433 MHz toujours utilisable avec ESPEASY (SONOFF 4CH PRO R2) ?
Bonjour tout le mode,
Quelques questions à propos du SONOFF 4 CH PRO R2.
J'ai acheté ce module pour la commande en 433MHz. Je souhaiterai le flasher avec ESPEASY, là dessus aucun soucis, on trouve de nombreux tuto très bien expliqués sur le sujet.
Je souhaiterai savoir si, une fois flashé, la commande en RF est toujours possible ? Logiquement oui, ce serai dommage de la perdre, j'aurai juste aimé avoir confirmation.
Ma deuxième question porte sur le firmware d'origine. Est il disponible de repasser sur le firmware d'origine avec la procédure de flash d'ESP EASY afin de le remettre dans son état d'origine ?
Merci à ceux qui prendrons le temps de me répondre. Toute réponse/information est bonne à prendre, n'hésitez pas
- Actif
Re: 433 MHz toujours utilisable avec ESPEASY (SONOFF 4CH PRO R2) ?
Non, en flashant le sonoff 4ch pro r2, tu perds l'usage du module RF.
Non, il n'est pas possible de repasser sur le firmware d'origine avec la procedure de flash espeasy, il faut pour cela passer par une autre manipulation afin de sauvegarder le firmware d'origine de ton sonoff en premier,pour une fois voulu, pouvoir le remettre.
A+
A+
Merci pour les infos,
Je suppose qu'avec un autre firmware (tasmota, si je ne me trompe pas du nom), le problème reste le même ?
- Timide
Bonjour @hardtek57,
Désolé pour une réponse après 1 mois !!
* Il est bien évidemment possible de repasser sur le firmware d'origine même après flash, il faut juste le sauvegarder avant de flasher.
* Il est possible d'utiliser le RF433 à condition d'appairer ta télécommande sur le firmware d'origine, ensuite de flasher avec ESPeasy (cela veut dire que si tu veux enregistrer une autre télécommande plus tard, il faut refaire la manip, mais cela prend 2min généralement).
J'ai un 4CH Pro flashé avec ESPEASY (fonctionne avec Jeedom / télécommande 433Mhz ... sans problème)
Si cela t’intéresse toujours, je peux te fournir la procédure que j'ai réalisé.
Raspberry 3
Zwave
Zwave
J'attends un Sonoff 4CH Pro R2, je suis aussi intéressé par ta manip de sauvegarde du firmware d'origine. Pouvoir revenir en arrière en cas de Pb est toujours plus sécurisant.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
@oussama 1984
Je suis intéressé par ta procèdure
Merci pour ta réponse
Cordialement
@oussama 1984
Cordialement
- Timide
Sisi
Si tu as appairé ton emetteur 433Mhz avant le flashage de ton module 4 relais R2, ça fonctionne derrière c'est ce que j'ai fait et "no problem"
A mettre dans RULES:
on Antenna1 do
GPIO,12,0
GPIO,5,0
GPIO,4,0
endon
on Antenna2 do
GPIO,12,1
GPIO,5,0
GPIO,4,0
endon
on Antenna3 do
GPIO,12,0
GPIO,5,1
GPIO,4,0
endon
on Antenna4 do
GPIO,12,1
GPIO,5,1
GPIO,4,0
endon
on Antenna5 do
GPIO,12,0
GPIO,5,0
GPIO,4,1
endon
on Antenna6 do
GPIO,12,1
GPIO,5,0
GPIO,4,1
endon
on Antenna7 do
GPIO,12,0
GPIO,5,1
GPIO,4,1
endon
on Antenna8 do
GPIO,12,1
GPIO,5,1
GPIO,4,1
endon
A+
on Antenna1 do
GPIO,12,0
GPIO,5,0
GPIO,4,0
endon
on Antenna2 do
GPIO,12,1
GPIO,5,0
GPIO,4,0
endon
on Antenna3 do
GPIO,12,0
GPIO,5,1
GPIO,4,0
endon
on Antenna4 do
GPIO,12,1
GPIO,5,1
GPIO,4,0
endon
on Antenna5 do
GPIO,12,0
GPIO,5,0
GPIO,4,1
endon
on Antenna6 do
GPIO,12,1
GPIO,5,0
GPIO,4,1
endon
on Antenna7 do
GPIO,12,0
GPIO,5,1
GPIO,4,1
endon
on Antenna8 do
GPIO,12,1
GPIO,5,1
GPIO,4,1
endon
A+
littletiti a écrit : ↑20 janv. 2019, 19:37Sisi
on Antenna1 do
GPIO,12,0
GPIO,5,0
GPIO,4,0
endon
on Antenna2 do
GPIO,12,1
GPIO,5,0
GPIO,4,0
endon
on Antenna3 do
GPIO,12,0
GPIO,5,1
GPIO,4,0
endon
on Antenna4 do
GPIO,12,1
GPIO,5,1
GPIO,4,0
endon
on Antenna5 do
GPIO,12,0
GPIO,5,0
GPIO,4,1
endon
on Antenna6 do
GPIO,12,1
GPIO,5,0
GPIO,4,1
endon
on Antenna7 do
GPIO,12,0
GPIO,5,1
GPIO,4,1
endon
on Antenna8 do
GPIO,12,1
GPIO,5,1
GPIO,4,1
endon
A+
Bonjour, que veut dire le trigger Antenna et a quoi sert le réglage des niveaux de sortie du GPIO ? Tu peux enregistrer 8 canaux 433Mhz sur le Sonoff ? Tupilotedes infos en passant par un bornier GPIO sans utiliser les relais ?
Merci par avance pour tes lumières car je vais prochainement recevoir un module relais pro et je vais l'appairer en 433Mhz avant de le flasher, et si il est possible de stocker plusieures trames, je le ferai.
- Timide
Bonjour @naif @kerdale
désolé du retard.
Voici la procédure à suivre pour sauvegarder le firmware d'origine :
PS : Remplacer le COM4 par votre port bien sûr / le fichier de sauvegarde sera enregistré dans le dossier c:/Python27/scripts par exemple.
Important : il faut se mettre en mode flash à chaque commande (sauvegarde, restauration ou suppression mémoire)
- Se mettre en mode Flash selon la procédure du flashage ESP.
- Sauvegarder le Firmware d'origine avec la commande suivante :
.\esptool.py --port COM4 --baud 115200 read_flash 0x00000 0x100000 Firmware_Origine.bin
D'ailleurs on peut aussi sauvegarder le Firmware modifié après le Flash de la même façon, pour basculer de l'un à l'autre sans refaire toute la configuration c'est ce que j'ai fait et c'est génial pour ne par tout reconfigurer à chaque fois.
- Pour restaurer le Firmware :
.\esptool.py --port COM4 --baud 115200 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 Firmware_Origine.bin
- Avant chaque restauration de Firmware, il faut vider la mémoire avec la commande suivante :
.\esptool.py --port COM4 erase_flash
Je vous joins un pense bête que je me suis fait en PDF avec des imprime écrans...
Bon courage.
désolé du retard.
Bon courage.
- Pièces jointes
- Tuto.pdf
- pense bête - EasyESP
- (752.16 Kio) Téléchargé 373 fois
Raspberry 3
Zwave
Zwave
@ oussama1984
Merci . J'ai ss doute un pb avec mon FTDI, j'en attends un autre avant de reprendre les 4CH
Salutations
Super ton Tuto, je vais tester ça prochainement.oussama1984 a écrit : ↑22 janv. 2019, 23:06Bonjour @naif @kerdale
désolé du retard.
Bon courage.
Salutations
- Timide
Salut, il faut essayer en inversant le Rx et Tx.
avec le FTDI que j'ai, ça fonctionne uniquement en inversant.
Raspberry 3
Zwave
Zwave
Merci mais c'est simple à vérifier: si les tx/rx ne sont pas correctement raccordé (ou pas raccordés) il n'y a pas le handchecking on a le :
connect ______......_______.......______
Si le tx/rx sont ok, il y a le handchecking et le flash commence.
Merci @oussama 1984 super tuto, je vais essayer.
Cordialement
Cordialement
- Actif
Bon après avoir fait quelques tests avec un sonoff 4ch pro R2 v1.0 flasher avec ESP_Easy_mega-20181004_normal_ESP8285_1024.bin et une télécommande sonoff 4ch, je viens corriger ma réponse.
Oui, on garde l'usage du module Rf433.
Et je rajoute qu'il n'y a pas besoin de repasser le sonoff 4ch pro en firmware officiel pour ajouter une télécommande. Et oui, c'est possible sous espeasy, et en plus c'est tout simple, il suffit d'appuyer deux fois rapidement sur le bouton du sonoff sur lequel on veut rajouter la télécommande et aussitôt maintenir appuyer le bouton de la télécommande jusqu’à ce que le relais change de position (environ 1s). Et ce qu'est génial, c'est qu'il n'y rien d'autre à faire, même pas besoin de rules, ça marche direct.
A+
chris
Bonjour christlep,christlep a écrit : ↑30 janv. 2019, 22:15Salut,
A+
chris
Je suis moins chanceux que toi car j'arrive bien à flasher mon pro 4CH et paramétrer espeasy mais j'qai un comportement bizare. Les relais 1 2 et 3 sont verrouillé à ON à chaque reboot, de plus les boutons n'activent plus les relais (mais ca marche depuis ma jeedom) et la led bleu s'allume quand elle capte une télécommande enregistrée mais aucune action sur le relais. enfin l'enregistrement d'une nouvelle télécommande par un double clic ne fonctionne pas.
J'ai beau reflasher l'image originale sauvegardée (ca marche bien), vider la mémoire, et recommencer le flash espeasy, j'obtient toujours le même défaut.
une idée ?
Merci par avance pour ton aide
- Actif
Moi aussi ca le fesait, du coup j'ai rajouter cela au debut des rules :
Ce qui me donne :
On System#Boot do
gpio,12,0
gpio,5,0
gpio,4,0
gpio,15,0
endon
On System#Boot do
gpio,12,0
gpio,5,0
gpio,4,0
gpio,15,0
endon
On Bt1#Bt1=0 do
if [Rl1#Rl1]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
On Bt2#Bt2=0 do
if [Rl2#Rl2]=0
gpio,5,1
else
gpio,5,0
endif
endon
On Bt3#Bt3=0 do
if [Rl3#Rl3]=0
gpio,4,1
else
gpio,4,0
endif
endon
On Bt4#Bt4=0 do
if [Rl4#Rl4]=0
gpio,15,1
else
gpio,15,0
endif
endon
- Timide
Bien vu @christlep,, plus besoin de repasser par le firmware d'origine pour activer les telecommandes RF433.christlep a écrit : ↑30 janv. 2019, 22:15Salut,
A+
chris
testé et approuvé
Raspberry 3
Zwave
Zwave
Merci pour ta réponse rassurante car la position ON de 3 relais au boot me troublais, mais je ne suis pas le seul a avoir ce comportement.christlep a écrit : ↑31 janv. 2019, 11:33Moi aussi ca le fesait, du coup j'ai rajouter cela au debut des rules :...Code : Tout sélectionner
On System#Boot do gpio,12,0 gpio,5,0 gpio,4,0 gpio,15,0 endon
Merci également pour ton idée de rule on System#Boot
Malheureusement même en tapant le code suivant je n'arrive pas a actionner mes relais en appuyant sur les boutons.
C'est peut-etre pour la même raison que mes relais ne s'activent pas avec ma telecommande (je vois la led bleu mais rien ne se passe)
On Statut1#Statut1 do
if [Relais1#Relais1]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
On Statut2#Statut2=0 do
if [Relais2#Relais2]=0
gpio,5,1
else
gpio,5,0
endif
endon
On Statut3#Statut3=0 do
if [Relais3#Relais3]=0
gpio,4,1
else
gpio,4,0
endif
endon
On Statut4#Statut4=0 do
if [Relais4#Relais4]=0
gpio,15,1
else
gpio,15,0
endif
endon
pour ma part c'est :
type = Switch input - Switch
Internal PullUp = 0
Inversed Logic =0
Switch Type=switch
Switch Button Type=normal switch
Send Boot state=0
Send to Controller=1
IDX=0
Interval:=0
Merci par avance
- Timide
Pour configurer les boutons 1 à 4 + allumage de la led bleu lorsqu'il y a du wifi :
-----------------rules-----------------------------
//Gestion du wifi
on WiFi#Connected do
GPIO,13,0
notify 1,"Connexion wifi ok sur %ssid% IP: %ip% "
endon
//gestion du bouton 1
On B1#B1=1 do
if [R1#R1]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
//notify 1,"Bouton1 actionné manuellement"
endon
//gestion du bouton 2
On B2#B2=1 do
if [R2#R2]=0
gpio,5,1
else
gpio,5,0
endif
//notify 1,"Bouton2 actionné manuellement"
endon
//Gestion du wifi
GPIO,13,0
endon
On B1#B1=1 do
if [R1#R1]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
On B2#B2=1 do
if [R2#R2]=0
gpio,5,1
else
gpio,5,0
endif
endon
Raspberry 3
Zwave
Zwave
