SONOFF 4CH PRO pour portes de garage, portail et volets roulants
- Timide
Re: SONOFF 4CH PRO pour portes de garage, portail et volets roulants
hello,
juste pour me retirer un doute.
si je n'utilise pas les BP je peux les supprimer dans la conf du ESP easy?
car cela me les recrée sur jeedom, c'est normal?
voir images jointes.
merci
laurent
merci
laurent
- Pièces jointes
- 2018-07-02_13-31-08.jpg (415.89 Kio) Consulté 2022 fois
- 2018-07-02_13-30-28.jpg (467.89 Kio) Consulté 2022 fois
Oui, tu peux les retirer de la config de l'ESP.si je n'utilise pas les BP je peux les supprimer dans la conf du ESP easy?
tu as effacé et enregistré sur jeedom avant de les supprimer dans la config ESP ?
ou alors c'est en appuyant sur les BP.
RPI3 avec mSATA
- Timide
honnêtement je sais plus dans quel sens je l'ai fait.
je supprime d'abord dans la conf ESP ou jeedom?
Normalement, si tu ne touches pas au BP, ça ne dois pas remonter sur Jeedom.
donc, ya pas vraiment de sens.
mais le plus logique, d'abord l'ESP et ensuite Jeedom.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Ok ça marche je je vais tester . Merci.
j'ai le même système d'ouverture de porte de garage que toi et donc je voudrais reproduire ta solution. J'ai donc quelques questions:
- puis-je utilisé un autre sonoff si la version 4 ports ne m'est pas utile ? si oui lequel ?
- les bornes 11 et 12 permettent d'allumer une lumière supplémentaire quand la porte est ouverte si DIP4 à ON (voir pièce jointe). Je peux utiliser ces bornes pour connaitre l'état de la porte ? Avec du sonoff, c'est possible ? Si oui avec quel module ?
Merci de votre aide.
- Pièces jointes
- Image-1.png (149.58 Kio) Consulté 1967 fois
DIY ESXI 6.0u2 avec Debian 8.8.0 sur NUC Intel - RFXtrx433E - Z-Stick Gen 5 - Remora - Gateway Xiaomi
Il te faut une sortie relais contact sec (sans tension) et dans la game sonoff, il y a que le 4CH PRO qui fait ça.puis-je utilisé un autre sonoff si la version 4 ports ne m'est pas utile ? si oui lequel ?
sinon, il faut partir sur le module Electrodragon viewtopic.php?f=185&t=32859
ou bidouiller un sonoff pour transformer la sortie en contact sec.
pour les sorties 11 12 (ça manque d'info)
est-ce que c'est une sortie qui fournie 24v
ou
une entrée qui n'accepte que 24 (max34)
RPI3 avec mSATA
Sur la piece-jointe, c'est marqué 24v non régulé. Je regarde si je trouve d'autre info. Merci pour ton retour.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
C'est une sortie qui fournit 24v. Cette sortie doit allumer une lampe et donc envoyer du 24V quand la porte est ouverte.
Oui, ça me semble logique vu que c'est une lampe qui est prévu se câbler dessus.
maintenant, reste à savoir si c'est du courant continu ou alternatif ?
sur la notice il est noté CC24V
ce qui voudrait dire CC=courant continu (mais je me méfie de ce genre de doc traduite.)
si rien est repéré sur les sorties 11/12 pour avoir le + et le -
il y a de grande chance que se soit de l'alternatif mais rien est sur ?
le mieux serait de vérifier au multimètre, ou d'avoir la doc complète.
sinon, pour les possibilités soit:
d'utiliser:
-- un relais 24v (prévu pour le continue ou l'alternatif ?) et d'utiliser le contact pour activer un gpio configuré en entrée.
ou
--un opto coupleur, la sortie 24v active la led (interne à l'opto) et le l'autre coté de l'opto ça active un gpio.
moins simple à mettre en œuvre que le relais, il faut quelques composants, résistance,diode, opto.
d'utiliser:
ou
RPI3 avec mSATA
Comme beaucoup de monde je souhaite domotique ma porte de garage et surtout avoir un retour d’etat Fiable.
Du coup j’ai commandé un module UAP1 Hörmann pour mon moteur Hörmann.
On lisant ce sujet pour le Sonoff 4ch pro, je me demandais si je pouvais utiliser celui ci pour faire la liaison avec Jeedom.
Utiliser les 4 relais de sortie pour donner l’ordre en contact sec.
Et du coup brancher des fils à la place des boutons pour récupérer mes états.
Petit flash Espeasy
Ci joint les Schémas.
https://goo.gl/images/qZTmLB
https://goo.gl/images/gp4iHz
Ce projet semble t’il viable à vos yeux?
J’ai trouvé bon nombre de sujets sur Google pour brancher sur du Loxone mais pas avec des installations Jeedom.
Merci d’avance
Petit flash Espeasy
Merci d’avance
Jeedom Smart RFP1000
Fibaro FGMS-001, Sonoff 4CH Pro, carte 8 relais IP, Neocoolcam Door Sensor,
Installation KNX modules tableau Hager,
Inters Schneider Electric
Principaux plugins: eibd, homebridge, RFplayer
j'ai regardé tes schémas !
et j'avoue ne pas trop comprendre !
tu as un module de commande supplémentaire .....pour commander ta porte de garage ?
pour moi, ça fera double usage avec le sonoff 4ch pro.
normalement toute portes de garages motorisées disposent:
--d'un moteur.
--d'un boitier de contrôle pour contrôler le moteur en fonction des différents capteur/récepteur/bouton de commande....
et pour la piloter avec un sonoff (ou autre protocole) il faut mettre un contact sec (comme le sonoff4ch pro) en // sur le bouton de commande qui est relié en filaire au boitier de contrôle.
Mais comme tu n'envoies qu'une impulsion pour ouvrir la porte, tu n'as pas réellement l'info porte ouverte ou porte fermé.
tu peux utiliser un capteur ILS sur la porte et le relier au sonoff (en bidouillant) ou utiliser un évènement (sur ESPeasy) avec un dummy et plus du relais.
--d'un moteur.
RPI3 avec mSATA
Merci de ta réponse Rol-riderrol-rider a écrit : ↑29 août 2018, 10:15j'ai regardé tes schémas !
--d'un moteur.
En effet tout moteur de porte de garage est équipée d’une entrée pour le BP. Mais chaque impulsion effectue l’inverse de la dernière action.
Si porte est montée en dernier, elle descendra lors du prochain appui.
Et comme tu le disais, aucune info de position.
Or avec le boîtier UAP1,
Tu as une entrée pour la montée,
une entrée descente,
Une entrée stop
Une entrée entrouverte (aération)
Et du coup les 4 sorties. Ce qui permet de savoir
Si la porte est ouverte ou fermée ou entrouverte ou en mouvement.
Donc pour moi la possibilité de donner un ordre directe à la porte.
Scénario: Aucun téléphone a la maison, porte entrouverte -> fermeture porte
Ou scénario retour maison: fermeture en ventilation puis 10 minutes après fermeture complète.
Le seul truc ou je ne suis pas certain de mon coup, , si les boutons poussoirs du Sonoff servent simplement d’entree Information ou si BP1 couplé au relais 1.
Avec le logiciel origine certainement, mais après flash j’ai un numéro gpio pour chaque entrée et chaque sortie, non?
J’espere mon texte est compréhensible.
Merci d’avance pour les infos.
Le matériel est en commande, on verra quand ça arrive.
Bonne journee
ça me semble quand même compliqué !Or avec le boîtier UAP1,
Une entrée stop
mais...c'est toi le chef.
donc sur tes entrées ? c'est bien une commande type Bouton poussoir ? que tu comptes gérer avec les relais du sonoff ?
et sur les sorties (c'est l'inverse) ? si la porte est ouverte, tu as un relais de la carte qui se ferme ? et là ? comment tu comptes récupérer l'info sur le sonoff ? en // sur les BP existants du sonoff ?
si j'ai bon....c'est jouable à condition que le relais de la carte reste fermé tant que la porte est ouverte et pas simplement un on/off.
si j'ai bien lu, tu as deux relais (contact sec) ouvert/fermé.
Oui, après le flash sous ESPeasy, tu as 4 infos sur les gpio des BP que tu peux (avec les règles) gérer la commande des relais.Le seul truc ou je ne suis pas certain de mon coup, , si les boutons poussoirs du Sonoff servent simplement d’entree Information ou si BP1 couplé au relais 1.
Mais dans ton cas (sans les règles) tu auras l'info soit en appuyant sur le BP soit par le relais de ton boitier UAP1.
je suppose que le but est de ne plus utiliser les BP du sonoff.
RPI3 avec mSATA
Ce ne sont que les fonctionnalités de la porteOr avec le boîtier UAP1,
Une entrée stop
Oui en effetdonc sur tes entrées ? c'est bien une commande type Bouton poussoir ? que tu comptes gérer avec les relais du sonoff ?
Exact, brancher des câbles en // puis a terme en remplacement des BPet sur les sorties (c'est l'inverse) ? si la porte est ouverte, tu as un relais de la carte qui se ferme ? et là ? comment tu comptes récupérer l'info sur le sonoff ? en // sur les BP existants du sonoff ?
Je pourrais voir ça éventuellement ce We ou semaine prochaine selon livraison du modulesi j'ai bon....c'est jouable à condition que le relais de la carte reste fermé tant que la porte est ouverte et pas simplement un on/off.
En effet que l’info des relais une fois le plugin configuré.Oui, après le flash sous ESPeasy, tu as 4 infos sur les gpio des BP que tu peux (avec les règles) gérer la commande des relais.
J’espere Que tout cela va fonctionner comme j’imagine
Je ne suis pas utilisateur de jeedom mais j'aimerais savoir si il est possible d'utiliser la fonction de contact sec du sonoff 4ch pro pour ouvrir un portail et une porte de garage?
Si oui de quel façon cabler l"ensemble?
Merci de votre réponse...
ta question n'est pas assez précise.
avec le firmware d'origine ? ou une fois flasher avec ESPEasy ?
si c'est avec le firmware d'origine, c'est possible en jouant avec l'inter K6 tu as un exemple sur le site officiel
https://www.itead.cc/sonoff-4ch-pro.html
"wifi remote controller" c'est pour simuler l'appui sur un BP de télécommande, mais ça marche sur n'importe quel BP porte de garage ou autre.
RPI3 avec mSATA
Merci pour ta réponse!
Après quel est l’interêt de flasher le sonoff?
- Timide
Bonjour à tous
Tuto très intéressant.
Mais vu sur le net un tuto pour installer une carte diy 7/32v (https://www.01net.com/actualites/on-a-c ... 50413.html). Pour pilote sa porte de garage via Google Home.
Je voulais savoir si le sonoff 4ch pro était mieux ou ce module me suffirait sachant que je n'ai que la porte de garage a gérer ?
Existe t il d'autre module sonoff pouvant gérer ça?
Il y a tellement de module différents chez sonoff que je me perd.
Je préférais une alimentation en 220v que de rajouter une alimentation en 5v.
Merci pour votre aide.
si tu as que ta porte à gérer, c'est sur que le sonoff 4ch pro est un peu (beaucoup) démesuré !
tu as aussi la carte Electrodragon qui est certainement plus approprié
mais....pas par goole home
il faut la flasher et ensuite par espeasy via Jeedom
il me semble que chez sonoff le 4ch pro est le seul à disposer de sortie relais sans tension.
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
