Projet Automatisation Aquarium Recifal
- Timide
Bonjour à tous
Je viens de commencer un aquarium de 300 L en Eau de Mer et je souhaiterais récupérer le maximum d'informations sur Jeedom lorsque je suis absent (taff 2 mois à l'étranger) afin d'éviter que mon WAF en prenne un coup....
Le récifal demande énormément de maintenance et de précision, voilà pourquoi je souhaiterais automatiser au maximum afin de pouvoir guider ma compagne en cas de souci lorsque je suis absent.
Après lecture assidu de l'excellent projet bassin viewtopic.php?f=185&t=24195&hilit=ads1115 ,
je souhaiterais m'en inspirer mais à voir si c'est possible , créer une carte avec seulement de la remontée d'informations, enfin quelque chose d'un peu moins compliqué que le projet bassin.
J'aimerais récupérer les infos suivantes sur une seule carte et le fameux wemos si possible
-sondes température numérique (avec device DS18B20).
- (contacts sec) pour les niveaux de la décantation et de l'aquarium.
- installer une sonde ph et peut être d'autres sondes plus tard (entrées Analogique (avec device ADS1115).
-et voir si il reste de la place pour des relais 12V
Enfin voilà j'aimerais exploiter sur cette carte les maximums de possibilités pour le Wemos dans une carte la plus simple possible.
Mes connaissances en électronique étant assez alimenté, voilà pourquoi je vous demande votre aide, peut être que l'excellent rol-rider passera t'il par ici
Encore merci à tous et longue vie à Jeedom
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Xiaomi ( 2 gateways / 22 périphériques )
Edisio ( 3 périphériques)
RFXCOM-RFXtrx433E ( 20 périphériques DI-O)
Smart life ( 6 prises Teckin)
Raspberry pi 3
Re: Projet Automatisation Aquarium Recifal
Concevoir et réaliser la carte, c'est vraiment pas le plus difficile.
le problème, c'est de gérer correctement les divers sondes sous ESPEasy ou de trouver le bon programme.
--température avec DS18b20----Ok
--relais contact sec--------OK
--sortie pour chauffage par relais ou SSR -----c'est jouable.
--la lumière, la aussi c'est jouable
reste le PH ! là ça se complique, il faudrait contacter ceux qui utilise la "carte bassin"
j'ai vu qu'il existait (jamais testé) des capteurs de niveau d'eau (qui se colle à l’extérieur de l'aquarium)
bref, commencer par évaluer les besoins.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Ah cool merci pour ton aide, pour la température je pourrais mettre 3 sondes correct ?rol-rider a écrit : ↑10 févr. 2019, 11:13Salut,
contact sec 3 aussi ? j'ai déjà des petits capteurs de niveaux (NF /NO) pour aquarium
après je sais pas combien de sortie relais le wemos accepte , pour l'instant j'en ai pas l'utilité mais je veux anticiper le besoin, par exemple relier une électrovanne 12 V dc.
Pour la lumière , j'ai des spots leds 60W qui sont pour le moment relié à prise DIO en RF433mhz avec agenda jeedom
donc pour le moment je privilégie en priorité la remontée d'infos T°C & niveaux
Ensuite pour le Ph je n'ai pas encore acheté la sonde mais je voudrais pouvoir la brancher par la suite ( il faut l'ads1115 sur la carte c'est correct ?)
Qu'en penses tu ?
Merci pour ton aide
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
Avec ESPEasy on est limité à 12 devices (sur un wemos)
Après tu as aussi une limitation sur le nombre de gpio disponible.
sur un gpio, tu peux mettre 3 sondes de température mais ça fait 3 devices.
pour les relais si tu dépasses 4 relais on peut utiliser le port I2C (deux gpio pour 8 relais)
pour le PH avec un ads1115 tu auras des remontés de valeurs reste à les interpréter (c’est là le gros problème)
je vais regarder ce que je trouve sur le net
RPI3 avec mSATA
- Timide
Ok pour 3 sondes , c'est déjà pas mal ( deux aux extrémités de l'aquarium , une dans la décantation)rol-rider a écrit : ↑10 févr. 2019, 11:46Avec ESPEasy on est limité à 12 devices (sur un wemos)
4 relais c'est largement suffisant pour mes besoins
pour le ph je viens de voir un montage sur arduino (a priori la sonde ph a besoin de 5 V précisément...?)
http://recifal-management.blogspot.com/ ... ation.html
l'ads1115 pourra délivrer 5V constant ?
Je vais relire aussi à tête reposé le projet bassin piscine pour voir comment ils ont fait pour le Ph
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
- Timide
Bon a priori dans le projet bassin, "drs" précise que son système serait viable avec une sonde dédié avec l'ads1115
viewtopic.php?f=185&t=24195&hilit=ads1115&start=260
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
j'ai vu un projet ici avec le détail des sondes https://www.thingiverse.com/thing:3156608
pas données les sondes !
RPI3 avec mSATA
Si tu penses utiliser de l’arduino alors tu peux jeter un œil à mon projet de gestion piscine intégré à Jeedom.
Il gère les sondes pH et Chlore ainsi que leur étalonnage précis + relais, filtration, etc.
viewtopic.php?f=50&t=32440
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Oui, ba c'est bien ce que je disais.....dès que l'on passe au PH.....c'est l'usine à gaz !
pour le chlore....c'est peut être pas nécessaire pour l'aquarium !
sinon super instalation !
RPI3 avec mSATA
La mesure du pH en soi n'est pas compliquée (une mesure de tension analogique) et on obtient déjà un résultat correct de calibrage avec une simple correction d'offset. La chambre de mesure n'est peut-être pas nécessaire dans son cas, ce n'est pas une piscine.
Les choses se compliquent lorsqu'on souhaite asservir mais ce n'est pas son cas non plus.
Pour l'interprétation des valeurs mesurées, le site de Phidget donne la formule dans le "user guide". Voir le lien ci-dessous.
https://www.phidgets.com/?tier=3&catid= ... prodid=103
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
- Timide
Loic74 a écrit : ↑10 févr. 2019, 17:45La mesure du pH en soi n'est pas compliquée (une mesure de tension analogique) et on obtient déjà un résultat correct de calibrage avec une simple correction d'offset. La chambre de mesure n'est peut-être pas nécessaire dans son cas, ce n'est pas une piscine.
Salut Loic, intéressant ton lien pour la sonde Ph, donc si par exemple j'achète cet adaptateur ,
à priori je pourrais le connecter à l'entrée Analogique de L'ads1115, qui lui permet d'avoir des entrées analogiques sur la carte Wemos, c'est bien çà ou je suis à côté de la plaque ?? Rol-Rider tu confirmes aussi ?
Sinon je pense pas utiliser l'arduino, j'ai pas assez d'expérience pour l'instant , alors que le wemos j'ai déjà suivi le tuto wiinfo pour le telereport de rol-rider donc si je pouvais repartir sur le même type de carte çà serait cool
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
- Timide
Euh non le chlore je vais éviter
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
- Timide
Super ce que tu as fait Loic , mais je t'avouerais que j'ai n'ai pas les connaissances en arduino, ni même le budget pour réaliser un projet qui ressemble au tien, j'essaie de minimiser les coûts au maximum et que ce soit le plus simple possible pour moi qui suis encore un newbeeLoic74 a écrit : ↑10 févr. 2019, 14:27Salut
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
- Timide
Après quelques recherches sur aliexpress , je trouve plusieurs sondes Ph en BNC à moins de 15 euros
https://www.aliexpress.com/item/pH-Elec ... st=ae803_4
ou encore celle -ci à 6.37 euros :
https://www.aliexpress.com/item/PH-Elec ... bc0dcd4fc6
Me reste à trouver le module BNC qui vient se connecter sur L'ads1115,
si vous me confirmez que c'est good je passerai commande
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
- Timide
Voilà j'ai trouvé pour environ 13 euros livraison incluse , le module BNC avec la sonde Ph, çà reste chinois mais j'ai confiance
https://www.aliexpress.com/item/1Set-Li ... 3c00dczIgU
Dites moi ce que vous en pensez pour le raccorder à l'ADS1115 ? Si çà va je le commande, le temps que çà arrive chez moi pendant que je suis à l'étranger
Et question bête je devrais raccorder quel sortie analogique entre To Po Do à l'ADS1115 ?
G et V+ pour alimenter le module en 5V je suppose
Encore merci pour votre aide
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
Je ne connais pas les Wemos mais s'ils n'ont pas d'entrée analogique alors il faut effectivement ajouter un convertisseur ADC.
Quand au kit Chinois que tu as trouvé, pas de spec sur leur site donc il faut gratter la doc s'ils en fournissent une
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Le wemos ne possède qu'une entrée analogique et la résolution est moindre que l'ADS1115 ( qui à 4 entrée) donc, dès que l'on veut un peu de précision, on utilise ADS1115.
Après pour les sondes chinoise ? Aucune idée n'ayant jamais testé.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
- Timide
Merci rol-rider pour la confirmation, je vais donc partir sur cette sonde pour faire l'essai.rol-rider a écrit : ↑11 févr. 2019, 09:30Le wemos ne possède qu'une entrée analogique et la résolution est moindre que l'ADS1115 ( qui à 4 entrée) donc, dès que l'on veut un peu de précision, on utilise ADS1115.
Vu que je n'ai pas encore assez de connaissances en câblage électronique pur, y a t'il possibilité que tu me réalise le typon qui correspond à la carte wemos que je souhaite faire? Enfin si tu n'es pas trop occupé, je me doute que tu dois être pas mal sollicité.
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
- Timide
j'ai réussi à trouver la documentation du module Ph, alors je comprends pas grand chose
je vais essayer de comprendre à quoi çà correspond "p A out" "d A out" et "t Ao ut"
- Pièces jointes
- í¥┴·©ÛÁþÎËí┐Ardunio PH┤½©ðã¸╦Á├¸╩Ú.pdf
- (511.65 Kio) Téléchargé 60 fois
- í¥┴·©ÛÁþÎËí┐PH┤½©ðã¸È¡└Ý═╝.pdf
- (13.95 Kio) Téléchargé 61 fois
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Raspberry pi 3
Pour le typon, oui, je vais regarder, j'ai celui de marmoul pour ça piscine
avec:
--2 sortie relais
--2 ds18b20
--1 ILS
--1 détecteur tension secteur
--1 afficheur (LCD 4 lignes)
bon, c'est modulable il devait me rester 2 gpio.
et l'afficheur ? il te serait utile ? il est en I2C donc sur les même gpio que l'ADS1115
pour les infos sonde, c'est ce que j'avais récupéré aussi sur le projet bassin (mais comme je t'ai dit ....pas testé)
avec:
--2 sortie relais
--2 ds18b20
--1 ILS
RPI3 avec mSATA
