Je souhaiterais votre aide concernant l'inclusion des modules Sonoff Dual R2 qui ne remontent pas sous Jeedom.
Voici le déroulé de mes étapes par ordre chronologie avec comme prérequis l'installation du plugin espeasy sous jeedom (oui quand même...):
Sur le module :
- Le flash s'est très bien passé avec la dernière release d'ESP EAsy (ESP_Easy_mega-20190301_normal_ESP8285_1M.bin).
- Config du wifi : OK
- Reconnection avec la nouvelle IP : OK
- Configuration du controllers avec les paramètres (et confirmer avec la conf du plugin sous jeedom) suivants :
- Protocol : generic HTTP
- Controller IP : 192.168.1.200 (Adresse IP de mon jeedom)
- Controller port : 8121
- Controller publish : device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
Passage du plugin en mode inclusion,
-> Rien ne remonte
Tentative de connection GND et Button1 : rien de plus
Tentative d'appuie sur le bouton du sonoff : toujours rien
Est-ce qu'une étape m'échappe ? est-ce qu'il me manque une action ?
Merci d'avance pour votre aide
