Module Shelly
rol-rider
Module Shelly
Message par rol-rider » 07 nov. 2018, 00:35
J'ai vu cette info https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
d'après la doc, c'est un ESP8266 avec 2Mo de flash pas bien gros et pas trop cher.
c'est pris en charge pas tasmota https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... ly-1-and-2
je mets le schéma de branchement avec possibilité de monter derrière un inter (avec phase et neutre)
Premier test du module Shelly1 v2
Pour la taille ça semble similaire au fibaro
Hauteur=37mm
Longueur=42mm
Épaisseur=18mm
Le boitier dispose d'un connecteur 5 broches
2 pour l'alimentation L(-)-- N(+) (230VAC ou 12VDC)
2 pour le relais (contact sec) O--I
1 pour un inter (switch) SW
Le boitier (bleu) dispose de deux ouvertures
--une pour la sélection de l'alimentation par cavalier noté "Bridge"
--une pour le flasher noté "sérial port"
En ce qui concerne la sélection du voltage, ils étaient configurés pour le 230VAC.
mais je ne vois pas comment réussir à déplacer le cavalier ? Impossible avec une pince à épilé...ou alors une spéciale !
j'ai tout de même testé en 12VDC en ouvrant le boitier qui est légèrement collé, ça fonctionne parfaitement sous 12VDC en respectant la polarité.
Pour le Flash sous ESPEasy
j'ai utilisé la méthode longuement décrite ici et aussi sur pas mal de blog avec ce fichier
ESP_Easy_mega-20181028_hard_Shelly_1.bin
Le flash se passe bien.................mais rien sur mon réseau wifi ?
il me semble que ce fichier doit plutôt être utilisé pour le Shelly2 (2relais avec remonté de la consommation).....à vérifier !
La puce mémoire est une 2Mo et ce n'est pas une PUYA ( j'ai vérifié).
J'ai donc recommencé (sans effacer) avec ce fichier.
ESP_Easy_mega-20181028_normal_ESP8266_1024
Le flash se passe bien et j'obtiens ce fameux ESP_Easy_0 sur mon réseau wifi....Ouf tout va bien !
le reste n'est qu'une formalité, les deux gpio utilisés sont le 4 et 5
il faut donc au préalable les récupérer dans le menu Hardware---I2C interface--remplacer par None.
Le relais
Le switch
Attention de bien différencier le non de la valeur (Value) qui est toujours noté Switch.
Et pour finir, j'ai "planté" un DS18B20 directement sur les trois premières broches du connecteur serial port (gnd/gpio0/vcc)
Bien sur tout remonte sur Jeedom !
RPI3 avec mSATA
dcjona
Re: Module Shelly
Message par dcjona » 07 nov. 2018, 08:58
9.90€ c'est sure que c'est pas cher, j'attends le test avec impatience...
Naboleo
Re: Module Shelly
Message par Naboleo » 07 nov. 2018, 10:01
Clairement, ça vaut le coup si l'intégration jeedom est OK !
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
kerdale
Re: Module Shelly
Message par kerdale » 07 nov. 2018, 10:45
Merci rol-rider de l'info.
Effectivement c'est une alternative plus que bonne au Sonoff.
J'ai un peu lue en diagonale les infos sur leur Api. Sans aucune modif du firmware Le shelly 1 est compatible MQTT . Donc à priori directement interfaçable avec Jeedom. Il y a aussi le Shelly 2 qui est un peu l'équivalent du Sonoff POW mais avec 2 contacts de sortie. Le fret est normal, mais pas négligeable si on n'achète qu'un Shelly 1. En tout cas pour le prix on a du vrai CE.
J'en ai commandé un, on va voir les délais.
Edit: commandé le 7/11 reçu le 26 (de Roumanie), tout a fait correct.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
marmoul
Re: Module Shelly
Message par marmoul » 07 nov. 2018, 22:39
Salut rol
Comme d’habitude au top je suis sa de près.
Merci:)
Naboleo
Re: Module Shelly
Message par Naboleo » 08 nov. 2018, 21:17
kerdale a écrit :
07 nov. 2018, 10:45
Tiens j'ai pas testé jusqu'au bout mais à combien sont les frais de port ?
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
f6dmn
Re: Module Shelly
Message par f6dmn » 08 nov. 2018, 21:45
3,50 euros
rol-rider
Re: Module Shelly
Message par rol-rider » 08 nov. 2018, 23:16
3.50 ? j'ai payé 6.50 pour un pack de 4.
RPI3 avec mSATA
f6dmn
Re: Module Shelly
Message par f6dmn » 10 nov. 2018, 09:46
3.50 c est pour 1 seul j'ai joué petit bras!
Naboleo
Re: Module Shelly
Message par Naboleo » 10 nov. 2018, 16:50
Merci pour les infos à propos des frais ;)
Par contre, un montage sans neutre comme sur les fibaro n'a pas l'air envisageable. J'attends vos retours avant de me lancer
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
delawich
Re: Module Shelly
Message par delawich » 10 nov. 2018, 21:57
Dommage pour le phase neutre, montage impossible chez moi
Merci pour le partage
rol-rider
Re: Module Shelly
Message par rol-rider » 10 nov. 2018, 23:19
Faut comparer ce qui est comparable, des modules switch sans neutre ? chez fibaro ?
RPI3 avec mSATA
Naboleo
Re: Module Shelly
Message par Naboleo » 11 nov. 2018, 10:59
@rol-rider
Pas des switchs mais des FGD-212 utilisés comme des switchs
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... eutre.html
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
rol-rider
Re: Module Shelly
Message par rol-rider » 11 nov. 2018, 12:17
Oui, on est d’accord, c'est sur le terme "les Fibaro" que je trouvais équivoque, parce que les autres fibaro ont aussi besoin du neutre.
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Re: Module Shelly
Message par rol-rider » 23 nov. 2018, 16:46
J'ai reçu mes modules shelly !
je viens de faire un retour en début de post.
RPI3 avec mSATA
dcjona
Re: Module Shelly
Message par dcjona » 23 nov. 2018, 17:13
un module de plus à ajouter à la longue liste ! :D merci pour le test
maintenant concretement mis a part la taille quel plus apporterait il a un sonoff traditionnel par exemple?
rol-rider
Re: Module Shelly
Message par rol-rider » 23 nov. 2018, 18:50
Contact sec possible
Alimentation 12v ou 230
Ça rentre dans un boitier électrique. Et pour le flasher, tu n'es même pas obligé de l'ouvrir.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
dcjona
Re: Module Shelly
Message par dcjona » 24 nov. 2018, 09:10
du coup surtout le 230 12 qui est un gros plus :)
le contact sec pourquoi pas pour les portails ca peut le faire aussi du coup :)
Merci pour le test
rol-rider
Re: Module Shelly
Message par rol-rider » 24 nov. 2018, 10:13
Oui, pour un portail, surtout qu'il est noté (j'ai pas testé) qu'il était possible de l'alimenter en 24VDC (tension que l'on trouve souvent dans les cartes de commande de portail).
voir aussi une sonnette connecté, le BP de sonnette alimenté en 12V c'est beaucoup mieux que du 230VAC comme certains font avec des fibaro ! (surtout pour le facteur ou la factrice)
faut que je regarde si on pourrait pas lui greffer un HC-SR04 (ultrason) , on peut récupérer RX/TX/gpo0 sur le connecteur.
RPI3 avec mSATA
dcjona
Re: Module Shelly
Message par dcjona » 25 nov. 2018, 11:15
Penses tu que pour une sonnette on peut faire transiter via un câble utp en récupérer une partie cela? Mais sur une distance de 20m environ ? Car j'ai justement un RJ45 qui passe jusque là sonnette extérieur que je n'utilise pas et j'aimerais a terme remplacer mon bouton poussoir Xiaomi par un bouton style anti vandalisme..
Envoyé de mon Redmi 5 Plus en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
