rien dans mes espeasy!
je viens de branché mon sonoff dual, il est bien intégré dans mon réseau wifi. Normalement je l'ai bien configuré :
- controllers ok avec ip et port de jeedom
- devices crée avec un relais et un bouton
- dans jeedom j'ai installé le pluggin espeasy
- une fois installé j'ai cliqué sur activé
- étét statut ok
- dépendances statut ok
- démon statut ok configuration ok redémarrer est en vert
- je vais dans protocol espeasy et fait passe en inclusion et la ..... bah rien dans mes espeasy !
Ou est l'erreur comment la trouver.
Merci de votre aide
- étét statut ok
Merci de votre aide
- Timide
Re: rien dans mes espeasy!
- Version d'espeasy flashé dans le sonoff ?
- Souvent c'est au niveaux des devices (coche "send to controler" et n°idx) que le paramétrage n'est pas bon.
j'ai bien coché "send to controler" et j'ai mis 1 dans idx
voila la version
Build:⋄ 20103 - Mega
Libraries:⋄ ESP82xx Core 2_4_2, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3 PUYA support
GIT version:⋄ mega-20181231
Plugins:⋄ 46 [Normal]
Build Md5: 1d47c40e49d149427af3b8a64e7c9da
Md5 check: passed.
Build time:⋄ Dec 31 2018 03:04:55
Binary filename:⋄ ESP_Easy_mega-20181231_normal_ESP8266_1024.bin
voila la version
Md5 check: passed.
créé et active un device test
p026 system info
uptime (heure depuis le demarrage)
et tu fais une inclusion jeedom
si tu n'as pas de création de device ( < 1mn) c'est le plug jeedom (active, install dependance, voir log) ou sa configuration controller dans esp easy
p026 system info
j'ai crée un generic system info
name test
enable
indicator 1 uptime
send to controler coché
idx 1
interval 60s
j'ai pas supprimé mes 2 autres device par contre.
il viens d’apparaître !!
je fais quoi maintenant lol l'erreur vient de mes devices ? des GPIO ?
name test
enable
indicator 1 uptime
idx 1
interval 60s
tu créés 3 gpio 12 et 13 ou 14 (j'ai déjà vu des config avec gpio14)
c'est pour trouver le bon gpio
tu envoies via ton pc
barre d'adresse
http://<ip_sonoff>/control?cmd=GPIO,12,1
si ton relai clac
met toi sur device
le gpio 12 dois avoir 1 en valeur
à reproduire si c'est pas le 12,..
inclusion jeedom
http://<ip_sonoff>/control?cmd=GPIO,12,0
tu dois avoir le retour jeedom
et device à 0
barre d'adresse
si ton relai clac
met toi sur device
inclusion jeedom
et device à 0
- Pièces jointes
- Screenshot_20190120-104604_Chrome.jpg (105.45 Kio) Consulté 2073 fois
alors mon relais ne clac pas du du tout !
sans rentré les devices je tape directement dans la barre et avec le gpio13 j 'eteint et allume la led !
C'est normal ?
Pour l'inclusion jeedom j'ai pas compris ou mettre le lien ?
Ah pour info c'est sonoff dual pour fil pilote. peut etre pour ca que ca clac pas.
C'est normal ?
inclusion jeedom
le mode inclusion attendre que quelqu'un la déjà fait.
j'y connais rien en fils pilote
Tu a bien configuré ton contrôler?
oui j'ai bien mis l'ip de mon jeedom et le port 8121 !
Pour voir apparaitre mon espeasy j'ai du faire la manip créé et active un device test
p026 system info
p026 system info
c'est bien config comme sa?
ensuite dans la partie hardware tout mettre a "none"Re: rien dans mes espeasy!
tout à fait.
Maintenant je les vois. Faut que je comprenne l'histoire des GPIO.
Par contre dans hardware j'ai :
I2C interface
GPIO ⇄ SDA: GPIO4
GPIO → SCL: GPIO5
I2C interface
GPIO ⇄ SDA: GPIO4
GPIO → SCL: GPIO5
Moi j’ai tout mis à none
Comme le dis winhex faut que tu trouve le gpio qui correspond à ton relai.
Essaye de taper dans Google sonoff relai gpio tu trouvera peut être un sujet similaire.
Ensuite une fois que tu l’a faut le mettrevans la config de ton Device espeasy
je l'ai trouvé aussi donc GPIO 5 et 12 mais je vois la led clignoter mais j'entend pas le relais !
Question bete, ca peut venir du branchement ?
Non les relai devrai claquer mais attention ne branche rien tant que tu n’es pas sûr. Fait des t’es avec juste l’alim Et quand sa fonctionne tu branche.
Tu a mis sur none les hardware?
Pareil tu a défini les gpio 5 et 12 dans les devices là où tu modifies les noms ?
