A très bientôt !
[RESOLU] 8 Channel Relay NodeMcu Alimentation Externe
JHNN
Message par JHNN » 01 févr. 2019, 14:19
Salut à tous,
J'ai : un NODEMCU et une carte avec 8 Relay.
Je voudrait savoir comment brancher le tout . Au niveau GPIO c'est pas compliqué mais c'est au niveau alimentation que je me perds.
En gros :
-mon NODEMCU est alimenter par un 5V 2.4 A
-Mes Relais sont alimenté par un 5V 2.4 A
C'est deux alim partent d'un adaptateur 2 USB ENERGIZER (2 x 5V 2.4 A)
Je pense que je dois encore brancher une alim du NODEMCU mais laquelle et ou ?
Le NodeMCU est en 3.3V et les Relais en 5V.
Est ce que je sors le 5 volt de la pin VU du NODEMCU ?
Je vous joint un schéma du câblage du nodemcu et des relais
Merci pour vos infos
Pièces jointes
Relais NodeMCU.png (17.64 Kio) Consulté 204 fois
VM Jeedom sur ESX + ZW090 Gen5 USB /
Fibaro FGMS-02 - Everspring SP814
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
rol-rider
Re: 8 Channel Relay NodeMcu
Message par rol-rider » 01 févr. 2019, 15:20
il faut mieux effectivement séparer les alim carte relais et nodemcu.
chaque relais consomme environs 72mA soit presque 600mA avec les 8 relais activés.
tu n'as pas besoin d'une 3ièm alim. le nodemcu dispose d'un régulateur 5v vers 3.3v.
sur ta carte relais, tu peux isoler (avec les broche à droite) la tension de commande avec la tension relais.
ce qui veux dire que tu peux alimenter les relais en 5v et commander la carte en 3.3v.
ton schéma me parait bon, le 5v sur JD-VCC (donc jumper enlevé), il faut par contre relier les masses (gnd)
ensuite sur les 10 plots gnd sur gnd et vcc sur 3.3v du nodmcu et les in1 in2....sur les gpio
par contre c'est en logique inversé, il faut un 0 en sortie de gpio pour activer le relais.
ce sont les optocoupleurs que tu commandes, pas directement les relais.
RPI3 avec mSATA
JHNN
Message par JHNN » 01 févr. 2019, 17:18
En gros ca donne ca :
J'essaye ce soir.
Merci pour l'info rol-rider
Pièces jointes
Relais NodeMCU.png (13.23 Kio) Consulté 181 fois
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
rol-rider
Message par rol-rider » 01 févr. 2019, 17:21
Oui, ça devrait être bon.
RPI3 avec mSATA
JHNN
Message par JHNN » 01 févr. 2019, 17:23
Nikel,
yapluka :lol: :lol: :lol:
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
JHNN
Message par JHNN » 01 févr. 2019, 22:10
Ca marche => RESOLU
Fibaro FGD212 D2
Fibaro Flood Sensor
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
