A très bientôt !
[RESOLU] Sonoff TH16 - Flash - Pas de wifi
gaudouy
Message par gaudouy » 05 nov. 2018, 22:48
J'ai flashé mon Sonoff TH16 avec le .bin ESP 1024.
Tout se déroule parfaitement durant l'installation.
A la fin, lorsque je branche mon sonoff à la prise éléctrique, il ny'a pas de point d'accés ESP_Easy_0.
Je l'ai reflashé plusieurs fois... et toujours le meme probleme.
Le cable éléctrique est correctement branché et est fonctionnel (testé avec un multimetre).
Avez vous des idées ?
Merci d'avance
rol-rider
Re: Sonoff TH16 - Flash - Pas de wifi
Message par rol-rider » 06 nov. 2018, 02:20
ce problème à été plusieurs fois traité (sur les sonoff de nouvelle génération) ça concerne la puce mémoire "PUYA"
vérifie si ta puce est une puya et flash avec le fichier prévu pour.
RPI3 avec mSATA
gaudouy
Message par gaudouy » 06 nov. 2018, 11:42
rol-rider a écrit :
06 nov. 2018, 02:20
Merci pour ton retour.
Je vais regarder ça :)
gaudouy
Re: [RESOLU] Sonoff TH16 - Flash - Pas de wifi
Message par gaudouy » 06 nov. 2018, 14:31
J'ai changé de firmware et ça a fonctionné !
Theking31
Message par Theking31 » 25 mai 2019, 16:43
J'essai de flasher un sonoff TH16 Ver 2.1 de 2018-06-13 avec FlashESP8266 pour m'en servir comme sonde de température...
Le nom des fichiers bin à changé par rapport au tuto que l'on trouve...
Quel fichier dois je prendre ? J'suis un peu largué et pas trop d'info sur internet :o
Sans titre.png (15.37 Kio) Consulté 3682 fois
Sans titre2.png (10.28 Kio) Consulté 3682 fois
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
rol-rider
Message par rol-rider » 25 mai 2019, 17:14
pour les sonoff deux critères la puce utilisé par ton sonoff 8266 ou 8285 et la capacité mémoire...sur les sonoff c'est généralement 1M
après il faut mieux un fichier normal que de test pour le core....tu as le choix 241/252...
RPI3 avec mSATA
Theking31
Message par Theking31 » 25 mai 2019, 18:23
Merci pour ta lumière :)
C'est bien une 8266
Je test, je test... FlashESP8266, ESP.Easy.Flasher... ESP_Easy_mega-20190523_normal_core_241_ESP8266_1M.bin , ESP_Easy_mega-20190523_normal_core_252_ESP8266_1M.bin
Mais toujours pas de wifi :evil:
Je continu de chercher :? :x
Theking31
Message par Theking31 » 25 mai 2019, 18:49
Pour être sur... une fois le flash fini et reussi, on peut redémarrer sur le FDTI232 ou faut il débrancher et alimenter au 230 ?
kerdale
Message par kerdale » 25 mai 2019, 19:25
Sur le FTDI, il peut y avoir des pb de courant, le wifi ça consomme,donc une fois flashé on passe sur l'alim normale
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Theking31
Message par Theking31 » 25 mai 2019, 20:06
Bon, j’abandonne... pour ce soir !
Merci pour vos orientations
i will come back
Theking31
Message par Theking31 » 26 mai 2019, 10:15
Alors ce matin, avec FlashESP8266 et normal_core_252_ESP8266_1M.bin je suis arrivé quelques fois à avoir le réseau wifi de ESP puis une fois connecté a mon réseau je le vois apparaître dans dans les appareil connectés puis il disparaît...
Si vous avez des idées, j'suis preneur ;)
Theking31
Message par Theking31 » 27 mai 2019, 11:55
Bon j'ai reussi :D
Hasard ou pas je suis parti sur une vieille release ESP_Easy_mega-20181231_normal_ESP8266_1024.bin et flash_download_tools_v3.6.5
nakor
Message par nakor » 09 nov. 2019, 14:48
j'ai le même problème que toi (absence de wifi après flash), est-ce que tu as un lien vers le fichier .bin que tu as utilisé ?
Theking31
Message par Theking31 » 10 nov. 2019, 08:57
Répondu sur le nouveau forum !
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
