Jeedom perd l'adresse ip de mon esp8266
- Timide
Depuis quelque jours mon esp8266 flasher avec R120 ne ce commande plus a distance.
Je viens de trouver une partie du problème ! A chaque foi que j’exécute une commande via jeedom, mon équipement perd l'adresse ip que je lui avait renseigner.
Si je re-rentre celle ci, il la garde en mémoire jusqu’à ce que je déclenche une commande (on ou off).
Cela fonctionnai a merveille depuis 1 an, et la ...
Il y a eu une mise a jour du core jeedom c'est dernier jour. Est ce que ça pourrai avoir une incidence ?
Est ce que vous auriez une idée de ce qu'il ce passe ? Alors que sur mes autre esp8266 flasher en mega ça fonctionne.
Re: Jeedom perd l'adresse ip de mon esp8266
Si cela fonctionne avec d'autres esp et pas avec un, je dirai que le souci est la et pas dans jeedom
- Timide
Et bien ce n'est pas tout à fait les même esp ! Celui qui déconne et a l’intérieur d'une prise connecter avec une carte (Lingan SWA1) et ceux qui fonctionne sont des sonoff basic.
Désolé de ne pas l'avoir précisé ...
C'est Jeedom ou ton réseau qui perd l'IP de ton ESP 8266 ?
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
Quand tu dis perdre l'IP, tu veux dire que l'IP a changé ?
Est-ce que ton module est toujours alimenté ?
Est ce que l'IP est fixée dans le module ou par ton dhcp ?
Toujours mieux de définir les IP par dhcp, pas de risque de doublon.
- Timide
Alors c'est jeedom qui perd l'IP, ou plus précisément le plugin espeasy.
Mon IP a été fixé dans mon DHCP via ma box orange.
Si je passe par mon navigateur mon esp8266 est toujours accessible lui.
Il n'y a vraiment que sur jeedom que ça bug.
tu as regardé la "configuration réseau" de jeedom ?
RPI3 avec mSATA
- Timide
Oui tout va bien. Puisque tout fonctionne avec mes autre esp8266 (mais sonoff).
Il ne perd l'ip vraiment que au moment de l’exécution d'une commande sur l'esp en question.
Cela ne pourrai pas venir de ma programmation interne de l'esp dans les rules par exemple ?
Je vous met ma prog si ça peut aider.
on button#button do
if [button#button]=1
gpio,5,1
else
gpio,5,0
endif
endon
on Relay#Relay do
if [Relay#Relay]=1 //change this [Relay#Relay]=0 for LED off when relay is closed
gpio,5,1 //or pwm,5,700
else
gpio,5,0 //or pwm,5,10
endif
endon
on button#button do
gpio,5,1
else
gpio,5,0
endif
endon
on Relay#Relay do
else
endif
endon
Mais comment tu vois que l'IP a changé au niveau Jeedom, dans la config de l'équipement ?
c'est peut être l'alim de ton module trop faible et quand tu actives le relais, ça fait chuter la tension et ton esp reboot.
tu as essayé directement d'activer le relais par le navigateur pour voir si ça fait pareil ? esp non joignable après activation du relais.
RPI3 avec mSATA
- Timide
Si je passe par l'invite de commande du navigateur le module fonctionne parfaitement on/off a la suite sans souci et a première vu le module ne reeboot pas. En revanche ca suprime quand meme l'IP en memoire dans jeedom !
tu n'aurais pas un autre module dans jeedom avec la même IP ?
qu'est que tu entends par supprimer ?En revanche ca suprime quand meme l'IP en memoire dans jeedom !
RPI3 avec mSATA
- Timide
Non tout mes module sont bien different.
Espeasy et jeedom perd le ligne "IP de l'esp" comme sur le lien ci dessous ou on voit qu'elle est saisi. Pour ma part la case deviens vide après une action de commande.
https://goo.gl/images/TmsmWJ
As-tu créé ton équipement par inclusion ou la main ?
Tu peux toujours le supprimer et le recréer en mode inclusion.
- Timide
Même après avoir supprimer mon équipement et après l'avoir recrée en mode inclusion cela ne change rien. J'exécute une seul commande et hop l'ip en mémoire disparaît.
