reflexion sur WEMOS
rol-rider
Re: reflexion sur WEMOS
Message par rol-rider » 13 nov. 2018, 21:55
La carte réalisée.
Je suis parti sur ce PCB, avec donc 4 entrée 230VAC + 4 relais 8A 1 DS18b20 (température)
coté cuivre, il y a 4 ponts redresseurs (version cms).
Pour la configuration:
les 8 premiers devices sont des switch input.
j'ai récupéré les gpio 4 et 5 (de l'interface I2C) et aussi le gpio 3 (RX) en décochant "Enable Serial port" dans Tools Avanced.
4 en entrée pour les inter (ou BP)
4 en sortie pour les relais.
la configuration du relais 2 est inversée (Inversed logic) et le ON avec un 0 et le OFF avec un 1.
J'ai configuré le switch1 en double click mode Push button
et essayé cette règle
On Input1#Switch1 do
 if [Input1#Switch1]=1
gpio,3,0
else
gpio,3,1
 if [Input1#Switch1]=3
gpio,3,0
gpio,15,1
 else
gpio,15,0
gpio,3,1
 endif
endon
un appui sur le BP------------le relais2 colle (gpio3)--------Value=1
un deuxième appui ---------le relais2 décolle (gpio3)-----Value=0
deux appuis rapide----------les relais 2 et 1 colle---------Value=3
par contre l'appui suivant repasse la Value à 1 il faut donc un deuxième appui pour repasser à 0 et faire décoller les deux relais.
mais on doit pouvoir faire mieux avec les règles.
RPI3 avec mSATA
poluket
Message par poluket » 13 nov. 2018, 21:59
Joli travail
dcjona
Message par dcjona » 14 nov. 2018, 15:23
beau et propre j'adore !
ericg
Message par ericg » 14 nov. 2018, 15:40
Nickel!
Si le PCB est validé, je passerai une commande chez Seeed Studio à mon retour de deplacement. Comme pour tes autres projets (poulailler et PCB) je proposerai les cartes en trop à prix coutant (2,50€ avec l'affranchissement pour 1 carte. a voir le poids pour des cartes supplémentaires qui reviennent à 1,5€ environ par carte). Pour ma part j'en garderai 3 voire 4. La commande minimale est de 10 cartes donc si il y a plus de demandes pour les cartes restantes, je ferai une commande de 20...
Merci pour ce super boulot! Pour ma part, je pense que je ne gererai en rules que des "lois" directes, pour pallier à 1 defaut de dispo de Jeedom. Les scenarios plus complexes d'appuis longs et doubles seront gérés par Jeedom.
rol-rider
Message par rol-rider » 15 nov. 2018, 01:46
le fichier gerber (double face)
4rel_DF06.zip
(22.65 Kio) Téléchargé 19 fois
modifié le 20/11
le résultat chez Seeed studio
la liste de composants
RPI3 avec mSATA
marcoleroi
Message par marcoleroi » 16 nov. 2018, 10:05
Bonjour a tous , et beau résultat
Je serai intéressé par deux cartes en remplacement du sonoff 4 ch et des 4 sensors 230v au cas ou ça tombe en panne .ericg si tu peut me donner le prix final et les modalités de paiement
Cldt
rol-rider
Message par rol-rider » 16 nov. 2018, 14:40
C'est pas le PCB le plus cher, mais les composants + fdp
j'ai fait un rapide calcule (pas avec les même relais) des composants, j'étais entre 17 et 20€ chez TME hors fdp qui sont pas loin de 10€,
il faudrait donc regrouper les commandes.
Pour une seul carte, ça reste assez cher.
RPI3 avec mSATA
ericg
Message par ericg » 16 nov. 2018, 21:06
Je suis pour l'instant en deplacement pro à l'etranger, je m'occupe de celà la semaine prochaine à mon retour.
Pour les composants je ferais un devis chez RS pour voir si l'on s'en tire un peu mieux, et je regarderai si je peux gerer une commande groupée pour les composants hors WEMOS, capteur de temperature et bornier.
Je vous tiens au courant.
Edit: pour les PCB, je viens de regarder chez Seeed (prix livrés):
-10 PCB: 17,79$ soit prix unitaire: 1,78 = 1,56€
-20 PCB: 25,58$ soit prix unitaire: 1,28 = 1,12€
-30 PCB: 33,37$ soit prix unitaire: 1,11 = 0,97€
Il faudra rajouter à celà 1€ pour le port et l'enveloppe.
Je ne prendrais pas le risque de commander plus de 30 pièces à la fois pour les frais de douane...Chaque commande se fait par lot de 10, les frais de port etant degressifs.
Je passerai commande dimanche soir à mon retour en France. Par defaut, je pense en prendre 20...Si il y a plus de personnes interessées sur le topic, faites vous connaitre que je pousse la quantité à 30!
marcoleroi
Message par marcoleroi » 18 nov. 2018, 17:06
Bonsoir a tous ,Pour moi j'ai déjà les wemos et les hi-link et pas mal de composant je ferais une liste de se que j'ai
Cldt
ericg
Message par ericg » 19 nov. 2018, 17:46
Je suis en train de regarder les composants chez RS.
Pour les condos C1 à C4, la ref que tu donnes corresponds à des 150 nF, pas des 100. Pas d'importance ou il faut du 100nF absolument?
Pour C6, il est en double (2 fois dur le PCB aussi) donc pas gênant.
Il n'y a pas de CN4 sur le plan et la liste. Pour ma part, je vais partir sur un modele avec introduction du fil sur le dessus, pas sur le coté. Je trouve que c'est plus pratique au fond d'un boitier.
Pour les relais, il n'y a pas cette reference chez RS. Tu confirmes que ce modèle est equivalent?: https://fr.rs-online.com/web/p/relais-s ... e/1354441/
Allez, je continue mon chiffrage!
rol-rider
Message par rol-rider » 19 nov. 2018, 19:16
Oui, c'est des 150nF, ( je devais pas être très réveillé) pour les relais....je regarde.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
ericg
Message par ericg » 20 nov. 2018, 00:14
Bon, il semble que TME soit moins cher que RS, même avec le port. Je suis parti sur une simulation pour 4 cartes, et la simple difference de coût sur les relais paie le port et plus encore.
rol-rider
Message par rol-rider » 20 nov. 2018, 00:30
Pour les relais, j'ai regardé les empreintes et dimensions, ça doit être bon.
pour les condo c1/c4...150nF et surtout prévu pour le 230VAC classe tension X2.
pour R1-R4 prendre des 1/2W les autres en (1/4W subminiature)
pour les connecteurs le pas est de 5mm (mais en 5.08 ça rentre aussi) la largeur est de 10mm (entre le relais et le bord du PCB).
pour C6 et cn4, j'ai modifié,
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 20 nov. 2018, 00:33
tu as vérifié +TVA
RPI3 avec mSATA
ericg
Message par ericg » 20 nov. 2018, 07:48
Oui, y compris la TVA...
Pour les condos, je prends la reference que tu as donné.
rol-rider
Message par rol-rider » 20 nov. 2018, 08:58
Oui, c'est ceux que j'ai utilisé.
RPI3 avec mSATA
ericg
Message par ericg » 21 déc. 2018, 00:15
PCB reçus (depuis 1 petite semaine...).
Je n'ai pas eu le temps de monter quoi que ce soit encore.
Pour les interessés, un petit MP pour coordonner l'envoi.
marcoleroi
Message par marcoleroi » 25 févr. 2019, 22:40
Bonsoir a tous
Voila j'ai acheté a ericg 2 PCB j'ai monté tous les composants mais j'ai un petit problème sur le relais 2 si ericg ou rol-rider passe par la
le PCB était pour remplacer un sonoff 4 ch avec les sensors ,l'installation fonctionne avec 4 télérupteurs indépendant ,le PCB est en parallèle de l’installation existante ,pour les rules j'ai gardé les mème en changeant les gpio concernés ( rol-rider m'avait bien aidé sur ce coup la ),le problème que je rencontre sur le relais 2 quand je démarre tous les boutons encastré de l’installation fonctionne bien mais des que je me sert de jeedom sa fonctionne bien mais quand j’essaie avec les boutons poussoir de l’installation existante ca ne fonctionne plus( j'ai l'impression que le relais du télérupteur reste collé a cause du contact du PCB qui reste collé ) les relais 1/3/4 fonctionne bien avec jeedom et les BP encastrés
pourtant les rules sont les méme comme c'est des BP il y a bien des pulses a 300 , en regardant le schémas du PCB sur le relais 2 il y a un optocoupleur en IC6 sur le chemin qui va sur la borne TX du wemos peut on le supprimer en le shuntant ou bien prendre un autre gpio et pourquoi sur les autres relais il y a pas d'optocoupleur ?
j'ai essayé la configuration du relais 2 en inversant (Inversed logic) et le ON avec un 0 et le OFF avec un 1 mais sa fait rien j'ai tous essayé mais rien y fait si rol-rider passe par la
Cldt
commande 1.PNG (399 Kio) Consulté 309 fois
commande 2.PNG (437.69 Kio) Consulté 309 fois
commande 3.PNG (328.92 Kio) Consulté 309 fois
marcoleroi
Message par marcoleroi » 25 févr. 2019, 22:42
et les devices
et le design
rules retour d'etat wemos 4 ok).txt
(889 octets) Téléchargé 11 fois
rol-rider
Message par rol-rider » 25 févr. 2019, 23:18
Oui, le relais 2 est inversé, c'est celui du gpio RX, c'est parce qu'il est à 1 au démarrage.
pour les autres relais, je suppose que tu utilises la commande
pulse,15,1,300----------pour le relais 1
pulse,3,0,300------------pour le relais 2 (puisqu'il est inversé)
si tu utilises pulse,3,1,300
effectivement il reste collé.
RPI3 avec mSATA
