Utilisation de l'outil de flash d'Espressif.
rol-rider
Message par rol-rider » 16 mars 2018, 14:33
Il arrive qu'avec nos wemos et autres cartes (sonoff) à base d'ESP8266 de rencontrer quelques problèmes pour flasher ou effacer la mémoire.
cet outil est bien pratique et pas seulement pour les ESP8266.
Il permet de flasher deux fichiers facilement à leurs adresses respectives comme pour le wifinfo.
Les sources
Récupérer les sources sur le site d'Espressif https://www.espressif.com/en/support/do ... ther-tools
Pour ceux qui ne sont pas sur Windows il y a une version MACOSX dans le dossier !
Utilisation du programme ESPFlashDownloadTool_v3.6.4.exe
Une fois décompressé, lancer le programme.
Un premier choix doit être fait pour le type d'ESP .
j'ai choisi celui qui est sur un wemos un ESP8266.
Cette fenêtre doit apparaitre:
l'exemple ici est sur deux fichiers binaires du Wifinfo que vous pouvez récupérer ici https://www.dropbox.com/s/aer56r6f4emvx ... n.zip?dl=0 à décompresser avant utilisation.
le programme ino et les SPIFFS.
il faut commencer par faire le choix des fichiers et de l'adresse de départ.
pour le fichier ino---------0X000000
pour les spiffs--------------0X300000
n'oublier pas de cocher pour que le bandeau passe au vert.
Ensuite pour le mode et la taille de la mémoire, ce qui est affiché correspond à un Wemos D1.
le port COM sur lequel est relié votre Wemos doit être renseigné ainsi que la vitesse de transfère.
Il ne vous reste plus qu'a lancer le flash par "START"
Si votre Wemos est détecté sur le port sélectionné, des infos vont s'afficher dans DETECTED INFO, la taille, fréquence du quartz..etc
Voilà dans les grandes lignes, vous pouvez aussi flasher les fichiers fournis pour ESPEasy en modifiant le SPI mode si votre sonoff est récalcitrant !
voire même un fichier "blanc" pour effacer la mémoire:
blank_1MB.zip
(1.13 Kio) Téléchargé 100 fois
il suffit de le sélectionner 4 fois pour un wemos 4Moctets sur les adresses 0x000000/0X100000/0X200000/0X300000 et votre wemos sera vide.
RPI3 avec mSATA
vincenzi1
Re: Utilisation de l'outil de flash d'Espressif.
Message par vincenzi1 » 16 mars 2018, 16:52
merci pour les info
dcjona
Message par dcjona » 16 mars 2018, 19:20
cool merci. j ai justement un sonoff pow qui ne veut rien savoir. meme avec nodemcuflasher et le fichier blank ca passait pas. je vais tester.avec ca tient
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 16 mars 2018, 20:52
dcjona a écrit :
16 mars 2018, 19:20
l'application de la dernière chance lol :lol:
dcjona
Message par dcjona » 16 mars 2018, 21:43
esperons le 😁
Papou
Message par Papou » 18 mars 2018, 12:28
salut les gars,
Et alors, ou en êtes vous car moi j'en ai ai deux qui ne veulent rien savoir
Jeedom 3.0.11 sur Rpi 3
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Caméra IP Sricam AP003
FGMS-001 Motion Sensor
3 x FGSD-002 Smoke Sensor CE 1
Chacon 54781, 54755
Capteurs Bangood 8 €
Wemos en essai
Koto41
Message par Koto41 » 04 janv. 2019, 15:07
J'ai bien suivi le tuto. Tout se déroule bien.
Malheureusement, je ne vois pas la Wemos dans le Wifi, et je ne peux donc m'y connecter....
Faut il mettre les fichier un par un ?
Avez vous des idées ?
Hardware :
- Serveur sous Proxmox VE 5.1-35 avec VM Jeedom v3.3.19
- Raspberry Pi 2 Modèle B 1GB
- Onduleur APC Smart UPS 750
Software :
- PfSense CE 2.4.4-RELEASE-p2
- Jeedom v3.3.19
- Raspbian Stretch v4.9
rol-rider
Message par rol-rider » 04 janv. 2019, 17:34
Normalement, non, tu peux mettre les deux fichiers en même temps, en respectant les adresses.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Koto41
Message par Koto41 » 05 janv. 2019, 14:10
Bon c'est bien ce que j'ai fait, mais malheureusement il ne doit pas émettre en Wifi car je ne le vois pas dans les périphériques Wifi...
C'est une Wemos D1 Mini Pro :
Wemos D1 Mini Pro.jpg (173.53 Kio) Consulté 1386 fois
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
Koto41
Message par Koto41 » 05 janv. 2019, 16:34
Pouvez vous me donner la référence exact de la Wemos que vous utilisez ?
Hardware :
Software :
- Jeedom v3.3.19
rol-rider
Message par rol-rider » 06 janv. 2019, 00:33
Évite de copier la même chose sur les deux sujets..... ça sert à rien.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
fusca66
Message par fusca66 » 06 janv. 2019, 19:09
Je suis en train de flasher un sonoff pour la première fois, et malheureusement je ne vois pas le sonoff sur mon réseau wifi
Je suis tombé sur un tuto qui explique comment flasher avec l'outil d'espressif
http://opendomotech.com/flasher-un-sono ... -esp-easy/
Mais je ne sais pas ce qu'il faut mettre comme fichier à flasher…
Quelqu'un peut-il m'aider ?
fusca66
Message par fusca66 » 06 janv. 2019, 19:11
Je parle du fichier .bin à indiquer dans l'onglet SPIDowload
rol-rider
Message par rol-rider » 06 janv. 2019, 19:43
ba, c'est le firmware que tu veux utiliser.
si c'est ESPEasy il faut allez chercher les sources ici c'est les toutes dernières https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
(j'ai pas testé)
tu récupères le fichier zip et dans le dossier bin tu as toutes les versions.
pour un sonoff basic, ça doit être le fichier 8266_1024
RPI3 avec mSATA
fusca66
Message par fusca66 » 07 janv. 2019, 20:42
Houlà… je ne suis pas un pro.
D'abord merci pour la réponse et pour le lien
J'ai donc téléchargé et dézippé: ESPEasy_mega-20190107
Dans le dossier BIN il y a plus de 20 fichiers… et là … help
rol-rider
Message par rol-rider » 07 janv. 2019, 21:03
Ba, j'ai pas le nom exact, mais celui finissant par 8266_1024 devrait convenir.
RPI3 avec mSATA
fusca66
Message par fusca66 » 07 janv. 2019, 21:33
En gros, il y aurait ça...
ESP_Easy_mega-20190107_minimal_ESP8266_1024_OTA
ESP_Easy_mega-20190107_normal_core_241_ESP8266_1024
ESP_Easy_mega-20190107_normal_core_250_beta_ESP8266_1024
ESP_Easy_mega-20190107_normal_ESP8266_1024
ESP_Easy_mega-20190107_normal_ESP8266_1024_VCC
Lequel faut il flasher ?
rol-rider
Message par rol-rider » 07 janv. 2019, 23:16
il faut une version 1024 parce que le sonoff basic ne dispose que de 1024Mo
celui-là, correspond à un firmware allégé, il ne doit pas y avoir tous les devices pour que la fonction OTA (Over The Air) puisse fonctionner, sinon 1024Mo c'est pas suffisant pour OTA.
c'est deux là, c'est la version du core qui diffère 250 je pense que c'est la dernière.
celle-ci c'est la normal qui devrait te convenir.
celle-ci c'est la même que la normal, avec la fonction de la mesure de VCC en plus .....aucun intérêt, le sonoff est sur secteur.
PS: il y a pas si longtemps, les nouveaux sonoff (certainement le tien) disposaient de mémoire PUYA.( c'est marqué sur la puce)
les nouveaux fichiers binaires disposent d'un correctif, il n'y a donc plus besoin de fichier spécial PUYA.....d'après ce que j'ai vu sur le site anglais.
RPI3 avec mSATA
Nicook89
Message par Nicook89 » 08 janv. 2019, 17:04
J'en suis au même niveau que fusca66 mais moi c pour un module electrodragon, dans ton précédent topo tu parler de.la version dev12_normal_4096 qui n'y ai plus du coup je me demande si la version _dev_ESP8266_4096.bin était la bonne
rol-rider
Message par rol-rider » 08 janv. 2019, 17:10
j'ai répondu sur l'autre fil, ça dépend aussi de ce que tu veux faire, mais la version normal suffit la dev te propose des plugins en ...développements, que tu ne pourras sans doute pas exploiter avec l'electrodragon.
RPI3 avec mSATA
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
