[Résolu] Gestion du Time Out
Ayant des soucis avec certaines sondes rfxcom, j'ai entrepris de remplacer les plus importantes par des wemos avec un capteur de température. Tout fonctionne impec, sauf une petite chose que je ne parviens pas à faire (et c'est surement tout bête!!).
Avec le rfxcom, il existe la case "délai maximum entre deux messages". Si je mets par exemple 60min, je reçois un mail me disant que la sonde n'a pas envoyé de données depuis ce temps.
Par contre, avec l'espeasy, il n'y a pas cette gestion du timeout, alors comment faire?
Re: Gestion du Time Out
Hello, pour ma part je passe par un virtuel avec une info :
#timestamp# - collectDate(#[CHAMBRE CHARLOTTE][Oregon Chambre Charlotte][Température]#, U)
Tu dois avoir moyen de remplacer le "Oregon" par ton EspEasy et faire un scénario derrière pour t'alerter.
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
- Theking31
- Actif
Même dans la configuration avancée de l'équipement, il n'y a pas d'onglet alerte ?
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
Si il y a bien un onglet alerte:
![Image](http://freeline.free.fr/Media/jeedom/timeout.png)
Mais que mettre dans la valeur?
- Theking31
- Actif
Pas dans la commande... Mais dans l'équipement ?
dans l'équipement espeasy tu as alerte communication, autrement la soluce de BizZ62 est parfaite.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Bah voilà, j'ai cherché, cherché, et je l'avais pas vu celui-là!!
Effectivement, dans l'équipement, il y a le alerte communication.
Merci à vous deux![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci à vous deux
Merci à toi aussi pour ton astuce. J'ai déjà un virtuel avec l'heure de la dernière maj, mais comme je ne suis pas derrière tout le temps, recevoir un petit mail en plus est mieux
- Timide
Re: [Résolu] Gestion du Time Out
J'ai tenté de régler l'alerte de communication à 60mn, mais malgré l'enregistrement de la modification, cette configuration est vide à chaque fois que j'y retourne pour vérifier.
Pour la configuration des piles, les valeurs restent bien présente.
Avez-vous vous une idée d'ou pourrais provenir ce problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
