A très bientôt !
SONOFF 4CH PRO pour portes de garage, portail et volets roulants
leclaude
Contact :
Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage, portail et volets roulants
Message par leclaude » 11 mars 2019, 09:12
oussama1984 a écrit :
10 mars 2019, 20:50
leclaude a écrit :
10 mars 2019, 16:46
A la vue de votre image, vous proposez de connecter la pin 15 (GPIO 0) de l'ESP8255 à la masse?
Après quelques tests à l'ohmmètre
A la vue du schéma du SONOFF 4CH Pr , cette entrée semble être non connectée maiq accessible par la pastille que vous indiquez dans votre image
Je ne suis pas sur que le schéma du wiki Itead corresponde à mon circuit imprimé du 2017-11-10
Le point SDA du connecteur J1 est relié à la pin 9 (GPIO 14) de l'ESP8255.
À mon avis tu n'as pas le bon tuto.
Je te confirme que la photo que t'ai mis est conforme au flash du 4ch pro R2 (2017-11-10), j'ai le même modèle.
Ce shunt est à faire uniquement pour rentrer en mode flash ( tu fais le court circuit 1 a 2 secondes pendant que tu démarres le sonoff).
Regarde un coup le tuto.pdf à la page 6 pour t'en inspirer.
Merci Oussama. Ton image est très claire.
Il fallait simplement savoir qu'il fallait mettre à la masse l'entrée GPIO 0 pendant le démarrage de l'ESP8255 pour passer en mode flash.
ça ne se devine pas surtout quand on débute, comme moi, dans l'utilisation de ce produit.
leclaude
Contact :
Message par leclaude » 11 mars 2019, 09:17
10 mars 2019, 20:50
leclaude a écrit :
10 mars 2019, 16:46
Merci Oussama.
Votre image est très claire.
Je patauge encore un peu comme débutant dans l'utilisation de ce type de produits.
oussama1984
Message par oussama1984 » 11 mars 2019, 19:57
Salut Claude,
si tu n'as pas compris mon tuto, voici un liens youtube pour comprendre le fonctionnement (c'est en anglais par contre, mais au moins cela te permettra de voir ce qu'il faut faire déjà côté matériel avant de commencer, je ne sais pas si tu as soudé les pin ou pas encore...)
https://www.youtube.com/watch?v=hOFvbdYkOII
Ensuite côté powershell, il faut simplement sauvegarder ton firmware actuel, vider la mémoire et installer le flash (après avoir installer python et dépendance). Et à chaque lancement de commande, tu dois mettre le shunt...
bon courage et n'hésites pas si besoin.
Raspberry 3
Zwave
DbK
Message par DbK » 01 avr. 2019, 20:20
10 mars 2019, 21:13
DbK a écrit :
10 mars 2019, 18:55
09 mars 2019, 19:25
Salut DbK
Content pour toi que les choses avance.
Quand tu parles d'aide pour la configuration, tu parles de quoi exactement ? comment mettre les boutons en poussoir ?? as tu bien réussi d'ouvrir le garage avec le sonoff (Etape6 : ok ou encours ?)
C’est exactement ça.
Mais là je le configure dans l’avoir branché sur le garage
Je prends mes précautions 😁
Donc comment je peux vérifier que tout fonctionne bien pour éviter une nouvelle carte :(
Salut DbK.
Si tu branches bien la borne 5 sur le COM et la borne 6 sur le NO, il n'y aura aucun soucis.
Sinon pour mettre ta sortie R1 (celle qui sera utilisée pour le garage) en mode bouton poussoir, il faut ouvrir le capot du sonoff et mettre le K5 et k6 comme mon schéma ci dessous, tu fermes et tu redemares.
Quand tu activera le R1, il doit s'allumer et s'éteindre au bout de 2 secondes. Si ça marche, branches la borne 5 et 6 comme sur le schéma et le garage va s'ouvrir miraculeusement bien :)
bonjour Oussama
merci avant tout pour toutes tes informations
et le réglage via l'application
c'est tout bon ?
oussama1984
Message par oussama1984 » 05 avr. 2019, 21:40
salut dbk, finalement tu as réussi à l'ouvrir ce portail ou pas encore ?
Raspberry 3
Zwave
DbK
Message par DbK » 06 avr. 2019, 10:36
05 avr. 2019, 21:40
j'ai pas beaucoup été chez moi je le fais week end prochain avec le Taff j'ai pas du tout pris le temps j'ai juste suivi ton tuto a la lettre, et au début je ne mettais pas aperçu des cavaliers donc j'ai tout bien suivi
et la je l'installe dimanche normalement
cela aura été long :p
DbK
Message par DbK » 05 mai 2019, 23:21
au faites pour information j'ai fait le branchement ce matin ca fonctionne a merveille
merci Oussama et les autres pour votre aide ;)
oussama1984
Message par oussama1984 » 19 mai 2019, 19:33
Pas de quoi.
Raspberry 3
Zwave
monfiston
Message par monfiston » 09 juin 2019, 12:39
bonjour
je vais aussi prendre un sonoff 4ch pro pour piloter mon portail coulissant et mes 2 portes de garages, le tout commander via la voix avec google home(ok google)
pour le moment, je ne souhaite pas changer le firmware, car je n'en voie pas l'utilité
je voulais savoir si d'un point de vu sécurité(voleur), il y avait plus de risque?
manumdk
Message par manumdk » 10 juin 2019, 07:29
Salut Monfiston,
Une des caractéristiques de Jeedom, c'est de se passer de service en cloud.
Ce que vend Sonoff, c'est une application Cloud. Donc philosophiquement je te conseille de changer le soft.
Après, si tu pilotes un poulailler.... Pas de grand risque, mais là, tu ouvres ta maison.
Perso, Jeedom ne peut pas ouvrir ma maison.
A+
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
supertabouret
Message par supertabouret » 11 juin 2019, 13:21
Je sollicite votre expertise pour la bonne connection de mon portail electrique.
Voici le tableau de bord electrique du portail.
Je souhaite donc y connecter le sonoff 4ch pro pour avoir un controle distant.
Peut etre pourriez vous me donner un coup de pouce pour le cabler ?
photo en pj
Pièces jointes
rol-rider
Message par rol-rider » 11 juin 2019, 21:39
ça serait plus simple avec la doc de la carte
RPI3 avec mSATA
supertabouret
Message par supertabouret » 12 juin 2019, 05:45
Merci pour le retour.
A terme je considérerais Jeedom comme solution perenne.
Pour l'instant, je me familiarise avec tout ca.
Voici la doc de la carte sur laquelle je souhaite brancher mon Sonoff 4CH Pro R2 :
http://www.bft-antriebe.de/app/download ... +5+NEU.pdf
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 13 juin 2019, 09:31
Donc si
30-31 Bouton OPEN (n.o.).
30-32 Bouton CLOSE (n.o.)
Dans un premier temps tu prends un fil (n'importe lequel, c'est un contact sec donc sans tension) et tu pontes 30 avec 31 : ton portail doit s’ouvrir complètement
Ensuite tu pontes 30 avec 32 : ton portail doit se fermer complètement.
Correct ?
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
rol-rider
Message par rol-rider » 14 juin 2019, 00:01
je testerais aussi 27-28 ( Bouton Start (n.o.). En parallèle au relais récepteur radio (CH1))
qui pourrait agir comme la télécommande (un appui..ça ouvre un autre appui ça stop ou ferme)
qui pourrait éviter d'avoir deux contacts secs un sur 30-31 et un autre sur 30-32
RPI3 avec mSATA
supertabouret
Message par supertabouret » 17 juin 2019, 13:59
Merci pour votre réponse Bronche et rol-rider.
Ca fonctionne. Cependant. J'ai 2 questions cruciales avant de flinguer l'installation !
30-31 = OUVRE PORTAIL
30-32 = FERME PORTAIL
Je n'ai besoin que d'une pulsion.
1/ aussi puis je brancher 30 et 31 (qui sont des contacts secs ?) sur mon sonoff 4c pro r2 directement sur NC et COM de la voie 1 (ici en rose ?)
2/ Puis je relie 30 à 32 directement sur NC et COM de la voie 2 (en jaune sur la photo) ?
J'aurai donc 2 cables qui partent de 30 vers le NC des voies 1 et 2 ?
ON EST D ACCORD ?
Merci...!
<img src="http://artisan-numerique.com/tt.jpg" />
supertabouret
Message par supertabouret » 17 juin 2019, 14:02
rol-rider
Message par rol-rider » 17 juin 2019, 18:00
ça me semble être correct effectivement.
RPI3 avec mSATA
supertabouret
Message par supertabouret » 18 juin 2019, 08:26
Bonjour Rol Rider et Bronche,
Grace à vous j'ai concrétisé et finalisé. MERCI INFINIMENT.
Je pilote mon portail à la voix grace à G Home.
Le plus dur aura été de trouver une place pour loger le gros boitier SONOFF 4CH pro
J'aimerai en trouver un plus petit mais je ne sais pas si ca existe...
MERCI ENCORE
All the best,
bronche
Modérateur
Message par bronche » 18 juin 2019, 11:52
Tant mieux.
Si je regarde ton schéma, tu as branché NO COM et pas NF COM
Ton contact portail est de type Normalement Ouvert , il faut donc le fermer pour actionner le portail.
Pour des relais plus petits, il y en a plein. Mais contrairement à Sonoff, il faudra mettre les mains dans le cambouis pour les paramétrer;
Je pense a viewtopic.php?t=32859 de mon ami @rolrider.
Ou encore a Shelly : viewtopic.php?t=41109. Le principe est le même pour le double relais.
On peut aussi envisager d'autre protocole, zwave par exemple chez fibaro.
Me concernant mon Sonoff 4 CH est dans ma cave. J'avais pris le soin de tirer un câble téléphone 4 paires jusqu'au portail pour mon interphone. Comme il est multiplexé, il n'utilise que 2 fils. Il m'en reste 3 paires pour le reste.
Amitiés
Phil
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
