test avec domino que la sonde soit ok
2 graisse (w40 marche bien) sonde et câble
3 retest et si ok
4 soudure) ou/et gaine
selon l'étape tu verras la ou tu pèche
comment j'ai fait :
3 retest et si ok
Un peu HS mais quand on soude:
1) la panne doit etre nettoyée et étamée AVANT soudure
2) le flux (soudure) ne doit pas toucher la panne mais les/les câbles à souder:
ça doit faire une sorte de sandwich:
panne en dessous, fils sur la panne, et flux sur les fils. Quand les fils seront à bonne température le flux fondra tout seul et la soudure sera bonne, et le décapant éliminé. Pour éviter de faire fondre l'isolant du fil, le tenir (le fil!) avec une pince plate qui fera radiateur
Bon courrage
Bon courrage
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Petit retour sur ce sujet.
comme le chauffe eau est installé en dehors d'une source 230VAC permanente, j'étais parti avec un module sur batterie, mais je me suis rendu compte qu'il ne tenait pas 6 jours sans être alimenté (même en mode sleep), et qu'en règle générale les vacances (et heureusement) dure plus de six jours.
j'ai donc (comme je l'avais suggéré) utilisé un module classique (pas de mode sleep et pas de batterie) qui est donc alimenté dès que le contacteur du ballon est enclenché.
ça fonctionne depuis plusieurs mois, et il se reconnecte sans problème chaque jour.
RPI3 avec mSATA
idem de mon coté, fonctionnel depuis des mois grâce à l'aide de ce topic ! Merci encore Rol
Avant de me faire une stratégie de pilotage de mon ECS, j'ai mis un DS18B20 + Wemos Espeasy afin de comprendre mon utilisation.
Du coup sur ces quelques jours, j'ai identifié un constat bizarre sur la chauffe, déclenchée en théorie par le passage en HC :
- Je suis en HC/HP avec module dans tableau électrique mis en auto.
- Mes HC théoriques : 1h30-7h00 12h00 14h30
- Les réelles : 1h40-7h10 12h10 14h40 (source wifinfo)
Le constat est que la chauffe commence à 1h ald 1h40 (le top HC que je croyais)
Le top HC dans ma vue est à 1h40 (étiquette blanche)
Le début réel de chauffe est à 1h (courbe bleue) et termine à 4h pour ce cas :
Sur une journée avec :
- Les étiquettes = les switch HC/HP
- Courbe verte = température du CE
- Courbe bleue = charge courante Elec
- Les barres rouges = conso instantanée Elec
Quelqu'un a t'il remarqué ce comportement, ou problème chez moi, ou mauvaise interprétation de ma part de l'info "charge courante" ?
Merci pour les réponses.
@rol-rider @esso1 super tuto !
J'ai lu les 10 pages de ce thread avec intérêt. Jusqu'à maintenant je me suis limité à domotiser des fonctions annexes mais la c'est du lourd
Perso je me debrouille plutot pas mal en electronique mais j'avoue que j'ai une certaine appréhension à m'attaquer à un chauffe eau de 300L...
Le branchement coté tableau ne me fait pas peur mais je ne voudrais pas faire une grosse betise avec le chauffe eau, j'y connais rien.
Voila une photo de mon Atlantic Zeneo piloté par un contacteur EDF HC/HP. Je dirais que la résistance c'est le truc du milieu avec les fils rouge et bleus et la sonde les fils noir et blanc/rouge sur la gauche? J'hésite a tirer sur les fils comme un sauvage...
tu veux faire quoi ?
parce que, ce n'est pas du tout le même type de Chauffe eau, le tien à un système de thermostat électronique et une protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride (c'est la batterie qui gère quand le CE est hors secteur)
ta sonde, ça doit être le gros fil noir (avec le blanc), regarde si le câble peut sortir...en tirant délicatement, tu peux peut être y rajouter une sonde.
RPI3 avec mSATA
