Je rencontre un problème avec mes différents PIR HCSR501, en effet les valeurs sont instables et varient de 1 à 0 en permanence.
J'ai pourtant le cavalier sur single value.
j'ai câblé le vcc sur le 3.3V, le gnd et le data sur le GPIO14 du node mcu.
Ai je fais une erreur ?
PIR HC SR501 non stable passage valeur 1 et 0 continuellement
Projet de surveillance de bateau à distance via JEEDOM.
Re: PIR HC SR501 non stable passage valeur 1 et 0 continuellement
Il le semble que pour le hcsr501 c'est vcc 5v et le data est en 3,3v.
Il y a un régulateur sur le hcsr501 pour passer de 5v a 3.3v
Et si tu mets que 3.3v tu dois pas avoir grand chose après, il faut toujours 1 ou 2 volt de plus.
Mais tu risques ensuite d'avoir des déclenchements intempestifs, regarde les exemples de mon premier tuto avec les exemples....je soulève ce problème.
RPI3 avec mSATA
Bonjour Rol,
J'ai testé également en 5V mais idem ca boucle en 1 et 0. Des faux positifs ?
Je n'ai pas trouvé ton tuto aurais tu un lien ?
Existe t'il des pir moins sensibles que le HCSR501 car mon but est de le positionner pour une alarme.
Le tuto c'est Flash du wemos et ESP01 pour ESPEASY
Il y a des exemples de cablages à suivre.
viewtopic.php?t=18084
RPI3 avec mSATA
En retour
J ai entre temps câble mon hcsr01 avec du cable informatique cat6. J ai utilisé une longueur de 2m. Et la tout est ok.
Est la catégorie 6 ?
La longueur ?
Ou les 2 ?
Je lire ton tuto.
La longueur ?
Ou les 2 ?
Je lire ton tuto.
Bonjourterreemer a écrit :En retour
La longueur ?
Ou les 2 ?
Je lire ton tuto.
J'en ai câble 2 de pir, et il y a un soucie de fausse détection liée à l'alimentation. La solution est de filtrer l'alimentation du module pir avec une résistance et 2 condensateurs.
Et après ça fonctionne très bien.
Nico
Envoyé de mon LG-V500 en utilisant Tapatalk
