utilisation des Sonoff sans flashage
Re: utilisation des Sonoff sans flashage
Sur la meme machine que le jeedom, ce n'est pas lourd, juste un petit web Socket server écrit en javascript avec Node
cela m’intéresse fortement , mais j'avoue ne pas etre trés a l'aise avec linux et sur la bonne lecture des tuto sur Github
peut tu me dire dans les grandes ligne ce que je doit installer , car je vois plusieurs lien sur les serveur sonoff sur github
j'installe Node-red server
, puis la Partie Node-red Contrib soin-off server
puis je configure le serveur et le sonoff
ou j'ai loupé un truc
merci de ton aide
merci de ton aide
Le sonoff sans flash ?
C'est pour bientôt ! si j'ai bien compris la teneur de cette article !
https://projetsdiy.fr/nouveau-module-so ... -mai-2019/
Le mode DIY permettra de piloter les modules Sonoff compatibles (la liste n’est pas encore disponible) via une interface REST API depuis n’importe quel logiciel domotique (Domoticz, Jeedom, Home Assistant, OpenHAB…) ou un enceinte connectée depuis IFTTT par exemple.
RPI3 avec mSATA
- Timide
l un d entre vous a t il essayer de passer par une passerelle Xiaomi ?
je viens d appairer le compte SONOFF dans l appli Xiaomi, et cela semble fonctionner,
reste plus qu a tester si il est bien vu par le plugin de Jeedom
Très interessant !
Dis nous stp
Dis nous stp
Lut'!SocrateMobile a écrit : ↑23 juin 2019, 19:55Bonjour,
Est ce que ça remonte dans Jeedom du coup???
Azz'
- Timide
Je suis aussi très intéressé
Le plugin WifilightV2 beta est compatible avec les sonof basicR3 et Mini.
Il utilise le mode DIY en firmware 3.3.0
A priori les nouveaux modules sonoff seront tous compatibles avec ce nouveau mode.
Part contre pour les anciens, pas de solution facile. Elle existe mais très lourd.
A lire avant de demander de l'aide sur wifilightV2
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Grande nouvelle, pour ceux qui ont flashé Tamosta, on peut les utiliser avec Alexa :
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Alexa
Sinon, la version d'hier de wifilight v2 permet d'utiliser les sonoff officiel, en mode LAN.
Et maintenant le plugin wifilightV2 est compatible avec tous les périphériques 1 canal pilotés par Ewelink sans flashage. Pour ceux avec plusieurs canaux leur intégration devrait être possible facilement.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci beaucoup bcaro pour ton plugin, meilleur de jour en jour !
Par contre, pouvons nous encore utiliser les prises Ewelink Sonoff (S20 par exemple) dans l'application Alexa si on les passe en Mode LAN (comme demandé) ?
Merci pour ta réponse!
Oui avec GHome. Pour Alexa pas eu de retour
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- Timide
J'essaie d'intégrée mes Sonoff Basic dans Jeedom mais sans succès...
Quand je passe en mode LAN, aucun de mes Sonoff n'est détecté :/
Jeedom | RPI 3B+ | SSD 120Go
Aeotec Z-Stick (Z-Wave) + USB310
Sondes Nodon (3)
Chauffages ZMNHJD1 (5)
Eclairages FGD-212 (2)
Capteurs FGMS-001-ZW5 (1) + HKZW-MS02(4)
Volets FGR-223 (3)
Discord Domotique https://discord.gg/YSdPebb
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
perso je passe par IFFFT pour passer des commandes depuis jeedom.
c'est pas top intuitif... mais ça marche.
S'il y a une soluce plus simple ou évidente : je suis preneur aussi !
Le gros probleme avec wifilight v2 est de récupérer l'api key de prise Sonoff S20 déjà paramétré...
- Timide
J'ai un SONOFF TH10, mais je ne comprends pas comment le passer en mode DIY, pour ensuite pouvoir le contrôler en mode LAN. Est-ce même possible? Toute aide sera la bienvenue. Merci!
Martin
Martin
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 17 invités
