Salut tout le monde,
Alors j'ai un soucis avec un SonOff basic qui est branché derrière ma tablette murale.
Je vous explique.
Lorsqu'il passe en mode "Off", il n'arrive plus à revenir au mode "On".
Je me suis aperçu qu'il n'est plus accessible par son adresse IP, seul le bouton physique dessus fonctionne.
Pour le refaire fonctionner je dois le débrancher et rebrancher.
Sur "Off" il émet un léger sifflement, il doit avoir un problème, mais lequel ?
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
SonOff Basic se déconnecte
Re: SonOff Basic se déconnecte
bon pour information je pense savoir d'où vient le problème, le relais qui a cramé doucement.
c'est un fanhar W11-1A2STE
je vais le changer et voir si ça va mieux
J'ai exactement le même problème avec une prise Sonoff S20 qui alimente une tablette; je ne pense pas que le problème provienne du relais; je suis intéressé si tu as un retour sur ce sujet.
J'ai essayé de créer une rule qui dit que quand il perd la communication MQTT, il redémarre mais cela ne semble pas fonctionner.
Bah même après avoir changé le relais il ne commutait plus du coup poubelle....
Mais avant de le changer même avec le bouton physique ça ne fonctionnait plus, il a cramé et voilà.
La dernière fois que j’ai eu ce problème c’etait dû au sonoff qui était en train de mourir.
Je l’avais changé et plus de problème. Donc je pense que ce symptome de non joignable apres action est le signe qu’il faut le changer
OK, je posterai si j'ai un dénouement de mon côté.
