Sonoff Touch T1 R2
Sonoff Touch T1 R2
Je viens de recevoir mes sonoff touch et en les démontant la carte ne ressemble pas au tuto de Lunarok et je vois 2 connections VCC et 2 GND. Existe t'il un autre tuto car je ne trouve pas grand chose.
Re: Sonoff Touch T1 R2
regarde ici, si c'est le même modèle....ça bouge beaucoup et l'article commence à dater https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... EU,-and-US
c'est sous tasmota, mais tu as le détail des différentes broches et la mise en mode programmation, après libre a toi de flasher le firmware que tu veux.
RPI3 avec mSATA
Merci grâce à ton lien j'ai pu réussir le flash. Et tu sais pas si une solution a été trouvé pour ce problème ?
Mais reste un détail à régler.
Pour l’instant avec cette configuration et les règles,
si j’allume avec jeedom, un appui sur la touche devrait éteindre…..c’est pas le cas, il faut appuyer deux fois.
c’est logique puisque la règle se réfère à la touche alors que jeedom agit directement sur le gpio….à voir et je fais confiance au talent de programmation de certains.
As-tu une solution pour ce problème de double appuie ??team18fr a écrit : ↑26 janv. 2019, 00:37Merci grâce à ton lien j'ai pu réussir le flash. Et tu sais pas si une solution a été trouvé pour ce problème ?
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
Oui j'ai trouvé je ne sais plus vraiment ou qu'il fallait mettre dans Rules
En espérant t'avoir aidé.
on touch#Switch1 do //gestion de la touche
if [touch#Switch1]=1 do
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
on lampe do // évènement de créé qui teste la touche avant d'allumer ou d'éteindre
if [touch#Switch1]=0 do
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
on relay#Switch2 do //gestion de la led
if [relay#Switch2]=1 do
gpio,13,1
inputswitchstate 0,1
else
gpio,13,0
inputswitchstate 0,0
endif
endon
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition de 2 interrupteurs Sonoff touch que j'ai flashé sans problèmes grâce au tuto trouvé ici.
je commande bien les relais depuis la page Espeasy par contre les touches tactiles de l'interrupteur ne fonctionne pas, ce qui est quand même bien embêtant!!!
j'ai réinstaller le firmware d'origine et cela fonctionne à nouveau???
Où est l'erreur?
merci davance
jihem
Où est l'erreur?
merci davance
jihem
As tu configuré le gpio qui correspond à la touche tactile pour activer le relais ? Du style....si touche activité.... faire coller le relais...dans les rules.(règles)
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Quel âne je suis
C'est comme avec les autres relais, il faut déclarer le bouton dans les devices et les regles.
Que serais-je sans vous................
un grand merci
jihen74
un grand merci
jihen74
Au choix !
qu'un cœur au bois dormant ou que ce balbutiement.
comme a dit le poète ....disparu.
RPI3 avec mSATA
Je suis peut-être une patate ... mais je n'arrive pas à intégrer mon interrupteur dans jeedom.
Comment avez-vous fait ? En sachant que je n'ai pas de bouton physique à appuyer.
Merci d'avance
Merci d'avance
VM debian 9
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
ton sonoff touch ? tu l'as flashé sous ESPeasy ?
RPI3 avec mSATA
Yes ...
Comme un débile, je n'ai pas activé le retour d'état des commandes.
Bonne journée a vous tous
VM debian 9
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
jeedom à jour ;-P
zwave
rfxcom
zigate
Blea
Bonjour je viens de recevoir mon sonoff T1EU2C avant de la flasher j'aurais voulu faire une copie du firmware d'origine quel logiciel puis je utiluser?
Sur le site tamota
https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Sonoff-T1
mon model correspond a l'exemple
Sonoff T1 EU 3CH (2018-10-03)
il parle que les sonoff t1 utilise esp8285
mais apres il parle de esp8255
je veux pas faire de betise si quelqu'un a deja flasher si il peut me dire quel logiciel et quel firmware?
merci
Sur le site tamota
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
